cardman2 10 Geschrieben 22. Dezember 2004 Melden Geschrieben 22. Dezember 2004 Hallo, ich bräuchte etwas hilfe. Ich bekam folgende Aufgabenstellung von meinem Chef: an 5 verschiedenen Standorten steht je ein C801 ISDN-Router. Von einer Zentrale aus (1. Router), sollen die 4 anderen direkt angewählt werden können. Und zwar soll der Router automatisch die richtige Nummer wählen, wenn von der Zentrale auf eine bestimmt Außenstelle zugegriffen wird. Ich hoffe ich finde hier die entsprechende Hilfe für mein Problem. Danke bereits im vorhinein. gruß cardman2 Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 22. Dezember 2004 Melden Geschrieben 22. Dezember 2004 Hallo Das sollte kein Problem sein Die Lösung ist mit logischen dialer konfigurationen arbeiten ! Wie weit bist du vertraut mit CiscoIOS und DDR Routing ?? mfg rossi Zitieren
cardman2 10 Geschrieben 22. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 22. Dezember 2004 Hallo, ich habe zwar mal den CCNA gemacht, das ist aber schon etwas länger her und seither hab ich nicht mehr viel mit Cisco zu tun gehabt. Also ich kenne mich noch etwas im IOS aus und DDR-Routing sagt mir nichts. Danke. Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 22. Dezember 2004 Melden Geschrieben 22. Dezember 2004 hallo was ist auf dem router jetzt konfiguriert ? poste mal die config das ich auf die dann aufbauen kann !! rossi Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 22. Dezember 2004 Melden Geschrieben 22. Dezember 2004 Hallo weil Weihnachten ist poste ich mal einen konfig die ich mal erstellt habe !! Cisco 2600 mit 5 logischen dialern !! jeweils zu anderen standorten ! schau mal was du damit erreichst ! wennsd fragen hast nur posten mfg rossi router.lan#sho run Building configuration... Current configuration : 4892 bytes ! version 12.1 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname router.lan ! enable secret xxxxxxxxxxxxxxxxxxx username xxxxxxxxx password xxxxxxxxxx username xxxxxxxxx password xxxxxxxxxx username xxxxxxxxx password xxxxxxxxxx username xxxxxxxxxx password xxxxxxxxxxx username xxxxxxxxx password xxxxxxxxx username xxxxxxxxxx password xxxxxxxxxxx ! ! ! ! ip subnet-zero ! isdn switch-type basic-net3 ! ! ! interface Loopback0 ip address 10.10.12.1 255.255.255.0 ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.56.14.4 255.255.255.0 ip nat inside speed 100 full-duplex no cdp enable ! interface Serial0/0 physical-layer async no ip address ! interface Serial0/1 physical-layer async no ip address encapsulation ppp dialer in-band dialer pool-member 2 async mode dedicated no cdp enable ! interface BRI1/0 interface BRI1/1 no ip address shutdown dialer pool-member 1 isdn switch-type basic-net3 isdn answer1 xxxxxxx isdn answer2 xxxxxxxx #jeweils deine isdn-nummer isdn calling-number 0xxxxxx no cdp enable ! ! interface Dialer1 description xxxx ip address xxxxxxxxxxxxxxx #ip addresse des gegenüber encapsulation ppp dialer pool 1 dialer idle-timeout 90 dialer string xxxxxxxxxxxxxxxx #nummer des gegenüber dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication chap ppp chap hostname xxxxx ppp chap password xxxxxx! interface Dialer2 description xxxxx ip address negotiated #ip wird zugewiesen encapsulation ppp dialer pool 1 dialer idle-timeout 90 dialer string xxxxxxxxxxx dialer-group 1 no cdp enable ppp callback request #brauchst nur bei callback anforderung ppp authentication chap ppp chap hostname xxxxx ppp chap password xxxxxxx ! interface Dialer3 description xxxxx ip address negotiated ip nat outside encapsulation ppp dialer pool 1 dialer idle-timeout 90 dialer string xxxx dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication chap ppp chap hostname xxxxx ppp chap password xxxxxxxx interface Dialer4 description xxxx ip address negotiated ip nat outside encapsulation ppp dialer pool 1 dialer idle-timeout 90 dialer string xxxxxx dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication chap ppp chap hostname xxxx ppp chap password xxxx ! interface Dialer5 description xxxxx ip address xxxxxxxxxxx #wie oben encapsulation ppp no ip mroute-cache dialer pool 1 dialer idle-timeout 90 dialer string xxxxxxx dialer-group 1 no cdp enable ppp callback request ppp authentication chap ppp chap hostname xxxx ppp chap password xxxxxx ! ! ! ip nat inside source list 101 interface Dialer3 overload ip nat inside source list 102 interface Dialer4 overload ip classless ip route xxxxxxxxxxxx 255.255.255.0 10.10.10.1 permanent ip route xxxxxxxxxxxx 255.255.255.0 Dialer3 ip route xxxxxxxxxxxxxxx 255.255.255.0 Dialer2 ip route xxxxxxxxxxxxx 255.255.255.0 Dialer4 ip route xxxxxxxxxxxxxxx 255.255.255.255 Dialer2 ip route xxxxxxxxxxxx 255.255.255.255 Dialer2 ip route xxxxxxxxxxxx 255.255.255.0 Dialer1 ip route xxxxxxxx 255.255.255.0 Dialer5 no ip http server ! access-list 100 permit ip any any dialer-list 1 protocol ip list 100 no cdp run ! line con 0 line 1 line 2 modem InOut modem autoconfigure discovery transport input all speed 2400 line aux 0 line vty 0 4 password xxxxx login ! no scheduler allocate end router.lan# Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 22. Dezember 2004 Melden Geschrieben 22. Dezember 2004 upps seh grad das ich einen fehler drinn hab hab nicht die kompl. konfig gepostet sondern nur einen teil...... das brauchst bei dieser auch noch wenn du nat machst !1 access-list 101 permit ip any any dialer-list 1 protocol ip list 101 access-list 102 permit ip any any dialer-list 1 protocol ip list 102 mfg rossi Zitieren
cardman2 10 Geschrieben 22. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 22. Dezember 2004 Hallo Hr_rossi, danke für die schnelle Antwort, das was ich wissen wollte stand schon in dem ersten Teil der Konfiguration, nämlich wie ich die verschiedenen Standorte anlege und diese dann auch speziel ansteuer. Danke Zitieren
