Commander-Jack 10 Geschrieben 28. Dezember 2004 Melden Geschrieben 28. Dezember 2004 Hallo also es sind alles 2003 Server und ein ISA 2004. Die Einwahl über VPN mit PPTP klappt. Der VPN Client wird am ISA und in der mmc vom RAS angezeigt. Der VPN Client bekommt vom DHCP eine IP und den richtigen DNS, aber wenn ich auf dem VPN Client ein ipconfig /all machen steht da, das er seine IP als Gateway hat und das DHCP nicht aktiv ist. Man kann außerdem weder vom VPN Client noch vom Server aus die pingen. Muss der VPN Client nicht den VPN Server als Gateway haben? Im ISA ist eingestellt, der ein VPN Client die Einstellungen vom DHCP bekommt und das der DHCP auf der INTERNEN NIC erreichbar ist. Beim RAS ist das DHCP Relay auf den internen DHCP eingestellt. Allerdings wenn sich ein VPN Client einwählt, kommt die Meldung beim ISA Server. ISA Server detected routes through adapter "LAN" that do not correlate with the network element to which this adapter belongs. The address ranges in conflict are: 172.28.0.0-172.28.0.0;172.28.1.0-172.28.1.20;. Fix the network element and/or the routing table to make these ranges consistent; they should be in both or in neither. If you recently created a remote site network, check if the event recurs. If it does not, you may safely ignore this message. Und ich hab ne Firewallregel erstellt, das der Traffic erlaubt ist zwischen VPN -> INTERN und INTERN -> VPN. Zitieren
Commander-Jack 10 Geschrieben 28. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 28. Dezember 2004 Also der VPN Client bekommt den richtigen DNS, aber er hat sich selbst als GW. Ich kann vom Server den Client nicht anpingen. VPN Client: IP: 172.28.0.32 GW: 172.28.0.32 DNS: 172.28.0.2 Zitieren
