torstenv 10 Geschrieben 23. Dezember 2004 Melden Geschrieben 23. Dezember 2004 Hi! Ich habe folgendes Problem: Benutzer müssen sich auf Windows 2000 Clients an einem Windows NT4 Domänen Controller anmelden, wobei die Verbindung des Clients zum Firmennetz beim Booten im Hintergrund durch ein VPN aufgebaut wird. Meldet sich ein User zu schnell an, ist das VPN noch nicht da und der Rechner kann sich nicht anmelden (Profil und Desktop wird nicht gefunden). Wartet man nach Erscheinen des Login-Prompts einige Sekunden, bis der VPN-Client im Hintergrund (ein Systemdienst) die Verbindung zum Firmennetz aufgebaut hat, so funktioniert die Anmeldung danach einwandfrei. Also einen Workaround für mein Problem kenne ich schon: Die Nutzer sollen 30 Sekunden warten, bis sie sich anmelden. Wie kann man das technisch erzwingen? Gibt es eine Möglichkeit den Anmeldeprompt zu verzögern? Vielleicht, in dem ich einen Systemdienst starten lasse, der nichts tut, außer 30 Sekunden lang zu warten? Gibt es eine Möglichkeit die Anmeldung davon abhängig zu machen, dass ein bestimmter Systemdienst läuft? Danke im voraus und happy XMas! T.
lefg 276 Geschrieben 23. Dezember 2004 Melden Geschrieben 23. Dezember 2004 Hallo, mein erster Gedanke war, in der lokalen Gruppenrichlinie/Computerrichtlinie ein verzögerndes Startscript oder den Sleepbefehl einzubauen. Gruß Edgar
torstenv 10 Geschrieben 23. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 23. Dezember 2004 Hi! in der lokalen Gruppenrichlinie/Computerrichtlinie ein verzögerndes Startscript oder den Sleepbefehl einzubauen. Wie sähe das denn aus? Die Lokale Gruppenrichtlinie erzwingt dann die Ausführung eines Scripts, das erst beendet werden muss, bevor der Anmeldebildschirm erscheint? Hast du da mal einen konkreteren Vorschlag? Ich habe folgendes versucht: Folgende Datei angelegt: ---------------------- @echo off title Warte auf Netzwerk... set IP=192.168.1.1 :loop ping %IP% -n 1 -w 1000 1>nul 2>nul && if errorlevel = 0 exit 0 goto loop ---------------------- und diese Datei dann unter Computerkonfiguration/Windows-Einstellunge/Skripts/Starten eingetragen. Das Script wird zwar ausgeführt, verzögert aber nicht die Anmeldung. Noch einen Tipp? Vielleicht irgendwas, das die Abhängigkeit von Diensten voneinander regelt? T.
lefg 276 Geschrieben 23. Dezember 2004 Melden Geschrieben 23. Dezember 2004 Hallo, hast du es schon so versucht? title Warte auf Netzwerk... ping 127.0.0.1 -n 100 Ich habe es eben ausprobiert, es funktionirert. Es gibt im Web eine Sleep.exe, gehört wohl zu XP. Viel Erfolg Edgar
airtime 10 Geschrieben 23. Dezember 2004 Melden Geschrieben 23. Dezember 2004 Hi, ich denke das einbinden von Scripten hilft nicht viel, da die Anmeldung asynchron zu startenden Prozessen, etc ausgeführt wird (dann denken alle der Boot geht schneller :)). Hört sich vielleicht doof an, aber bei den alten NT-Laptops hatte ich in ein Script ein System-Beep eingebaut und den Leuten erklärt, ohne diesen Beep ist die Anmeldung fehlerhaft. Bin mir sicher es gibt elegantere Lösungen Gruß Airtime
torstenv 10 Geschrieben 23. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 23. Dezember 2004 Hi noch mal! Also wenn mir einer sagt, dass es bei ihm geht, und das hat "lefg" ja, dann muss es an mir liegen. Also ich habe mir das noch mal angesehen und ich glaube es geht nun. Also das ping -n 100 hat definitiv die Anmeldung verzögert. Ich denke nun, dass es auch mit meinem Script funktioniert (das längere Script von oben, das den Errorlevel des Pings auswertet). Vielen Dank an euch! Gruß, T. rem Das Script verzögert die Benutzeranmeldung, bis das Netzwerk komplett verfügbar ist. rem als IP-Adresse unten muss eine gültige IP eingetragen werden, die auf ein Ping antwortet. rem Das Script muss per Gruppenrichtlinie im MMC Snap-In "Richtlinien für lokaler Computer" unter rem Computerkonfiguration/Windows Einstellungen/Skripts/Starten eingefügt werden. rem Unter Windows XP muss zusätzlich unter Computerkonfiguration/Administrative Vorlagen/ rem System/Anmeldung/Beim Neustart und bei der Anmeldung immer auf das Netzwerk warten rem auf aktiv gesetzt sein. @echo off title Warten auf Netzwerk set a=1 set b=1 set timeout=20 set MinSuccess=4 set IP=192.168.1.1 :loop ping -n 1 -w 1000 %IP% 1>nul 2>nul && if errorlevel = 0 set /a b=%b%+1 if "%b%"=="%MinSuccess%" exit 0 set /a a=%a%+1 if "%a%"=="%timeout%" exit 1 goto loop
lefg 276 Geschrieben 24. Dezember 2004 Melden Geschrieben 24. Dezember 2004 Hallo, wenn man in das Script den Pause-Befehl einbaut, ist definitiv feststellbar, ob es funktioniert oder nicht. Mir fällt da eben noch etwas ein: Bei Nichtbeenden des Scriptes, wird nach einer von mir noch nicht gemessenen Wartezeit zur Anmeldung weitergegangen. Es handelt sich dabei um mehrere Minuten. Die Anwendung wird beendet, ein geöffnetes Funster geschlossen. Gruß Edgar
torstenv 10 Geschrieben 24. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 24. Dezember 2004 Hi lefg! Mein Script von oben hat ein einstellbares Timeout (var timeout). Und die minimale Länge, die das Netzwerk erreichbar sein muss, kann auch angegeben werden. T.
lefg 276 Geschrieben 25. Dezember 2004 Melden Geschrieben 25. Dezember 2004 Hallo Torsten, ich habe dein Script inzwischen getestet. Es wird geprüft, bis die Verbindung zum Server steht; sehe ich das richtig? Frohe Weihnachten Edgar
