Fehler 720 bei DFÜ Verbindung
hi,
wenn ich versuche, eine DFÜ-Verbindung zu ISP herzustellen, wird immer folgende FEhlermeldung angezeigt:
Fehler 720 - Der Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da keine PPP-Steuerungsprotokolle zwischem diesem und dem Remotecomputer ausgehandelt werden konnten.
genau wie hier beschrieben:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;810979
Dummerweise funktioniert die in KB Artikel beschriebe Vorgehensweise nur unter W2k.
Unter XP ist es nicht möglich das IP Prototoll für die DFÜ Verbindungen neu zu installieren.
Ebenso kann ich nicht den WAN Miniport Treiber neu installieren. Beim Deinstallieren wird immer gemeldet, dass die Deinstallation nicht möglich sei, da das Gerät beim Start des Computers verwendet werden würde. Im abgesicherten Modus funktioniert es ebenfalls nicht. :confused:
Hat jemand ne Idee wie man dieses Problem unter XP lösen kann ?
ne noch nicht, wobei hier ja eine andere fehlermeldung angezeigt wird !
.... funktioniert auch irgendwie nicht.
http://support.microsoft.com/kb/314869
bei mir steht da nix von vpn..... aber wenn damit die dfü verbindung gemeint ist...
ja ip ist installiert, jedoch steht im eventlog folgende fehlermeldung:
Event: 4191
Source: TCP/IP
Description: IP could not open the registry key for adapter TCPIP\Parameters\Adapters\NDISWANIP. Interfaces on this adapter will not be initialized.
wobei in mehrern foren und in der ms kb bei diesem fehler empfohlen wird, das ip protokoll neu zu installieren.
wobei wir wieder beim unserem problem sind. das funktioniert nicht unter win xp.
man kann jedoch mit "netsh int ip resest" alles zurücksetzten, aber das hat auch nichts gebracht. :(
