Rasta80 10 Geschrieben 29. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2004 Hallo brauche dringend eure Hilfe ! Folgendes Problem: Immer wenn ich einen Ordner mit der rechten Maustaste anklicke (z.B. im Arbeitsplatz oder unten in der Taskleiste) wird mir das Menü transparent angezeigt. Habe schon versucht sämtliche Einstellungen (also in Systemsteuerung - > Anzeige -> ..l. oder System -> Erwietert -> Systemleistungsoptionen -> ...) zu ändern, leider ohne Erfolg. :mad: Da meine Freundin sich leider nicht mehr erinnern kann was sie geändert habe, hoffe ich ihr könnt mir weiterhelfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
phoenixcp 10 Geschrieben 29. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2004 Hm, wenn das Gedächtnis deiner Guten nicht mehr so der Hit ist, würde ich versuchen, einen der letzten Wiederherstellungspunkte zu erreichen. (Windows XP vorrausgesetzt) Ansonsten müsstest du uns noch ein paar Infos geben, was du für ein OS hast. Gruss Carsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rasta80 10 Geschrieben 29. Dezember 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2004 OS: Windows Xp Home Edition Was mir noch aufgefallen ist, daß er die menüs ab und zu richtig anzeigt und dann wieder transparent. :shock: Zitieren Link zu diesem Kommentar
phoenixcp 10 Geschrieben 29. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2004 Bringt denn eine Systemwiederherstellung was? Zitieren Link zu diesem Kommentar
*Cat* 19 Geschrieben 29. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2004 Hi, versuchs mal unter Systemsteuerung- Anzeige-Darstellung- Effekte Greetz Cat Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rasta80 10 Geschrieben 29. Dezember 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2004 Hab jetzt eine Syswiederherstellung gemacht leider ohne erfolg. auch die einstellung bei effekten brachte nix. bitte um weitere hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
*Cat* 19 Geschrieben 29. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2004 Hi, also ich hab nur was in englisch dazu gefunden original von Aumha ForumsTry resetting the Visual Effects: Click Start, click Run, and then type sysdm.cpl in the Open box. Click the Advanced tab, and then under Performance, click Settings. Click the Visual Effects tab If you have any custom settings, note the configuration in a paper. Set it to "Adjust for best performance" Click Apply Repeat the above steps (1-3) and reset your preferred settings again. If that does not help, change the theme to Windows Classic and then revert back to XP Style. Grüße Cat Zitieren Link zu diesem Kommentar
