Tobelger 10 Geschrieben 30. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 30. Dezember 2004 Hi ich habe ien Problem mit ich habe einen Router von Netgear und 4 Rechner angeshlossen 3 Funktionieren einwandfrei aber bei einem geht gar nichts re wird zwar vom router erkannt und eingetragen kann auch pingen kann aber nicht auf den router zugreifen dann kommt immer "Warning cant't creat socket". Als ich dann über die Eingabeaufforderung versucht hab zum Router zu connecten kamm immer die fehlermeldung das WsaStartup nicht funktioniert da das System nicht bereit ist was kann ich da tun. Bitte helft mir!!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
buccaneer2003 10 Geschrieben 30. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 30. Dezember 2004 welches Betriebssystem benutzt Du? Meine Glaskugel ist gerade zu Inspektion ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tobelger 10 Geschrieben 30. Dezember 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 30. Dezember 2004 Windows xp prof. Zitieren Link zu diesem Kommentar
buccaneer2003 10 Geschrieben 30. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 30. Dezember 2004 Hört sich so an, als ob die IP-Konfiguration zerschossen ist. Kannst Du mit dem fraglichen Rechner auf Shares der anderen Zugreifen? Vielleicht hilft IP zu entfernen und wieder hinzufügen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jim di Griz 13 Geschrieben 30. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 30. Dezember 2004 Hast du schon mal die Kabel und Ports gewechselt um zu testen, obs nicht doch an einem defekten port/Kabel liegt? >>Als ich dann über die Eingabeaufforderung versucht hab zum Router zu connecten kamm immer die fehlermeldung das WsaStartup nicht funktioniert da das System nicht bereit ist was kann ich da tun.<< die Eingabeaufforderung auf nem anderen Rechner? wenn ja, dann hat der router vielleicht einfach nur eine Zugangsmöglichkeit gleichzeitig und die ist durch den defekten Rechner schon blockiert. Aus dem bauch wuerd ich sagen, die Netzwerkkarte des defekten Rechners hat einen weg/falsche Konfig/falsche, schlechte Treiber. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tobelger 10 Geschrieben 31. Dezember 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 31. Dezember 2004 Danke es hat sich schon erledigt ich habe noch woanders recherchiert und rausgefunden das das ein Fehler ist der Sponntan auftritt wenn wsStartup einmal beim initialiesieren abgebrochen oder gehindert wird. Ist nur mit ner Neuistalltion zu machen hab ich getan und es geht wieder alles. aber danke für euer behmühen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
