1721 und T-DSL Business
Hallo Leute!
Ich will einen standard DSL-Router durch einen Cisco 1721 ersetzen. Dabei habe ich folgendes Problem: Ich bekomme mit dem 1721 keine Internetverbindung hin. Ich habe eine zweite Netzwerkkarte in den Router eingebaut für den Aufbau der Internetverbindung und nutze ein LAN-Modem, das direkt an diese Schnittstelle (Ethernet0) angeschlossen ist. Ich komme leider nicht weiter.
Hier meine aktuelle Konfiguration:
version 12.3
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname 4C_Koblenz_1721
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret XXX
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
no aaa new-model
ip subnet-zero
no ip cef
ip dhcp excluded-address 192.168.153.100 192.168.153.254
ip dhcp excluded-address 192.168.153.1 192.168.153.50
ip dhcp pool 1
network 192.168.153.0 255.255.255.0
default-router 192.168.153.254
vpdn enable
vpdn-group pppoe
request-dialin
protocol pppoe
ip mtu adjust
no ftp-server write-enable
interface Tunnel10
description Tunnel zu Zentralem Router Koblenz
ip unnumbered Dialer1
ip mtu 1460
tunnel source Dialer1
tunnel destination 62.225.130.126
tunnel mode ipip
interface Ethernet0
description WAN
no ip address
half-duplex
pppoe enable
pppoe-client dial-pool-number 1
no keepalive
interface FastEthernet0
description LAN 4Competence GmbH Koblenz
ip address 192.168.137.253 255.255.255.0 secondary
ip address 192.168.153.254 255.255.255.0
no ip redirects
no ip proxy-arp
ip nat inside
speed auto
interface Dialer1
description WAN T-DSL-Business
ip address negotiated
no ip proxy-arp
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
ip tcp adjust-mss 1452
no ip mroute-cache
dialer pool 1
dialer remote-name cisco1721
dialer hold-queue 10
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication chap pap callin
ppp chap hostname feste-ip/XXX@t-online-com.de
ppp chap password 0 XXX
ppp pap sent-username feste-ip/XXX@t-online-com.de password 0 XXX
ppp ipcp dns request
ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
no ip http server
access-list 1 permit 192.168.153.0 0.0.0.255
access-list 10 permit 192.168.150.0 0.0.0.255
access-list 10 permit 192.168.151.0 0.0.0.255
access-list 10 permit 192.168.152.0 0.0.0.255
access-list 10 permit 192.168.153.0 0.0.0.255
access-list 10 permit 192.168.137.0 0.0.0.255
access-list 10 deny any
dialer-list 1 protocol ip permit
line con 0
stopbits 1
line aux 0
line vty 0 4
exec-timeout 0 0
password XXX
login
length 25
end
Danke schon mal für Eure Hilfe
Gruß Martin
Hallöchen,
mangels Erfahrungen auf dem Gebiet DSL-Einwahl und Tunneling kann ich nur meine spekulativen Überlegungen zu der Konfig kundtun:
Zuerst sollte geklärt werden, ob du überhaupt online kommst - hast du ein wenig mit dem debugging rumgespielt?
"debug dialer events"
"debug dialer packet"
"debug dialer ?"
"debug ppp authentication"
"debug ppp negotiation"
Vielleicht kannst du ja dabei aufschlußreiche Informationen erhalten.
-> Bei einer Telnet-IP-Connection auf den Router das "term mon" nicht vergessen!
Zu deiner Konfig: Ich weiß nicht, ob der Eintrag "pppoe-client dial-pool-number 1" unter dem Interface Ethernet0 richtig ist.
Sollte der nicht unter dem Dialer stehen? - Wie schon gesagt, ich habe noch keine Erfahrungen im (privaten) DSL-Einwahl-Bereich.
Weiterhin vermisse ich unter dem Ethernet0-Interface die Zuordnung zum Dialer-Pool 1.
Zum Tunneling sage ich lieber nicht so viel, da dies ein Thema ist, welches ich mir zwar schon immer zu Gemüte führen wollte, aber nie dazu kam... :(
Nur eins:
Per "ip unnumbered dialer1" unter dem Tunnel10 "borgst" du dir die Adresse des Dialer1, welcher sich seine wiederum dynamisch holt. - Dies ist korrekt so?
Naja, vielleicht hilfts ja ein klein wenig!?
Poste bitte auf jeden Fall mal deine im Endeffekt funktionierende Konfig, wenn du's denn dann soweit hast.
Bis denn dann,
phrock
Original geschrieben von scooby
[...] Das heißt weiter du mußt auf dem Ethernet 0/0 auch ip nat inside einstellen.
Ich denke, das ist nicht notwendig!?
In der Konfig ist das FastEthernet0 als NAT-Inside und der Dialer als NAT-Outside gekennzeichnet.
Dadurch setzt er bei die Adressen der ACL 1 (192.168.153.0 /24) in die des Dialer1 um - und umgedreht.
Was sagt das Debugging?
Hallo scooby,
no ip redirects
no ip proxy-arp
ip nat inside <----
speed auto
Das meinte ich.
Auf dem Ethernet 0 sollte meiner Meinung nach kein "ip nat outside" konfiguriert sein, da ja der Dialer als logisches Interface über dem Ethernet0 (-> die "Physik") steht.
Der Dialer1 ist die mit der Außenwelt kommunizierende (sozusagen Layer3-)Schnittstelle.
Deshalb wird auch die AddressTranslation zwischen dem WAN- (Dialer1) und der LAN-Schnittstelle (FastEthernet0) durchgeführt.
Joa, dann wünsch ich uns Allen ein fröhliches Fest im Kreise unserer Lieben!
Dann bis denn,
phrock
Hi,
jetzt weiß ich wo mein Fehler war. Ich habe mal wieder nicht richtig gelesen.
also ich habe im Inet eine laufende Configuration gefunden. Dort ist auf dem interface Ethernet0 ip nat outside konfiguriert. Desweitern sehe ich keinen Unterschied.
Ahja, das ist interessant.
Ich weiß es aber auch net! - hätte es nur so vermutet. :confused:
Es gibt natürlich die Möglichkeit, daß sich unterschiedliche IOS-Versionen unterschiedlich verhalten.
Ich glaub, ich hol' mir morgen mal so ne Kiste hier rüber auf die Couch und mach mir selber ne Konfig fertig - erstens reichen mir diese Spekulationen und zweitens wollte ich mir für den Fall, daß mir meine andere Kiste mal abraucht, schon immer ne vernünftige Konfig erstellen.
Hat mal jemand den Config-Maker bemüht?
Die damit erstellten Konfigs sind zwar ähnlich gut, wie mit MS Frontpage erstellte Web-Seiten ;) , aber ich gehe davon aus, daß der CM diese doch eigentlich recht einfache Kür fehlerfei meistern sollte.
Vielleicht werden ja aber auch noch mal die Ergebnisse der Fehlersuche vom Initiator hier gepostet!?!?!
Dann bis denn
