User-Michi 10 Geschrieben 16. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 16. Januar 2003 Hallo, ihr seid meine letzte Hoffnung! Mein System ist vor einigen Tage abgestürzt und als ich es wieder hochfahren wollte ging nichts mehr. Der Bildschirm blieb schwarz und mit weißer Schrift stand da, dass irgendwelche dateien im \windows\system32\config\system\ verzeichnis beschädigt sind. Dies könnte ich aber mit der Wiederherstellungskonsole beheben. Also ich die XP CD eingelegt und R gedrückt. Die Konsole geht auf und ich kann mein betriebssystem auswählen. Ist nur xp drauf. Nach bestätigung kommt blue screen mit dem fehler 0x00000051. Also ich wieder den Computer aus und wieder die CD gestartet und wollte XP einfach drüber installieren. Nach der Akzeptierung der Lizenzrechte kommt aber der Fehler 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA. Hm nun sind beide varianten ausgeschöpft und nun seit ihr profis dran. Was kann ich noch probieren oder wie kann ich die Fehler beheben? Ach ja noch was ich habe an der Hardware nichts verändert nach der ersten XP installation. Ich hoffe ihr habt eine lösung für mich! Aber bitte nicht format c: oder sowas :-)) Vielen Dank mfg Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
Glen 10 Geschrieben 16. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 16. Januar 2003 schau dir das mal an: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;329293 Ciao Glen Zitieren Link zu diesem Kommentar
User-Michi 10 Geschrieben 17. Januar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Januar 2003 Danke für deine Antwort! Ich habe den SP1 nicht installiert aber ich werde es mal ausprobieren! mfg Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
Basti 10 Geschrieben 17. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 17. Januar 2003 hoi zu deinen fehlermeldungen : ----- 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA : http://www.tragmuab.de/windows/stopp/page.html ----- 0x00000051 : STOP 0x00000051 REGISTRY ERROR" du hast dir anscheinend mit irgend etwas deine registry zerschossen ----- Da hilft nur registry backup draufhauen und obiges ( www ) machen ... aber eigentlich format c : ^^ :) basti Zitieren Link zu diesem Kommentar
User-Michi 10 Geschrieben 17. Januar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Januar 2003 So hab das mit dem Abgesicherten Modus nun probiert aber nicht einmal der geht. Es werden ein Paar Dateien geladen und dann kommt wieder die Meldung: "Windows konnte nicht geladen werden" fehlende Dateien im Verzeichnis \windows\system32\config\system\ Und das wars dann. Hm also das bringt irgendwie auch nichts. Die Seite http://www.tragmuab.de/windows/stopp/page.html hab ich mir auch schon angeschaut. Da steht dass man die Letzte als funktionierend bekannte Konfiguration ausführen soll. Das geht auch nicht. Kommt auch sofort die gleiche meldung. Ich hab auch schon über format c: nachgedacht. ABER auf C: sind meine Windows Verzeichnisse und diese kann ich unter dos nicht einsehen?? Ich hab eine Startdiskette eingelegt und auf C: sind nur Eigene Dateien und noch zwei verzeichnisse zu sehen aber kein Windows Verzeichniss. Was hat das zu bedeuten? Hat noch jemand eine Idee für mich? mfg Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
Basti 10 Geschrieben 17. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 17. Januar 2003 du wirst um eine formatierung nicht drumherum kommen . start mit ner win98 ( oder so ) startdisk . leg dir mit fdisk ne 2te partition an und installier da windows drauf. dann kannst du über dein "neues" windows die alten daten einsehen. --------------------------- PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA bzw. 0x00000050 Diese Stoppnachricht wird angezeigt, wenn angeforderte Daten im Speicher nicht gefunden werden. Dieser Fehler wir erzeugt, da das System in der Auslagerungsdatei nach Daten sucht. Das System stellt jedoch fest, dass sich die fehlenden Daten in einem Speicherbereich der Festplatte befinden, der nicht gelesen werden kann. Das System stellt fest, dass es die Daten nicht finden kann und das eine Wiederherstellung nicht möglich ist. Dieser Fehler kann durch eine fehlerhafte Hardware (z.B. Hauptspeicher), einen fehlenden Systemdienst, Antivirenprogramme oder einen beschädigten NTFS-Datenträger erzeugt werden. Die in der Stoppnachricht aufgelisteten Parameter sind wie folgt definiert: Virtuelle Adresse die den Fehler verursacht hat Zugriffsart (0 = Lesevorgang; 1 = Schreibvorgang) Wenn ungleich Null, die Befehlsadresse, die auf die Adresse in Parameter 1 verwiesen hat Unklare Information über die Stoppnachricht (interpretiert vom Kernel) Lösen des Problems: Fehlerhafte Hardwarekomponente. Die Stoppnachricht tritt gewöhnlich nach der Installation einer fehlerhaften Hardware oder beim Ausfall einer bereits installierten Hardware auf (meist Hauptspeicher, L2-RAM-Cache oder Video-RAM). Wenn Sie das System vor kurzem durch eine neue Hardware ergänzt haben, entfernen Sie diese wieder, und beobachten Sie ob der Fehler erneut auftritt. Wenn eine bereits installierte Hardware ausgefallen ist, entfernen Sie diese oder tauschen Sie sie aus. Fehlerhafter Systemdienst. Der Fehler tritt gewöhnlich nach der installation eines fehlerhaften Systemdienstes auf. Deaktivieren Sie den Dienst und beobachten Sie, ob der Fehler erneut auftritt. Sollte dies der Fall sein, erkundigen Sie sich beim Hersteller, ob ein Update für den Systemdienst erhältlich ist. Wenn der Fehler beim Start des Computers auftritt, starten Sie den Computer neu und warten Sie bis der Bildschirm mit der Aufforderung Problembehandlung und erweiterte Windows-Startoptionen: F8-TASTE drücken erscheint. Drücken Sie dann F8 und wählen dann im Menü Erweiterte Windows-Startoptionen die Option Letzte als funktionierend bekannte Konfiguration aus. Dies ist meist wirkungsvoll, wenn Dienste einzeln und nacheinander installiert werden. Antivirenprogramm. Deaktivieren Sie das Programm und beobachten Sie, ob der Fehler erneut auftritt. Sollte dies der Fall sein, erkundigen Sie sich beim Hersteller, ob ein Update erhältlich ist. Beschädigter NTFS-Datenträger. Starten Sie Chkdsk /f /r, um stukturelle Be-schädigungen des Dateisystems zu erkennen und zu beheben. Booten Sie das System neu, damit die Überprüfung bei einer Systempartition beginnen kann. Wenn sich das System Aufgrund des Fehlers nicht neu starten lässt, führen Sie über die Wiederherstellungskonsole Chkdsk /r aus. Wenn es sich um eine SCSI-Festplatte handelt, überprüfen Sie, ob die Datenübertragung zwischen SCSI-Controller und Festplatte einwandfrei funktioniert. WARNUNG Wenn die Systempartition mit FAT16 formatiert wurde und eine Datenträger-bereinigung mit einem MS-DOS-basierten Festplattentool durchgeführt wird, kann es zu Beschädigungen der von Windows verwendeten langen Datei-namen kommen. Daher sollten Sie Windows-Festplatten nur mit der dazu passenden Chkdisk-Version überprüfen. Die Ereignisanzeige (Systemprotokoll) gibt eventuell zusätzliche Hinweise auf das verursachende Gerät oder Dienst. Zitieren Link zu diesem Kommentar
User-Michi 10 Geschrieben 17. Januar 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Januar 2003 Hallo Basti, ok das mit der formation kann sein. Wenn ich die installation abgeschlossen hab kann ich dann alte Benutzereinstellungen usw. vom "alten" Windows übernehmen? mfg Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
Basti 10 Geschrieben 17. Januar 2003 Melden Teilen Geschrieben 17. Januar 2003 denk mal das du nur deine DATEN die du noch auf dem "kaputtem" windows hast rüeberziehen kannst . temp ordner , cokies , eigene dateien , etc. aber treiber , einstellungen der benutzerebene etc. musst du alles neu machen . Zitieren Link zu diesem Kommentar
