headY` 10 Geschrieben 3. Januar 2005 Melden Geschrieben 3. Januar 2005 hallo erstmal, ich habe folgendes problem habe zu Hause ein LAN mit 6 Computern, es befinden sich alle in der Arbeitsgruppe "Home". Nun ist auf jedem Computer ein Verzeichnis Freigegeben, dami wir Dateien untereinander austauschen können. Microsoft Firewall ist deaktiviert, auf jedem Computer Läuft Win XP Professional mit SP1, ausser auf einem die Home Edition. Manchmal habe ich Zugriff auf die Anderen Rechner, manchmal nicht, ohne dabei etwas zu verändern (ausser ein reboot), so ist es bei jedem Rechner, das komische ist wenn ich das Netzwerk neu einrichte, dann funktioniert es, doch zum teil nur nach einem reboot, haben wir gegenseiti wieder keinen Zugriff. Es läuft so als ob es je nach lust und laune funktioniert... hoffentlich versteht man was ich sagen will, hat jemand rat? danke im Voraus Zitieren
lefg 276 Geschrieben 3. Januar 2005 Melden Geschrieben 3. Januar 2005 Hallo, mit Lust und Laune wird das nicht zu tun haben. IdR. sitzt das Problem zwischen Monitor und Stuhllehne. Manchmal bin ich es selbst :). Bei XP ist auch schon mal die Firewall. In einem Peer-to-Peer-Netzwerk etabliert das erste startende Betriebssystem einen Masterbrowser. Dieser sammelt die Meldungen der anderen Betriebssystem in einer Liste und stellt diese den Netzwerkteilnehmern zur Verfügung. Das Zusammenstellen der Liste soll ca. 15 Minuten dauern. Dh., ca 15 Minuten nach dem Einschalten des letzten Rechters könnte dieser in der Netzwerkumgebung zu sehen sein. Sollte diese Masterbrowser defekt oder abgeschaltet sein, gibt es eventuell keinen Liste zum Anzeigen der Hosts in der Netzwerkumgebung. Als "Protokoll" wird idR. dabei NetBIOS over TCP/IP verwendet. Bei deaktivierten NetBIOS funktioniert das auch nicht. Die Einstellungen dazu sind im TCP/IP, Erweitert, WINS zu finden. Ob ein Rechner im Netzwerk ansprechbar ist, kann mit dem Befehl Ping und als Parameter die IP-Adresse eines Rechners herausgefunden werden. Oder mit Suchfunktion im Browser die IP-Adresse eingeben. Falls das funktioniert, kommt als Nächstes der Versuch mit dem Rechnernamen. Schaun mir mal. Viel Erfolg Edgar Zitieren
buitoni31 10 Geschrieben 3. Januar 2005 Melden Geschrieben 3. Januar 2005 WIE sind die Rechner vernetzt? Wireless? Router? Hub? Switch? Kabel schon überprüft? Vielleicht hat der der Router/Hub ein Problem, wenn es mal und mal nicht geht. Nur mal so als Idee. :rolleyes: Zitieren
headY` 10 Geschrieben 4. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 4. Januar 2005 war ja auch nur sone schilderung wegen "lust und laune" :p das problem liegt nicht da, jeder pc der im netzwerk (wireless-switch - also die PCs sind normal per RJ-45 am switch, der laptop per wireless) ist, ist für jeden sichtbar. ich kann die rechner anpingen, und finde sie auch unter "suche". jedoch hat man manchmal zugriff auf die anderen rechner, wenn man dann mal nen reboot macht gehts wieder nichtmehr. Zeitunabhängig, habe die PCs auch schon alle ne stunde laufen lassenn undd es dann versucht. Irgendwas mach ich scheinbar falsch, obwohl ich schon viele netzwerke erstellt habe und da nie probleme mit hatte... Zitieren
Steffen Fiege 10 Geschrieben 6. Januar 2005 Melden Geschrieben 6. Januar 2005 Schau mal in deine Ereignisanzeige der einzelnen rechner dort solltest du sicherlich einige fehlermeldungen finden in dennen es heist das der computer den computersuchdienst nicht starten kann weil ein andere diesen bereitsgestartet hat. Diese Meldung sollte auf einigen rechnern sein. Das hat zur Folge das sich die rechner darum straiten wer nun diesen Suchdienst besitzt. Schalte an allen Computern bis auf einen den Suchdienst ab dann sollte das problem nicht mehr bestehen du solltest aber diesen einen rechner dann immer zuerst starten. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 6. Januar 2005 Melden Geschrieben 6. Januar 2005 http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bde%3BD41013 Hallo Steffen, hast du Erfahrung mit der von dir beschriebenen Problematik? Kannst du uns mehr darüber erzählen? Obenstehender Link führt zu Beschreibung des Microsoft-Computersuchdienstes. Gruß Edgar Zitieren
Steffen Fiege 10 Geschrieben 17. Januar 2005 Melden Geschrieben 17. Januar 2005 Ja ich hatte dieses Problem schonmal vor eine ganzen weile. Ich habe es bei uns über den dc gelöst er ist der einzige masterbrowser auf den workstations habe ich es aus geschlatet. Die einstellungen findet man in der Reg ruffe sie auf dort suchst du nach MaintainServerList trage als wert Disabeld oder 0 ein das machst du an allen Clients. Solltest du keinen Server haben so wähle eine Workstation aus die du dann immer als erstes anschaltest und bei dieser änderst du die einstellung nicht. Dann sollte das Problem behoben sein. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 17. Januar 2005 Melden Geschrieben 17. Januar 2005 Hallo Steffen, in einer Domäne etabliert diese den Browserdienst, kein Client wird dies mehr tun. Das ist jedenfalls meine Kenntnis, meine Erfahrung. Gruß Edgar Zitieren
