Zeitserver ohne DC?
eras
Hab hier einen W2k3 Terminalserver, ungefähr 5 Clients sollen daran Arbeiten. Nun möchte ich gerne den Terminalserver als Zeitserver verwenden, doch vom Client (wxp) bekomme ich (wenn ich den befehl w32tm /resync eingebe) den Fehler:
"Der Computer wurde nicht synchronisiert, da keine Zeitdaten verfügbar waren."
Beim client habe ich vorher den Befehl "net time /setsntp:terminal-01" eingegeben doch es funzt nicht. Der "windows Zeitgeber" Dienst läuft auf allen Computern und es ist keine Firewall dazwischen.
Kann es sein das der Terminalserver auch DC Controller sein muss? Derzeit sind alle Pc´s (inkl. server) nur in einer Arbeitsgruppe!?
Muss ich beim Server noch etwas besonderes Konfigurieren?
Kannmir jemand helfen? :)
Original geschrieben von Erik2k3
Moin, Moin :-)
für alle Clients:
net stop w32time
w32tm /config /manualpeerlist:terminal-01 /syncfromflags:MANUAL /update
net start w32time
Viele Grüße,
Erik
Danke aber das hat leider nicht geholfen :(
Wenn ich den Dienst beende und dann den Befehl eingebe bekomme ich folgende Meldung:
"Folgender Fehler ist aufgetreten: Der Dienst wurde nicht gestartet. (0x80070426)"
Wenn ich den Dienst laufen lasse den obigen Befhl eingebe und dann "w32tm /resync" eingebe bekomme ich wieder die selbe Meldung wie bei meinem ersten Post :(
Muss ich nicht vielleicht beim Server irgendwas Konfigurieren?
auf Nicht-DC's wird der ntp-Dienst und damit der sntp-Server nicht automatisch gestartet.
Das laesst sich aber durch einen Eintrag in der Registry ändern.
in HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters gibt es den REG_DWORD Eintrag "LocalNTP"
gueltige Werte sind 0 und 1. Bei 0 wird der sntp-server nur bei DC's gestartet, bei 1 immer.
per net time /setsntp:servername an den clients sollte die zeitsync dann auch ohne domäne funktionieren
da gibts einige Einstellungen die man vornehmen sollte und die Clients sollten
sich immer mit dem DC synchronisieren.
Einstellung am Zeitserver (mit Hardwareuhr)
Enable the NtpServer for windows time service on the selected server and make it [/b] reliable time source:
Change w32time registry:
HKLM/System/CCS/Services/W32time/TimeProviders/NtpServer/Enabled = 1
Make the server the reliable time source:
HKLM/System/CCS/Services/W32time/Config/AnnounceFlag = 0x5;
Einstellung am Domänenkontroller
Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\NtpServer
b.
In the right pane, right-click NtpServer, and then click Modify.
c.
In Edit Value, type Peers in the Value data box, and then click OK.
Note Peers is a placeholder for a space-delimited list of peers from which your computer obtains time stamps. Each DNS name that is listed must be unique. You must append ,0x1 to the end of each DNS name. If you do not append ,0x1 to the end of each DNS name, the changes made in step 5 will not take effect.
W32Time protokolliert häufig Ereigniskennung 50, und die Uhrzeitsynchronisierung unter Windows Server 2003 funktioniert nicht einwandfrei
Problembeschreibung
Bei der Synchronisierung des Windows-Zeitdienstes (W32Time) mit einer externen Uhr wird üblicherweise die folgende Ereigniskennung im Systemereignisprotokoll aufgezeichnet:
Ereigniskennung: 50
Quelle: W32time
Typ: Warnung
Der Zeitdienst hat eine Zeitdifferenz von mehr als 5000 ms auf 900 Sekunden festgestellt. Die Zeitdifferenz wurde möglicherweise durch die Synchronisierung mit einer ungenauen Zeitquelle oder durch schlechte Netzwerkbedingungen verursacht. Von nun an wird der Zeitdienst nicht mehr synchronisiert, die Zeit keinem weiteren Client mehr zur Verfügung gestellt und die Systemuhr nicht mehr synchronisiert. Sobald ein gültiger Zeitstempel von einem Zeitdienstanbieter empfangen wird, wird der Zeitdienst sich selbst korrigieren.
Lösung
Hotfix-Informationen
Ein Hotfix zur Behebung dieses Problems ist inzwischen bei Microsoft erhältlich;
WindowsServer2003-KB830092-x86-ENU.EXE
dieser Hotfix wurde jedoch ausschließlich zur Behebung des in diesem Artikel beschriebenen Problems entwickelt. Deshalb sollten Sie nur Systeme aktualisieren, bei denen dieses spezielle Problem auftritt. Dieser Hotfix wird unter Umständen zu einem späteren Zeitpunkt weiteren Tests unterzogen. Wenn Ihr System durch dieses Problem nicht schwerwiegend beeinträchtigt ist, empfiehlt Microsoft, auf das nächste Windows Server 2003 Service Pack zu warten, das diesen Hotfix enthält.
hoffe das hilft etwas
FG
wobei die ID 50 ja nur aussagt, dass sich durch die Synchronisation die Systemzeit um 5 Sekunden im Vergleich zum Referenzserver geändert hat. Das ändert auch der Patch nicht.
Allerdings ersetzt der Patch den kompletten ursprünglichen Zeitservice von 2003 und der war wohl ziemlicher Schrott.
btw: wenn jemand deutsche und englische 2003er Server hat, vergleicht mal die EventID 37 vom w32time auf beiden Sparachen. Ganz interessant!!
cu
blub
