WRR-Queues auf Layer2
Hi,
habe hier einige Cat2950-48-SI mit IOS 12.1(19) die auf Layer2 (CoS) mittels weighted round-robin priorisieren sollen.
Konfiguration sieht folgendermaßen aus:
wrr-queue bandwidth 255 255 255 0
wrr-queue cos-map 1 0
wrr-queue cos-map 2 1 2
wrr-queue cos-map 3 4 7
wrr-queue cos-map 4 3 5 6
interface FastEthernet0/1
description HiPath 4000
switchport mode trunk
no ip address
mls qos trust cos pass-through dscp
spanning-tree portfast trunk
Die HiPath auf Port 1 setzt abgehende Pakete auf Layer2 mit den CoS Bits 3,5 und 6 und auf Layer3 mit DSCP 40. Das DSCP 40 wird vom Switch mittels pass-throug an den Router "weitergereicht", was auch funktioniert. Auf Port 1 ankommenden Frames mit CoS sollte der Switch vertrauen und diese dann aufgrund des wrr immer bevorzugt abarbeiten (die queue 4 ist expedit-queue und wird somit immer bevorzugt).
Ich bin mir jetzt allerdings überhaupt nicht sicher, ob der Switch
überhaupt etwas priorisiert.
Mit "sh mls qos interface" das mls überprüft:
FastEthernet0/1
trust state: not trusted
trust mode: not trusted
COS override: dis
default COS: 0
pass-through: dscp
trust device: none
Frage: Warum steht er hier auf "not trusted"?
Mit "sh int fa 0/1" den Port überprüft:
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
Frage: Warum FIFO? sollte doch wrr-queuing sein?
Ich bin mir jetzt überhaupt nicht sicher ob die Switches überhaupt
irgendwas priorisiert (sieht ja nicht danach aus). Muss ich sonst
noch etwas konfigurieren das es läuft? Gibt es noch show oder debug-Befehle die ich übersehen habe (oder nicht kenne)?
Da die Switches aktuell noch nicht besonders unter Last stehen, ist die Priorisierung noch nicht zwingend notwendig, aber man sollte ja imho nicht warten bis der delay von alleine kommt :shock:
Bin für jede Hilfe dankbar
Viele Grüße
Hola
der DSCP 40 kommt nicht an, da du kein Voice VLAN gesetzt hast. Du solltest auf jeden Fall auf einem Trunk mls qos trust cos benutzen (ausser du verwendest APs mit IOS kleiner 12.2(3).
Der 2950 bietet keine Möglichkeit (nach meinen Wissen) queue hits anzuzeigen. Wenn du die COS Values von 3,5 und 6 der p queue des 1p3q1t Designs zugewiesen hast, werden diese Packete auch zu erst abgearbeitet (habe ich mit SmartBits Messungen getetstet).
Auch auf dem Interface wirst du nicht sehen, dass die wrr queue dem Interface zugewiesen ist.
Folgende Config sollte io sein:
mls qos
wrr-queue bandwidth 5 25 70 0
wrr-queue cos-map 1 1
wrr-queue cos-map 2 0
wrr-queue cos-map 3 2 4 7
description -->HiPath 4000
switchport trunk native vlan <native>
switchport trunk allowed vlan <voice,data,native>
switchport voice vlan <voice>
speed 100
duplex full
mls qos trust cos
spanning-tree bpdufilter enable
end
Warum setzt die HIPATH eigentlich drei Cos Values; gibts da noch was anderes als Signalling(3) und Voice(5)? Auch die DSCP Values sollten dann unterschiedlich sein..?!
Ciao
Hi daking!
Danke für diese ausführliche Antwort!
Werde versuchen, das mal so umzusetzen. Ein Problem das ich
vorab schon sehe ist, dass es nicht möglich ist auf dem Switch
im global config das mls qos zu aktivieren. Liegt das am SI (Standard Image)? Funktioniert es auch so.
Ich hab das Interface übrigens nur auf Trunking gesetzt, weil mir
von Siemens ICN mitgeteilt wurde, das nur dann der Ethernet-Frame mit 802.1p erweitert bzw. richtig interpretiert wird. Ist diese Aussage richtig?
In der derzeitigen Konf wird das DSCP ja bereits mittels pass-through mode weitergereicht. Ist das so nicht korrekt oder ist das Voice VLAN einfach eleganter bzw. leistungsfähiger?
Eigentlich sollten wirklich nur die CoS 3 und 5 relevant sein. Wurde mir vom ICN Lab in Nürnberg mitgeteilt auch 6 zu priorisieren. Auf DiffServ-Ebene wird derzeit nur 40 verwendet.
Macht es Sinn hier Abstufungen zu treffen?
Danke nochmals
Beste Grüße und guten Beschluss!
Hola cyberdyne,
hier noch mal was zum cat XL.
Frage (intern):Was bietet ein Catalyst XL Switch in Bezug auf QoS?
Cisco Catalyst Switche mit der Endung XL stellen reine Schicht 2 Geräte dar, besitzen
das klassische Cisco Router CLI (IOS) und bieten einfachste QoS Funktionen. Es gibt
zwei Baureihen, die in Bezug auf QoS die gleiche Architektur und somit Funktionalität
besitzen:
Catalyst 29xx-XL
Catalyst 35xx-XL
Wie immer gibt es Ausnahmen. Die ersten Geräte mit einem Speicher von nur 4 MB!
DRAM bieten KEIN QoS, Geräte die über Giga-Stack-Verbindungen
zusammengeschaltet sind bieten keine Garantie (Giga-Stack ist Shared-Gigabit-Ethernet
also mit collisions) und Geräte mit alter Software sind für QoS im Vorfeld upzudaten.
Die eingehenden Pakete werden entsprechen ihres Schicht 2 CoS-Wertes einem der
beiden Speicherbereiche zugewiesen. Für Pakete ohne Schicht 2 CoS-Wert kann ein
„default“-Wert der Eingangsschnittstelle zugewiesen werden.
C2924(config-if)# switchport priority default 2!!
Alle Pakete mit einem CoS-Wert von 0 bis 3 gehen immer in den unteren Speicher. Alle
übrigen Pakete werden in dem „bevorzugten“ Speicherbereich abgelegt. Pakete im
oberen Speicher (grün) werden immer vor Paketen im unteren Speicher (blau)
ausgegeben. Sollte ein Speicher vollständig gefüllt sein, so werden die neu
ankommenden Pakete verworfen. Einem angeschlossene IP Phone von Cisco kann
„vertraut“ werden, d.h. die vom IP Phone mit CoS-Werten markierten Voice Pakete
werden der entsprechenden Queue zugewiesen. Bei näherer Betrachtung werden die mit
CoS=5 markierten Voice-Bearer Pakete (RTP) oben abgelegt und Voice-Signalisierungs
Pakete mit einem Wert Cos=3 unten. Die Signalisierungspakete teilen sich mit den
Datenpaketen die untere Queue mit den entsprechenden Konsequenzen. Wenn also die
untere Queue durch zu viele Daten gefüllt ist oder zu viele Pakete mit Werten zwischen 4-
7 den oberen Speicher belegen und den unteren Speicher „verhungern“ lassen, dann wird
Voice (Signalisierungspakete) sehr wohl verworfen.
Also:
- Beim Cat29XL musst du Cos Values setzen, wenn du prio willst oder du setzt die Cos Values fest. Nachteil: keine Unterscheidung von Signalling und Voice. Dies sollte in einer reinen Cat29XL umgebung wurst seint, da du eh nur zwei Queues hast.
- du brauchst das PassThrough nicht, wenn du das voice vlan setzt. Nach meiner meinung sollten auch die COS Values überschrieben werden, wenn kein Voice Vlan konf ist. musst mal mit dem Sniffer testen. Das passThrough nimmt man denke ich nur her , wenn du ein dscp mutation map konf hat.
-Cos 6 ist z.B. HSRP
-wenn du keinen Cat29XL switch benutzt wird der DSCP wert aus der internen COS-zu-DSCP Table gesetzt (und umgekehrt!) und sollte im normalfall für Voice Traffic 46 (ef- expidite forwading) und für signalling 24 oder 26. Sind für Signalling und Voice nun die Werte gleich werden beide mit Cos 5 übertragen!
Ciao
Hi daking!
Also die Switches sind 2950T-48-SI. Also mit dem Standard Software Image. Gibt es in der Baureihe 29xx überhaupt XL?
Hab hier nur die Unterscheidung zwischen dem Standard Image und Enhanced Image gefunden. Das EI bietet viel weitergehendes QoS als das SI. Da ich aber derzeit nur SI-Systeme habe, muss ich mit klar kommen.
Ich werde auf jeden Fall mal die Konfiguration mit dem Voice VLAN umsetzen und mitsniffen.
Überhaupt ist es am wichtigsten, dass das DSCP richtig am Router ankommt, weil sonst der Delay bei Bursts auf dem E1-Uplink unvermeidbar wäre.
Wenn der Switch wie von dir beschrieben mit seinen 2 Queues priorisiert, genügt mir das vorerst.
Nochmals Danke!
Hola,
die 29XL Reihe hat 2 Queues. Sorry du hast keinen SI also vier queues. habe einige inst mit VoIP wo die obrige config funzt.
wenn das nicht klappt oder dur ef als DSCP brauchst kannst du auch ein classify auf dem Router machen:
!Signalling must du in der acl 111 definieren
!optinal kannst du Bandbreite für Telnet/SSH usw. reservieren !(112)
class-map mark_VoIP
match ip rtp start-port range
class-map mark_Signalling
match access-group 111
class-map VoIP
match ip dscp 46
class-map Signalling
match ip dscp 26
class-map Network_Control
match access-group 112
policy-map VoIP-m
class mark_VoIP
set ip dscp 46
class- mark_Signalling
set ip dscp 26
class class-default
set ip dscp default
policy-map QOS
class VoIP
priotity percent 33
class Signalling
bandwidth xy
class Network_Control
bandwidth xy
class class-default
fair-queue
int fas 0/0
desc -->conn zu 29SI
service-policy input VoIP-Mark
int e0/0:15
desc --> conn to remote
service-policy out QOS
einen guten rutsch
Ciao
