Fernwartung mit Ultravnc
ich habe auf einem Draytec-Router eine Portfreigabe und ein Portforwarding aktiviert. Diese nutze ich zum Zugriff per VNC zur Fernwartung.
PC 1:
XP Profess. SP2 mit aktivierter Firewall, VNC und Port in der Firewall freigegeben, alles funktioniert.
PC 2:
XP Profess. SP1, funktioniert nicht.
Seltsam ist, dass die Fernsteuerung intern über VNC klappt.
Der intern verwendete Port ist 5900.
Das Problem ist reproduzierbar für XP-Rechner mit SP1
Wer kann helfen?
Danke
Überprüfe mal das Portforwarding.
Wenn intern beide Rechner über IP-Adresse:5900 ansprechbar sind, mußt du, wenn es nur eine externe Adresse gibt, PC1 über Port 5900 und PC2 z.B über Port 5901 ansprechen. Das Forwarding ist so eingestellt, das externPort 5900 auf PC1:5900 geht und externPort 5901 auf PC2:5900 geht.
Du kannst das gegenprüfen, wenn Du bei Deiner jetzigen Konfiguration des Routers die IP-Adressen der PCs tauscht.
Hi,
warum wählst Du dich denn nicht in das Netz ein, die Vigors unterstützen doch Dial-IN-VPN, dann gibt es keine Probleme mehr.
Sehe ich auch so. Du sprichst ja nur Deine ext. IP-Adresse über einen von dir gewählten Port an, da musst Du schon zwei verschiedene Ports wählen, sonst klappt es nicht.
Was macht die DASI buccaneer2003 ?
Gruß Data
Vielen Dank für die Antworten,
natürlich nutze ich extern 2 verschiedene Ports, die ich auf die internen Ports des entsprechenden Rechners umbiege.
Beide Ports funktionieren auch, da ich auch bei dem Vertauschen der IP des Zielrechners, von extern immer nur den SP2-Rechner ansprechen kann.
Die VPN-Lösung des Routers werde ich noch testen. Bis dahin wollte ich mir so helfen.
Also egal auf welche IP du NATest, Du erreichst immer nur den SP2 PC ?
Da scheint mir dann aber etwas am Router faul.
Normalerweise forwarderst Du:
Externe IP - Port 5900 nach interne IP PC Sp1
Externe IP - Port 5901 nach interne IP PC Sp2
Dann sollte es funktioniern, bei mir tut er es auf jeden Fall. Habe den Vigor 2600WE.
Aber wie gesagt, ein Dial-In ist wesenlicht sicherer und komfortabeler. Ist auch schnell eingerichtet.
Gruß Data.
Hallo Data,
externer Port 15401 geöfnet auf intern PC-XP-SP2 192.168.113.235:5900 verbogen funktioniert. Den selben Port auf PC-XP-SP1 192.168.113.183:5900 verbogen geht nicht.
Andere externe und interne Ports zeigen bei PC-XP-SP1 das selbe Problem.
Somit scheidet für mich der Router als Fehlerquelle aus.
Den Zugang über VPN habe ich mitlerweile eingerichtet, damit funktioniert es. Somit habe ich eine Lösung, aber immer noch ein Fragezeichen.
Vielen Dank für Deine / Eure Hilfe
Guten Rutsch ins neue, im Jahr 2004 werde ich nicht mehr arbeiten ;-)
Hi,
Hast Du die erste Regel dann vorher gelöscht ?
Es geht ja nur ein Portforwarding pro PC.
Also Port 15401 auf PC1
und Port 15402 auf PC2
Das muss funktionieren.
Gruß Data
