Robsch 10 Geschrieben 23. Dezember 2004 Melden Geschrieben 23. Dezember 2004 Hallo, ich habe mittels Vigor VPN-Router und DynDNS ein Lan-2-Lan-Verbindung zw. 2 Standorten hergestellt bzw. versuche es. 1. Standort: 2x Win XP pro. SP2 2. Standort 1x Win XP home SP2 Jeweils feste IP vergeben. Alle PC hängen an den Vigor-Routern Soweit funktioniert das auch. Zumindest erscheinen die Rechner des einen Standortes jeweils in der Netzwerkumgebung des anderen Standortes. Klicke ich aber auf den PC in der Netzwerkumgebung erscheint folgende Fehlermeldung (sinngem.): Die haben keine Berechtigung. Netzwerkpfad nicht gefunden. Ich habe am 1. Standort ein Benutzerkonto angelegt, welches sich mit dem des 2. Standortes deckt. Grundsätzlich ist das "Gast-Konto" deaktiviert. Ein Laufwerk ist jeweils mittels Benutzerrechten freigegeben. Warum kann ich nicht über VPN auf die freigegebenen Ordner zugreifen? Wo fehlt der Hacken bzw. die entsprechende Einstellung? Danke für die Hilfe im Voraus. Gruß Robsch Zitieren
a.jakob 10 Geschrieben 26. Dezember 2004 Melden Geschrieben 26. Dezember 2004 Hallo, die standart windows fehlermeldung ist natürlich (wie meistens) sehr aufschlussreich. daher würde ich Dich um folgende Infos bitten: Sind die PC´s über ping zu erreichen? (müssten ja) Wenn du versuchst dich über die commandozeile mittels net use zu verbinden was bekommst du da für fehler? Wie sind die IP Adressen verteilt? Sprich gibt es IP Adressen für das reale und virtuelle Lan? gibt es Standardgateways oder DNS Server? Achja.. sind auf den PC´s firewalls die eventuell die anderen PC blockieren? MFG a.jakob Zitieren
Robsch 10 Geschrieben 26. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 26. Dezember 2004 Original geschrieben von a.jakob Hallo, die standart windows fehlermeldung ist natürlich (wie meistens) sehr aufschlussreich. daher würde ich Dich um folgende Infos bitten: Sind die PC´s über ping zu erreichen? (müssten ja) Ja sind sie. Wenn du versuchst dich über die commandozeile mittelsnet use zu verbinden was bekommst du da für fehler? Habe ich noch nicht versucht. Werde es aber gleich am Montag mal versuchen. Wie sind die IP Adressen verteilt?Sprich gibt es IP Adressen für das reale und virtuelle Lan? gibt es Standardgateways oder DNS Server? Also jeder Rechner hat seine eigene feste IP. Jeder Router (3 Stück) hat ebenfalls seine eigene IP. Es gibt einen Standardgateway. Dieser ist jeweils die Router IP. Am Standort (SO) 1 sind zwei PC an einem Router. Am SO 2 und 3 ist je ein PC am Router angeschlossen. Am SO 1 können beide Rechner ohne Probleme aufeinander zugreifen. Eine Remotedeskstopverbindung (RMD) zw. SO 1 und 3 ist ebenfalls ohne Probeleme möglich. Achja.. sind auf den PC´s firewalls die eventuell die anderen PC blockieren? Ja die Windows XP SP2 eigene Firewall ist aktiv. Die Ports für MySQL und RMD sind vergegeben. MFG a.jakob Ich hoffe ich habe die Frage zufreidenstellend und für die eventuelle Problemlösung ausreichend beantwortet. Danke uund Gruß Robsch Zitieren
Data1701 10 Geschrieben 26. Dezember 2004 Melden Geschrieben 26. Dezember 2004 Hi, also die Vigors können es defintiv nicht sein, da bei einer VPN-Kopplung zweier Netze kein Verkehr gefiltert wird. Ich betreibe selbst mehrere Tunnel zu Kollegen, alle mit Draytek-Routern. Bitte deaktiviere mal die XP-Firewall. Da deine Clients aus einem anderen Netz kommen (SO1) und versuchen auf PCs in (SO2)zuzugreifen, könnte hier der Hase im Pfeffer liegen. Kannst Du das Laufwerk manuell mappen. Verwende doch hierzu einmal einen Benutzernamen des Peerclients ("Verbinden als"). Gruß Data. Zitieren
a.jakob 10 Geschrieben 26. Dezember 2004 Melden Geschrieben 26. Dezember 2004 Original geschrieben von Data1701 Hi, also die Vigors können es defintiv nicht sein, da bei einer VPN-Kopplung zweier Netze kein Verkehr gefiltert wird. Ich betreibe selbst mehrere Tunnel zu Kollegen, alle mit Draytek-Routern. Bitte deaktiviere mal die XP-Firewall. Da deine Clients aus einem anderen Netz kommen (SO1) und versuchen auf PCs in (SO2)zuzugreifen, könnte hier der Hase im Pfeffer liegen. Kannst Du das Laufwerk manuell mappen. Verwende doch hierzu einmal einen Benutzernamen des Peerclients ("Verbinden als"). Gruß Data. dieser ausführung kann ich momentan nichts beifügen. MFG a.jakob Zitieren
Robsch 10 Geschrieben 26. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 26. Dezember 2004 Danke für die Tipps :) Werde es versuchen und berichten. Kann ich das irgendwie umgehen, dass die Firewall abgeschaltet werden muß? Gruß Robsch Zitieren
sledge69 10 Geschrieben 26. Dezember 2004 Melden Geschrieben 26. Dezember 2004 Hallo, wenn du die Firewall von XP SP2 nicht abschalten willst oder kannst, musst du, wenn du einen VPN-Tunnel aufbauen willst, den Port (ist bei den Herstellern unterschiedlich) über den der Tunel läuft, in der Firewall freischalten. Schönen Tag noch und viel Erfolg Josef Zitieren
Data1701 10 Geschrieben 27. Dezember 2004 Melden Geschrieben 27. Dezember 2004 Tach, der Tunnel wird von den Gateways etabliert. Da ist nichts mit Ports (UDP 500 etc.). Wenn Du die FW nicht deaktiviern willst, dann müsstest Du den IP-Bereich der Remotenetze expliziet freischalten. Gruß Data Zitieren
