peter1024 10 Geschrieben 2. Januar 2005 Melden Geschrieben 2. Januar 2005 Hy Ich habe einen 801 zur Verfügung gestellt bekommen und will ihn zur Interneteinwahl meiner privaten PC`s (acht) verwenden. Bei Cisco habe ich den ConfigMaker heruntergeladen und eine config erstellt. Die Router ip habe ich als gateway eingetragen. Allerdings wählt er nicht ins internet. mit >tracert 130.130.130.130< (unter XP) sehe ich, das er zum Router geht, allerdings nicht weiter. Weiter wurde mit geraten, die Packete im Netzwerk zu filtern, damit die nicht für den Router Packete keinen Wählvorgang auslößen. Mein WLAN nutze ich als DHCP (auf dem Router test rechner nun nichtmehr-> statische IP). Sollte ich den DHCP des Routers verwenden??? Frage: 1) Was muß ich tuhen, damit der Router wählt? 2) Kann man den Router überhaupt mit dem Tool komplett konfigurieren 3) Wo muß ich den (wenn ich es muß) den DNS Server angeben. Im Router config oder im Netzwerk??? 3) Hätte jemand ein Config für mich,mit der ich bei t-online einwählen kann? Danke PS ich nutze winPX pro sr2 Konfig: ! ****************************************************************** ! Cisco801.cfg - Cisco router configuration file ! Automatically created by Cisco ConfigMaker v2.6 Build 6 ! Sonntag, 2. Januar 2005, 04:05:55 ! ! Hostname: Cisco801 ! Model: 801 ! ****************************************************************** ! service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption no service tcp-small-servers no service udp-small-servers ! hostname Cisco801 ! enable secret **** ! no ip name-server ! isdn switch-type basic-1tr6 ! ip subnet-zero no ip domain-lookup ip routing ! interface Dialer 1 description connected to Internet ip address negotiated ip nat outside no ip split-horizon encapsulation ppp dialer in-band dialer idle-timeout 90 dialer string 0192658 dialer hold-queue 10 dialer-group 1 ppp authentication chap pap callin ppp chap hostname msn ppp chap password msn ppp pap sent-username msn password msn no ppp multilink no cdp enable ! interface Ethernet 0 no shutdown description connected to EthernetLAN ip address 192.168.2.180 255.255.255.0 ip nat inside keepalive 10 ! interface BRI 0 no shutdown description connected to Internet no ip address dialer rotary-group 1 ! ! Access Control List 1 ! no access-list 1 access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255 ! ! Dialer Control List 1 ! no dialer-list 1 dialer-list 1 protocol ip permit ! ! Dynamic NAT ! ip nat translation timeout 86400 ip nat translation tcp-timeout 86400 ip nat translation udp-timeout 300 ip nat translation dns-timeout 60 ip nat translation finrst-timeout 60 ip nat inside source list 1 interface Dialer 1 overload ! ip classless ! Zitieren
scooby 10 Geschrieben 3. Januar 2005 Melden Geschrieben 3. Januar 2005 Hi, ändere bitte mal folgneden Befehl: isdn switch-type basic-1tr6 zu isdn switch-type basic-net3 Weil du wirst sicher kein 1Ttr6 als ISDN Protocol mehr haben, sondern Edss1 Zitieren
daking 10 Geschrieben 3. Januar 2005 Melden Geschrieben 3. Januar 2005 Hola, du solltest auf dem BRI keine Rotarygroup benutzen sondern einen Dialer pool. also: int Bri0 no dialer rotary-group 1 encap ppp dialer pool-member 1 ! int dialer1 dialer pool 1 ! falls du den dialer nicht in den pool nehmen kannst musst du dialer in-band no rausnehmen. dhcp sollte so ausschauen: ip dhcp excluded-address 192.168.2.180 ip dhcp excluded-address 192.168.2.255 ! ip dhcp pool home network 192.168.2.0 255.255.255.0 domain-name trace.nx default-router 192.168.2.180 dns-server <dns-server> ! falls das nicht klappt mal mit sh int bri0 oder sh int dialer0 oder debug dialer schauen. ciao Zitieren
