ast46 10 Geschrieben 31. Dezember 2004 Melden Geschrieben 31. Dezember 2004 Hallo zusammen! Ich habe mir einen gebrauchten Router Cisco 801 gekauft und will mit 2 Computern über diesen Router ins Internet. Und zwar mit AOL. Immerhin habe ich in den letzten Tagen soviel gelernt, dass ich eine einfache Grundkonfiguration hinbekommen habe. Ich kann jetzt über telnet mit dem Router Verbindung aufnehmen. kann mir jemand sagen, was ich noch beachten muss, damit der Router sich auch bei AOL einwählt? Ich komme mit ausprobieren einfach nicht mehr weiter. Nachstehend die Konfi wie sie jetzt steht: Building configuration... Current configuration : 523 bytes ! version 12.2 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname Router ! enable secret 5 ! ip subnet-zero ! no ip domain-lookup isdn switch-type basic-net3 ! ! ! interface Ethernet0 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 ! interface BRI0 no ip address encapsulation ppp isdn switch-type basic-net3 isdn T310 4000 ! ip http server ip classless ! ! line con 0 exec-timeout 0 0 stopbits 1 line vty 0 4 password login ! no rcapi server ! ! end Wäre dankbar wenn mir jemand helfen könnte. Viele Grüße auch zum neuen Jahr AST46 Zitieren
xymos 10 Geschrieben 31. Dezember 2004 Melden Geschrieben 31. Dezember 2004 Hallo, wie willst du denn AOL nutzen - mit DSL oder ISDN ? wenn du DSL nutzt dann musst du den MTU wer auf 1400 einstellen. login ist bei AOL: benutzername@de.aol.com grundsätzlich fehlt in deiner configuration ein dialer so long -xymos. Zitieren
ast46 10 Geschrieben 1. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 1. Januar 2005 Sorry xymos, klar die Info fehlt. Bei uns im Ort gibt es leider kein DSL (wegen Glasfaserkabel). Ich will also mit ISDN mein AOL nutzen. Kannst du mir sagen was ich mit meiner Konfi machen muss? Gruß ast46 Zitieren
ast46 10 Geschrieben 3. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 3. Januar 2005 Hallo zusammen, bitte noch einmal um eure Hilfe. Ich habe meine Config überarbeitet. Wählt sich jedoch immer noch nicht bei aol ein. Was mache ich falsch??? Hier meine aktuelle Config: Building configuration... Current configuration : 854 bytes ! version 12.2 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname Router ! enable secret xxxxxxx ! ip subnet-zero ! no ip domain-lookup isdn switch-type basic-net3 ! ! ! interface Ethernet0 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 ! interface BRI0 no ip address encapsulation ppp isdn switch-type basic-net3 isdn T310 4000 ! interface Dialer1 description connected to Internet ip address negotiated ip nat outside encapsulation ppp dialer in-band dialer idle-timeout 90 dialer string 01914 dialer hold-queue 10 dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication pap callin ppp pap sent-username xxxxxxx@de.aol.com password xxxxxxx ! ip http server ip classless ! ! line con 0 exec-timeout 0 0 stopbits 1 line vty 0 4 password login ! no rcapi server ! ! end Zitieren
daking 10 Geschrieben 4. Januar 2005 Melden Geschrieben 4. Januar 2005 Hola, global: dialer-list 1 protocol ip permit ip nat inside source list 1 interface Dialer 1 overload access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255 unterm BRI dialer pool-member 1 no isdn T310 4000 unterm Dialer dialer pool 1 no dialer in-band unterm ethernet ip nat inside hoffe hab nichts vergessen. dann sollte das funktionieren (wenn nicht mal mit debug dialer schauen). Ciao Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 4. Januar 2005 Melden Geschrieben 4. Januar 2005 Wird nicht noch eine default Route benötigt, die auf den Dialer1 zeigt???? Zitieren
daking 10 Geschrieben 4. Januar 2005 Melden Geschrieben 4. Januar 2005 Hola right!!! thanks global: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 dialer1 ciao Zitieren
ast46 10 Geschrieben 4. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 4. Januar 2005 Vielen Dank für eure Tipps. Habe alles so gemacht. Ergebnis negativ. Mit debug dialer kommt der Hinweis: "Dial on demand events debugging is on". Hab mit aol sogar Probleme mich in dieses Forum einzuloggen. Kann es an aol liegen? Oder kann es sein, das ich für aol nicht pap sondern chap nehmen muss? Hier noch einmal meine Confi wie sie jetzt aussieht: Building configuration... Current configuration : 1038 bytes ! version 12.2 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname Router ! enable secret xxxxxxx ! ip subnet-zero ! no ip domain-lookup isdn switch-type basic-net3 ! ! ! interface Ethernet0 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 ip nat inside ! interface BRI0 no ip address encapsulation ppp dialer pool-member 1 isdn switch-type basic-net3 ! interface Dialer1 description connected to Internet ip address negotiated ip nat outside encapsulation ppp dialer pool 1 dialer idle-timeout 90 dialer string 01914 dialer hold-queue 10 dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication pap callin ppp pap sent-username xxxxxxx@de.aol.com password xxxxxxx ! ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload ip http server ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 ! access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255 dialer-list 1 protocol ip permit ! line con 0 exec-timeout 0 0 stopbits 1 line vty 0 4 password login ! no rcapi server ! ! end Zitieren
daking 10 Geschrieben 4. Januar 2005 Melden Geschrieben 4. Januar 2005 Hola, wenn mit debug dialer xx keine meldungen kommen muss das problem weiter unten liegen. also mal mit debug isdn q921 debug isdn q931 debug isdn events debug ppp auth geht das bri/dialer interface eigentlich auf up/up ? mit debug ppp auth kannst du sehen ob chap oder pap gefordert ist. kommen bei debug ppp auth keine meldungen liegt das problem bei isdn also tei/nst usw. sede mal die ausgaben der debugs.. dass man versteht was das problem ist... Ciao Zitieren
ast46 10 Geschrieben 5. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 5. Januar 2005 Hallo daking, vielen Dank für deine Hilfe. Bin halt noch Anfänger. Hier die Ausgaben der Debugs: debug dialer: Dial on demand events debugging is on debug isdn q921: isdn q921 packets debugging is on debug isdn q931: isdn q931 packets debugging is on debug isdn events: isdn events debugging is on debug ppp auth: ppp authentication debugging is on Wie stelle ich fest ob das bri/dialer interface auf up/up geht? Noch ein Hinweis: Wenn ich versuche mich einzuwählen geht am Router die Kontrolllampe "Line" an. Würde ja bedeuten das er ins Internet einwählt. Am PC bekomme ich jedoch die Meldung (Router) Server nicht gefunden. Gruß Ast46 Zitieren
mr._oiso 10 Geschrieben 6. Januar 2005 Melden Geschrieben 6. Januar 2005 hi ast46 Ich geh davon aus, dass Du chap und nich pap nutzen solltest ;) Und was die debug's angeht ! Bist Du via Console drauf auf dem Router oder via vty (Telnet) ? Wenn via telnet, dann solltest Du noch nen Befehl absetzen, damit Du die Debugmeldungen auch siehst ! Router#terminal monitor Damit zeigt er Dir dann die Debugmeldungen auch an ! (poste mal) MfG Mr. Oiso Zitieren
mr._oiso 10 Geschrieben 6. Januar 2005 Melden Geschrieben 6. Januar 2005 hi ast46 Hatte ich vergessen ! show int dialer 1 show int bri 0 oder bri 0:1 Dann siehst auch ob die interfaces oben sind ! :D MfG Mr. Oiso Zitieren
ast46 10 Geschrieben 6. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 6. Januar 2005 Hallo Oiso, danke für den Hinweis! Setz mich heute abend gleich wieder dran. Gruß Ast46 Zitieren
J.Bond 10 Geschrieben 6. Januar 2005 Melden Geschrieben 6. Januar 2005 Ich habe das alles mal mitverfolgt und auch nachvollziehen können. Die Verbindung klappt bei mir, nur macht der Router die ISDN-Verbindung nicht mehr zu. Ich habe auf dem Dialer1 den Eintrag Dialer Idle-Timeout 120 hinzugefügt, hat aber nichts bewirkt. Ich bekomme mit show isdn active die offene Leitung angezeigt, nur sinkt der Idle-Timer nicht unter 100 sekunden. Irgendwas geht da immer noch über die Leitung. Ich habe dahinter einen Windows 2000 Server. Ich habe auch schon versucht eine access-list für den Dialer zu erstellen, welche folgende Einträge beinhaltet: access-list 121 deny udp any eq netbios-dgm any access-list 121 deny tcp any eq 137 any access-list 121 deny tcp any eq 138 any access-list 121 deny tcp any eq 139 any access-list 121 deny udp any eq netbios-ss any access-list 121 deny udp any eq netbios-ns any access-list 121 deny tcp any eq 445 any access-list 121 deny udp any eq 445 any access-list 121 permit ip any any Muss ich da noch mehr blockieren? Ich habe diese Geschichte hier gepostet, weil ast46 das Problem wars***einlich auch noch bekommen wird... Zitieren
ast46 10 Geschrieben 6. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 6. Januar 2005 Hallo, hab jetzt über telnet die Eingaben gemacht genau wie beschrieben. Folgendes Ergebnis: Router#show int dialer 1 Dialer1 is up (spoofing), line protocol is up (spoofing) Hardware is Unknown Description: connected to Internet Internet address will be negotiated using IPCP MTU 1500 bytes, BW 56 Kbit, DLY 20000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation PPP, loopback not set DTR is pulsed for 1 seconds on reset Last input never, output never, output hang never Last clearing of "show interface" counters 00:16:35 Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: weighted fair Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops) Conversations 0/0/16 (active/max active/max total) Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated) Available Bandwidth 42 kilobits/sec 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 0 packets input, 0 bytes 0 packets output, 0 bytes Router#show int bri 0 BRI0 is up, line protocol is up (spoofing) Hardware is BRI with S/T interface MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation PPP, loopback not set Last input 00:00:02, output 00:00:04, output hang never Last clearing of "show interface" counters 00:19:18 Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: weighted fair Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops) Conversations 0/1/16 (active/max active/max total) Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated) Available Bandwidth 48 kilobits/sec 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 223 packets input, 1593 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 1 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 1 abort 217 packets output, 1505 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 1 carrier transitions Router#terminal monitor Router# 00:22:14: ISDN BR0: RX <- RRp sapi = 0 tei = 106 nr = 72 00:22:14: ISDN BR0: TX -> RRf sapi = 0 tei = 106 nr = 72 00:22:18: ISDN BR0: RX <- RRp sapi = 0 tei = 102 nr = 10 00:22:24: ISDN BR0: RX <- RRp sapi = 0 tei = 106 nr = 72 00:22:24: ISDN BR0: TX -> RRf sapi = 0 tei = 106 nr = 72 00:22:28: ISDN BR0: RX <- RRp sapi = 0 tei = 102 nr = 10 00:22:34: ISDN BR0: RX <- RRp sapi = 0 tei = 106 nr = 72 00:22:34: ISDN BR0: TX -> RRf sapi = 0 tei = 106 nr = 72 00:22:38: ISDN BR0: RX <- RRp sapi = 0 tei = 102 nr = 10 00:22:44: ISDN BR0: RX <- RRp sapi = 0 tei = 106 nr = 72 00:22:44: ISDN BR0: TX -> RRf sapi = 0 tei = 106 nr = 72 00:22:48: ISDN BR0: RX <- RRp sapi = 0 tei = 102 nr = 10 exit Hoffentlich könnt ihr damit was anfangen, ich verstehe nur Bahnhof. Gruß Ast46 Zitieren
