Muesli2k 10 Geschrieben 31. Dezember 2004 Melden Geschrieben 31. Dezember 2004 Hallo, habe folgendes Problem. Auf einem neu aufgesetzten Windows XP SP2 verabschiedet sich der Adaptec Raid Controller nach dem ersten Neustart mit einem Bluescreen. Ausser Stop 00000B7 x00000 x00000 steht leider keine weitere Info zur genauen Ursache des Absturzes bei :( Kennt jemand dieses Problem und weis evtl. Abhilfe ??? Danke im vorraus, Gruß Muesli2k Zitieren
Finanzamt 80 Geschrieben 31. Dezember 2004 Melden Geschrieben 31. Dezember 2004 Hallo Muesli2K, woher weißt Du, daß sich der Adaptec verabschiedet? Und welchen ersten Neustart meinst Du? Noch während des Setups oder nachdem alles komplett ist und Du Dich anmelden willst? Unabhängig davon: Ich weiß, daß es mit einigen Karten Probleme gibt, wenn sie im PCI-Slot 1 (direkt neben dem AGP) sitzen. Gegrüßt! Zitieren
Muesli2k 10 Geschrieben 31. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 31. Dezember 2004 Original geschrieben von Finanzamt Hallo Muesli2K, woher weißt Du, daß sich der Adaptec verabschiedet? Und welchen ersten Neustart meinst Du? Noch während des Setups oder nachdem alles komplett ist und Du Dich anmelden willst? Unabhängig davon: Ich weiß, daß es mit einigen Karten Probleme gibt, wenn sie im PCI-Slot 1 (direkt neben dem AGP) sitzen. Gegrüßt! Weil das System schon mal ohne Controller Installiert wurde, da lief alles einwandfrei. Der Absturz geschieht noch während des Setups, nach dem ersten Reboot, nachdem die Setupdateien kopiert wurden... Den ersten PCI Slot verwende ich auch nicht! Zitieren
Finanzamt 80 Geschrieben 31. Dezember 2004 Melden Geschrieben 31. Dezember 2004 Hi! Das muß nicht der Controller sein. Ist wohl eher eine Treibersache. Hatte so was mal mit W2K Server, da bekam ich aber noch die Meldung InacessibleBootDevice. Eine Probeinstallation auf 'ner eben angehängten IDE lief problemlos. Ich habe das dann gelöst, indem ich das RAID aufgelöst habe :( und danach an nur einer Platte installierte. Alles kein Problem. Nur das nachher wieder reinhängen! (dauer,dauer,dauer...) War halt eben kein Controller aus der Kompatibilitätsliste. Wenn Du meinst, das käme Deinem Problem zumindest nahe, dann google doch mal mit [inaccessible Boot Raid Setup]. Habe es nur überflogen. Viele Hinweise gibt es für den Fall, daß die eingesetzten Platten nicht wirklich vollständig frei waren. Ich gehe mal davon aus, daß Du beim Setup die F6-Meldung genutzt hast und den aktuellsten SCSI/RAID-Treiber via Diskette eingebunden hast. Wenn nicht ... dann wäre das der erste Schritt, Anleitungen dazu findest Du zuhauf im Netz. Gegrüßt! Zitieren
Muesli2k 10 Geschrieben 31. Dezember 2004 Autor Melden Geschrieben 31. Dezember 2004 Original geschrieben von Finanzamt Ich gehe mal davon aus, daß Du beim Setup die F6-Meldung genutzt hast und den aktuellsten SCSI/RAID-Treiber via Diskette eingebunden hast. logisch, ohne den Treiber kennt XP ja nicht einmal eine platte worauf man installieren könnte, also ein Anfänger bin ich nicht, das Thema inaccessible Boot Device kenne ich auch, sowas tritt meist auf wenn bei XP oder 2000 das Mobo getauscht wird und über den gewechselten Chipsatz nicht mehr auf die Platten zugegriffen werden kann, bzw. sie anderst angesteuert werden. Bei meinem Problem allerdings ist ja von anfang an der richtige Treiber im System, komisch komisch es kann nur an diesem mülligen Adaptec liegen :mad: Zitieren
thorgood 10 Geschrieben 1. Januar 2005 Melden Geschrieben 1. Januar 2005 Hallo Muesli2k, teste es mit dem Highpoint Treiber http://www.highpoint-tech.com/USA/bios_hpt370_370a.htm# Läuft bei mir mit dem Adaptec RAID Controller 1200A unter XPSP2 und W2K3SP1RC stabil. Zitieren
*Cat* 19 Geschrieben 1. Januar 2005 Melden Geschrieben 1. Januar 2005 Hi, laut MS KB: sysprep http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;303786 liebe Grüße Cat Zitieren
Muesli2k 10 Geschrieben 1. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 1. Januar 2005 Original geschrieben von *Cat* Hi, laut MS KB: sysprep http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;303786 liebe Grüße Cat Hmmm.... guter Vorschlag, Danke aber eine Sysprep.inf hat das XP garnicht, Sysprep wird doch so weit ich das noch weis bei einer Pre-installation verwendet, das ist bei mir nicht der Fall. Danke trotzdem, ich werde es jetzt mal mit dem High Point Treiber versuchen welchen Thorgood vorgeschlagen hat... Zitieren
Muesli2k 10 Geschrieben 1. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 1. Januar 2005 Original geschrieben von thorgood Hallo Muesli2k, teste es mit dem Highpoint Treiber http://www.highpoint-tech.com/USA/bios_hpt370_370a.htm# Läuft bei mir mit dem Adaptec RAID Controller 1200A unter XPSP2 und W2K3SP1RC stabil. DANKE DANKE DANKE THORGOOD, mit diesem Treiber funktioniert es einwandfrei, Super Tip vielen Dank!!! Zitieren
Blizzart 10 Geschrieben 8. Januar 2005 Melden Geschrieben 8. Januar 2005 hmm evtl kann ich ja hoffen das der auch bei mit funkt, hast du umgeflasht oder das Adaptec Bios draufgelassen? Zitieren
