bum 10 Geschrieben 23. Dezember 2004 Melden Geschrieben 23. Dezember 2004 hi leute, erstmal ein frohes fest. :) Also hab foglendes Problem: Wollte endlich mal von w2k auf xp pro umsteigen. Rechner: elitegroup board 1800 athlon ddr 2x 256 Geforce grafikkarte Also möchte von cd booten und installieren aber er braucht alleine bis zur lizenzanmeldung schon 50 min (danach hab ich abgebrochen weil kann ja nicht sein) Ok wollte dann auf w2k zurück ging aber dann auch nicht mehr zu installieren installation auch sehr langsam und vorallem auch der fehler disk I/O error Status= 000002e9 Bis dahin keine hardware am pc angerührt. anschliesend sämtliche hardware an einem indentischen pc getestet alles läuft im anderen pc. also gut in foren gestöbert und zum entschluss gekommen am besten ein gutes netzteik (400w) und ein neues board muss ja auch mal sein neues board bestellt elitegroup n2u400-a eingebaut, gleiches problem krig kein betriebsystem drauf ok wieder foren und entschluss neues board diesmal nummer sicher und asus also gut asus a7v8x-x bestellt eingebaut. so jetzt installation funlktioniert bis dahin wo er die dateien auf platte kopiert und dann neustarten möchte in 15 sekunden. macht er auch ich nehm anschliesend cd raus beim booten und siehe da diesmal sagt er mir das er keine boot dateien hat please insert systemdisk also hab auch schon andere platten, cpu rams benutzt bin echt ratlos helft mir bitte hab zwei neue boards da und krieg kein bs drauf ich bin echt ratlos danke Zitieren
saracs 10 Geschrieben 24. Dezember 2004 Melden Geschrieben 24. Dezember 2004 hi! die ide kabel auch mal getauscht? ;) gruss saracs Zitieren
worker 10 Geschrieben 24. Dezember 2004 Melden Geschrieben 24. Dezember 2004 ho ho ho, mach mal fdisk/mbr, das sollte den fehler beheben. So wie es scheint ist den Bootsector der Platte hinüber, also mal neu erstellen lassen und gut ist. Anschliessend kannst du die neuinstallation durchführen. Voraussetzung ist allerdings das die HW selbst nicht fehlerhaft ist (wie Saracs schongeschrieben hat : IDE Kabel prüfen ggf. austauschen) merry x-mas worker Zitieren
bum 10 Geschrieben 24. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 24. Dezember 2004 ho ho also war tatsächlich das kabel funktioniert jetzt mit beiden boards alles ok was mich wundert das kabel was ich vorher hatte sieht von aussen genauso aus wie das das ich eingebaut habe (feingerippt erster stecker blau) Zitieren
