Trucky 10 Geschrieben 17. Januar 2003 Melden Geschrieben 17. Januar 2003 Hallo, ich habe ein Programm, was ein Benutzer mit eingeschränkten Konto aufrufen soll, dies aber vom Proggie her nicht darf, da die Ausführung Admin-Rechte benötigt. Ich habe allerdings keinen Bock mit Adminberechtigung im Internet rumzuwirbeln. Der Hersteller des Programms hat zu diesem Thema eine Lösung bereitgestellt, die sich aber nur auf NT bzw. XP-Pro bezieht. Hier wird die Lösung mittels Freigabe des Programmverzeichnisses und einem Registry-Eingriff durchgeführt. Leider klappt dies nicht unter XP-HE, selbst wenn dies ein User mit Adminberechtigung durchführen will. 1.) Ich gehe davon aus, dass mir unter XP-HE im abgesicherten Modus als "richtiger" Administrator diese Möglichkeit ebenfalls nicht gegeben wird - richtig? 2.) Ich habe mal was von 1st Security Agent gehört. Kann mir jemand mitteilen, ob es mit diesem Tool wirklich funktioniert? Will mein neu aufgesetztes System nicht gleich wieder mit irgendwelcher SW zumüllen. Danke und Gruß, Trucky Zitieren
svendjsk 10 Geschrieben 12. Februar 2003 Melden Geschrieben 12. Februar 2003 gebe den Ordener mit der Netzwerumgebung frei. erstelle eine Verknüpfung der Start exe des Programms und packe es auf den Destop oder wo du es hinhaben wilst auf das Benutzer profil des Normalanwenders. Diese einstellungen mußt du als Admin machen, wenn du es mit diesen tipp nicht hinbekommst. melde dich nochmal, habe auch home und habe schon einige Programme überzeugt bei mir auch vom eingeschränkten konto zu starten, bin zur zeit auf arbeit . Deswegen kann ich die das nicht weiter beschreiben aber zu hause kann ich das probiere erstmal diesen Ansatz viel Glück und erfolg Zitieren
Trucky 10 Geschrieben 13. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 13. Februar 2003 Hi svendjsk, danke für die Info, hat sich erledigt, bin inzwischen auf die XP-Pro umgestiegen, funkt alles einwandfrei. Gruß, Trucky Zitieren
