Verbindung PC mit WLan an festes Netz
Wie die meisten hier habe ich ein Problem mit meinem Netzwerk.
Ich habe ein verkabeltes Netzwerk zwischen 5 PC's. Diese haben eine feste IP und laufen unter W2k bzw. WXP. Den Internetzugang managed ein KEN!ServerPC. Jetzt habe ich im Keller einen PC über Wlan dazugenommen. Damit die Verbindung stabil ist, fungiert im Mittelgeschoss ein Medionrouter als Repeater. Im KellerPC und im KEN!ServerPC stecken jeweils die USB-Wlandongel. Alle Geräte laufen im gleichen IP-Bereich! Im KEN!ServerPC ist eine zweite normale Netzwerkkarte eingebaut, die den PC mit dem Switch für das feste Netz verbindet. Jetzt das Problem: Ich kann vom KellerPC nur auf den KEN!ServerPC zugreifen. Und da auch nur auf die freigebenen Festplatten. Es gibt keinen Zugriff auf den dort installierten Proxy für den Internetzugriff oder das dahinterliegende feste Netz. Hat da jemand eine Idee? Bin für jeden Tip dankbar!!!
Hi !
Welche Windowsversion ist auf dem KEN-PC drauf ?
Das Problem sind die gleichen IP-Subnetze für LAN und WAN.
Wenn auf dem KEN-PC WinXP drauf ist, dann mach zwischen der LAN-Karte (zum Router) und der WAN-USB-Schnittstelle eine Netzwerkbrücke.
Wenn nicht XP drauf ist, müßte man die WAN-Strecke in ein separates IP-Subnetz stecken und internes Routing aktivieren.
@zuschauer
Internes Routing, dann müsste er ja nen Server zu Verfügung haben um z.B. RRAS einzusetzten.
@oelbob
Du kommst aber von den anderen Clients auf den Ken rauf und er liefert dir alle Erforderlichen Daten?
Alles was über den WLAN Sektor läuft geht bis zur Freigabe und da ist schluss.
Sag hast du irgendwelche Gateways Konfiguriert? Wie z.B. die IP des PC der KENServer inne hat, als Standardgateway für die WLAN Karten?
Hast das Problem schon richtig erkannt, die eine Karte kommt nur bis zu einem bestimmten Punkt. Die andere sieht der Keller PC scheinbar gar nicht die an den der KENServer gebunden ist.
Gruß André
Original geschrieben von siberia21
@zuschauer
Nein, bei NT4 war Routing zwischen 2 Netzwerkkarten noch per Häkchen anwählbar, ab w2k geht es nur noch über den dazugehörigen Reg-Key (ohne RRAS !!): HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\IPEnableRouter=1
Hallo..
Das was siberia21 und Zuschauer sagen ist soweit korrekt. Vielleicht mal anders:
Das feste Netz und das WLAN Netz sind zwei unterschiedliche Netzwerke!!! Somit ist es erfoderlich, eine Komponente zu installieren, der die Pakete vom WLAN zum Festen IP - LAN Routet. Dieses ist an angegebener Stelle nicht vorhanden. Gateway-Einträge sind Unsinn, der der KEN als Proxy fungiert.
Gruß Maik
Hi,
@Zuschauer, wie läuft das genau mit dem Reg-Key?
Dein Rechner fungiert dann quasi als Router. Es werden IP-Pakete in das andere Netz weitergeleitet. Momentan stellt Deine WLAN-Karte quasi eine IP-Grenze dar. Deshalb erreichst Du auch nicht den KEN-Server, der im LAN hängt. Mit dem Eintrag wird diese Grenze aufgehoben. Es wird zwischen WLAN und LAN-NIC geroutet.
Einfach mal testen. Kann eigentlich nichts passieren.
Gruß Data
Also ist kein WinXP auf dem KEN-Server !
Das läuft dann so ab:
Die LAN-PC stecken in einem Subnetz z.B. 192.168.0.x
Die beiden WLAN-Karten im Subnetz 192.168.1.x
Am KellerPC stellst Du als Default Gateway die IP der WLAN-Karte des KEN-PC ein.
An den LAN-PC wird ja die LAN-Karte des KEN-PC schon drin sein.
Am Ken-PC änderst Du über Regedt32 den angegebenen RegKey, eventuell mußt Du Dir unter Sicherheit erst das Ändern-Recht vergeben.
Da fällt mir ein - das Ganze gilt für Win2000 und WinXP !
Oder hast Du da etwa Win9x auf dem Ken-PC ?
