David 10 Geschrieben 24. Dezember 2004 Melden Geschrieben 24. Dezember 2004 Hallo ich aheb eine kleine Frage .. ich möchte gerne über den Pxe Boot ein Bootimage ziehen das ich mit Imgedit von 3com erstellt habe. Habe nun einen DHCP Server und einen DC wo kan nich jetzt dem DHCP sagen was er mit bei Start der Clients Adressen verteilt und danach das Images auf den Client Verteilt ?? PS: Wünsche Frohe Weihnacht !!! Zitieren
Flix 10 Geschrieben 25. Dezember 2004 Melden Geschrieben 25. Dezember 2004 Saletti Kann man normalerweise im DNS oder DHCP angeben. Du musst aber mal angeben was Dein DHCP und DC für ein System ist. Gruss Zitieren
YaY 10 Geschrieben 25. Dezember 2004 Melden Geschrieben 25. Dezember 2004 Also in Win2k gibts unter Verwaltung einen Punkt, der DHCP heißt. Darin musst du dann einen Pool anlegen, das heißt einen Bereich mit IP-Adressen, die verteilt werden können. Des weiterenkannst du dann auch noch Gateway und DNS-Adressen eintragen, damit auch die automatisch zugewiesen werden. Wenn du möchtest, dass sich die Clients an der Domäne anmelden, dann vergiss nicht, auch die IP-Adresse des Servers als DNS-Server im DHCP anzugeben! Gruß! YaY Zitieren
David 10 Geschrieben 25. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 25. Dezember 2004 System Windows 2003 Server... Ok wenbn ich dann den Bereich definiert habe wo kinn ich dann im DHCP sagen ...hier ist die Image datei für die Clients.. habe solche einstellung nicht gefunden ? Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 25. Dezember 2004 Melden Geschrieben 25. Dezember 2004 Hallo David, das ist die Option 67 (Bootfile Name) Zitieren
David 10 Geschrieben 25. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 25. Dezember 2004 Danke für deinen Antwort.. habe ich gefunden nun ein anderes problem wenn ich nun einen Client starte mit PXE bekomme ich keine IP vom DHCP Server .. Muss ich den RemoteInstall installieren ... wenn nicht was benötige ich den noch einen Tftp Server... und wie Trage ich das Bootimage ein \\Server\Path oder wie ? Die BootT Tabelle habe ich eingestellt... ab er mein Client bekommt immer noch keine Ip vom DHCp Server Gruss David Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 25. Dezember 2004 Melden Geschrieben 25. Dezember 2004 Du benötigst erst einmal einen TFTP Server, der ist natürlich bei der RIS Installation schon mit dabei, oder ein Fremdprodukt. Wenn du RIS verwendest muss du dir noch überlegen, ob du über das RIS Menü dein Image booten möchtest (etwas komplizierter), oder das PXE Bootfile gegen dein Eigenes tauschen willst. thorgood Zitieren
David 10 Geschrieben 25. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 25. Dezember 2004 ja soweit habe ich alles DHCP läuft .. TFTP auch inst. doe BootP-Tabelle eingestellt für StartImage... mein Problem ist jetzt .. wenn ich einen Client mit PXE Boote bekommt er vom DHCP Server ( Windows 2003 DC ) keine Ip zugewisen ! Bereich wurde schon angelegt und Dynamisch zuweisen auf BEIDE gestellt !! Muss man sonst noch irgendwas einstellen.. Habe auch jetz schon den RemoteInstall inst. zum test bekomme aber trotzdem keine Ip zugewisen !! Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 25. Dezember 2004 Melden Geschrieben 25. Dezember 2004 Original geschrieben von David Habe auch jetz schon den RemoteInstall inst. zum test bekomme aber trotzdem keine Ip zugewisen !! Den Satz habe ich nicht ganz verstanden. RIS bietet dir den blauen Anmeldebildschirm schon an ? Wie bootest du vom Client mit BootP oder PXE ? Bei PXE kannst du keinen BootP Table nutzen. Zitieren
the_brayn 10 Geschrieben 25. Dezember 2004 Melden Geschrieben 25. Dezember 2004 Hiho, was für Geräte hängen zwischen dem DHCP und dem Client? Darf Dein DHCP auch Adressen an BootP-Clients vergeben? (Eigenschaften des Bereiches) Gruß Guido Zitieren
David 10 Geschrieben 26. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 26. Dezember 2004 Wenn in die Netzwerkkarte beim Booten auf TCP und BootP stelle, kann läuft alles super... ich bekomme aber leider keine Ip wenn ich die Karte auf PXE Boot stelle. welche einstellung muss man denn noch vornehmen das ich bei PXE Boot von dem Windows 2003 DHCP ( DC ) eine Ip beim Bootenbekomme... Muss man den RemoteInstall dienste einrichten ? Zitieren
