Nuiko 10 Geschrieben 1. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. Januar 2005 hi,ich hab ein problem beim windows XP installation. Ich lege cd rein der bootet von der cd und dann kommt ganz normal blaues bild und der scant geräte oder so unten ist es zu sehen. Nach dem booten ein schwarzes bild mit einem strich oben links und blinkt. Weiter kommt gar nichts. Athlone XP2200+ ASRock k7s8x bis 3200+ 5.1 sound 2x160GB 2x512MbDDRam infenion 333FSB readeon 9600 XT 256MB brauche drigend Hilfe. MFG Nuiko Zitieren Link zu diesem Kommentar
mp80 10 Geschrieben 1. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. Januar 2005 hallo, hast du schon einen anderen arbeitsspeicher probiert - zu 90 % liegt es daran hat auch schon ein ähnliches problem ist der pc selber zusammengestellt??? dann hast wahrscheinlich sogar den falschen speicher bestellt cu michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nuiko 10 Geschrieben 1. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. Januar 2005 ja ich hab den selber zusammengestellt aber vorher hat der ja funktioniert ein anderes speischer hab auch schon ausprobiert. MFG Nuiko Zitieren Link zu diesem Kommentar
*Cat* 19 Geschrieben 1. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. Januar 2005 also hast du den rechner nur neu aufgesetzt? Hast du denn irgendwelche hardware-änderungen vorgenommen? lg Cat Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nuiko 10 Geschrieben 1. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. Januar 2005 ja ich hab den aufgerüstet,(aber der hat nach der aufrüstung funktioniert) und jetzt leuft nicht. Keine Hardware änderungen DAS HIER alles ausprobiert: Acronis DriveCleanser v6.0 kommt nach dem booten hda:lost interrupt Andere Grafikkarte aus probiert von GeForce MFG Nuiko Zitieren Link zu diesem Kommentar
*Cat* 19 Geschrieben 1. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. Januar 2005 also....was hast du denn aufgerüstet?:suspect: mehr arbeitsspeicher? Hast du da mehr arbeitsspeicher eingebaut, er lief und willst nun neu aufsetzen? EDIT komischer fehler google danach gibt zu 90% nur linux-seiten raus Cat Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nuiko 10 Geschrieben 1. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. Januar 2005 also ich hab 2x Arbeitsspeicher und 2xFestplatte gekauft und alles ganz normal installiert und es lief ungefähr 3-4 Monate oder so,und eines Tagen Start kommt gar nichts nur schwarzes Bildschirm,Neu installation geht auch nicht. MFG Nuiko Zitieren Link zu diesem Kommentar
*Cat* 19 Geschrieben 1. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. Januar 2005 Hast du schonmal nur einen ramriegel probiert? Grüße Cat Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nuiko 10 Geschrieben 1. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. Januar 2005 ja hab ich schon MFG Nuiko Zitieren Link zu diesem Kommentar
*Cat* 19 Geschrieben 1. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. Januar 2005 Hi, also das ist das was ich dazu gefunden habe: letztens habe ich mal versucht, Koppix 3.1 zu booten. Bei bootenkam dann die Fehlermeldung: hda: lost interrupt. Das hat mich dann stutzig gemacht und ich habe dann mal Mandrake 9.1 und 9.2 ausprobiert. Gleiches Ergebnis. Also habe ich mir einen neuen 2.4er Kernel kompiliert. Aber hier kam dann auch die Fehlermeldung hda: lost Interrupt. Antwort: Verwende mal als Boot-Parameter: noapic Vielleicht hilft dir das ja weiter. Grüße Cat Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nuiko 10 Geschrieben 1. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. Januar 2005 Verwende mal als Boot-Parameter: noapic????? also ich hab suse 9.1 Pro installiert leuft wunderbar,nur das ich da nichts gebacken kriege. wie gesagt Verwende mal als Boot-Parameter: noapic????? was ist das. MFG Nuiko Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nuiko 10 Geschrieben 2. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Januar 2005 Hat mir einer im anderem Forum geholfen. Hallo Nuiko, zuerst solltest du alle unnötigen Komponenten aus deinem PC entfernen. Also nur eine Festplatte und ein Ram-Modul. Du solltest die USB-Unterstützung abschalten. APM (Advance Power Management) und andere Energiespar-Modi sollten ebenfalls abgeschaltet werden. Sollte die Windows-Installation trotzdem nicht weiterlaufen, notiere dir die aktuellen Bios-Einstellungen und lade anschließend die "Save Defaults". Die Onboard-Soundkarte sollte ebenfalls abgeschaltet werden. Benutzt du USB Maus/Tastatur? Diese solltest du (wenn möglich) durch PS2-Geräte ersetzen. Jetzt boote von der Setup-CD und drücke die Taste F5 sobald folgende Meldung am unteren Bildschirmrand erscheint: Zitat: Hardwarekomponenten werden gesucht In der folgenden Auswahl wählst du nun die Option "Standart PC" aus und bestätigst mit Enter. Die Installation sollte nun durchlaufen. Gruß, Gerrit Zitieren Link zu diesem Kommentar
