langsames system
Hi,
ich hatte das mal mit meinem medion pc :rolleyes:,
dass mein dvd laufwerk auf pio statt DMA2 lief.
Umgesteckt, gebootet und wieder aus und nochmal wieder richtig gesteckt und seitdem gehts.
Einfach mal probieren, weil der das ja wieder neu erkennt.
Grüße Cat
Klingt ja alles ganz interessant und spannend. Aber können die Jungs von Medion auch erläutern, warum die Protokolle der LAN-Verbindung Einfluss auf den IDE-Controller haben?
Den versteh ich weder technisch noch in irgendeiner andren Art.
Das mit dem Umstecken kann gehen, muss aber nicht. Unter Umständen hilft es dir auch, wenn du dich beim Hersteller mal nach nem aktuellen Mainboard-Treiber umschaust. Evtl. hat der nur ne kleine Macke.
Viel Erfolg
Gruss
Carsten
@phoenixcp
das mit den treibern ist bei medion eher schlecht, genauso wie der mailsupport, habe nie eine antwort erhalten.
Also bei dem DVD-Laufwerk verhielt es sich so, dass XP die Übertragung bei Übertragungsfehlern runterstuft, bis die Fehler nicht mehr auftreten oder es nicht mehr weiter runtergeht.
Da hilft dann nur neu erkennen, also IDE neu installieren, oder eben das umgestecke.
Ich weiß aber nicht, ob es das auch bei Festplatten gibt.
lg Cat
@TheNameless
also mit dem treiber kannst du wohl noch so verfahren, dass du mal bei den microsoft updates bei den hardwaretreibern schauen.
Ansonsten kannst du mit everest
schauen was du für ein mainbord hast und beim mainboardhersteller nochmal schaust.
@phoenixcp
tja ich hab so einen medionrechner und billig ist nunmal billig,
wenn du teuer kaufst, kaufst du halt auch den teuren guten support mit.
Ist leider so.
Grüße Cat
naja, sie meinte, dass auf grund fehlerhafter treiber (bzw protokolle) der bootvorgang etc schon mal was lahm sein kann..... daher -> absoluter ****sinn in diesem zusammenhang...!
das mit dem umstecken, booten, umstecken, wieder ganz... wie es cat beschrieben hat, trifft das problem wohl eher!!
hätteste ma eher sagen sollen! ;-)
@TheNameless
wußte nicht dass es das auch bei festplatten gibt.
war bei mir mehr ein zufall, dass ich das herrausgefunden hatte,
weil medion mein dvd an IDE1 gehangen hat mit der festplatte zusammen und ich ne zweite platte einbauen wollte zu testzwecken. ich hab dann DVD an IDE2 gehangen, dann ging DMA wieder an IDE1 getestet, da gings auch wieder und wieder an IDE2 mit dem cd-Laufwerk, weil das ja bekanntlich besser ist.
Grüße Cat
