s0601444 10 Geschrieben 4. Januar 2005 Melden Geschrieben 4. Januar 2005 Hallo, bin Neuling in Sachen Cisco und habe ein kleines Problem meinen Cisco 836 an T-DSL 2000 mit Via-DSl Flat zum laufen zu bekommen. Ich hoffe einer von Euch kann mir da weiter helfen. Den Router habe ich sowohl über CRWS als auch über SDM versucht zu konfigurieren. Leider beide Male ohne Erfolg. Der Router bekommt von der Gegenseite keine IP zugeteilt (Ping klappt nicht) und ich bekomme eine Fehlermeldung das die Werte für VCI / VPI nicht stimmen :mad: Die Kabel sind richtig angeschlossen (CD am Router leuchtet). Hier ein Teil der Config Folgende Interfaces sind konfiguriert: interface ATM0 no ip address no ip mroute-cache atm vc-per-vp 64 no atm ilmi-keepalive dsl operating-mode annexb-ur2 pvc 1/32 oam-pvc 0 pppoe-client dial-pool-number 1 ! interface Dialer1 ip address negotiated ip access-group 111 in ip mtu 1492 ip nat outside ip inspect myfw out ip virtual-reassembly encapsulation ppp ip tcp adjust-mss 1452 dialer pool 1 dialer remote-name redback dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication pap chap callin ppp chap hostname XXX ppp chap password 7 XXX ppp pap sent-username XXX password 7 XXX ppp ipcp dns request ppp ipcp wins request hold-queue 224 in ! interface Ethernet0 ip address 192.168.10.240 255.255.255.0 ip nat inside ip virtual-reassembly ip tcp adjust-mss 1452 no ip mroute-cache ! ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 ! ip nat inside source list 102 interface Dialer1 overload ! access-list 102 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any ! Folgendes habe ich im LOG gefunden: 06:13:54: IN PADS from PPPoE Session 06:13:54: %DIALER-6-BIND: Interface Vi2 bound to profile Di1 06:13:54: PPPoE: Virtual Access interface obtained. 06:13:54: PPPoE : encap string prepared 06:13:54: [0]PPPoE 3291: data path set to Virtual Acess 06:13:54: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access2, changed state to up 06:13:55: PPPoE 3291: I PADT R:0090.1a10.1068 L:0011.5c24.e834 1/32 ATM0 06:13:55: PPPoE : Shutting down client session 06:13:55: [0]PPPoE 3291: O PADT R:0090.1a10.1068 L:0011.5c24.e834 1/32 ATM0 06:13:55: %DIALER-6-UNBIND: Interface Vi2 unbound from profile Di1 06:13:55: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access2, changed state to down 06:14:15: Sending PADI: vc=1/32 06:14:15: PPPoE 0: I PADO R:0090.1a10.1068 L:0011.5c24.e834 1/32 ATM0 06:14:17: PPPOE: we've got our pado and the pado timer went off 06:14:17: OUT PADR from PPPoE Session Ich hoffe jemand von Euch hat noch einen Tip für mich. Gruß, Carsten Zitieren
adam^sad 10 Geschrieben 4. Januar 2005 Melden Geschrieben 4. Januar 2005 Hallo Carsten, mal ne Frage hast du den das ADSL "ok" Signal von deinem Router? Bzw. auch deine T-Online Benutzername richtig? Vielleicht hilft Dir der Link weiter? http://www.comstor.de/forum/topic.asp?TOPIC_ID=74 Gruß Rolf Zitieren
s0601444 10 Geschrieben 4. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 4. Januar 2005 Hallo Rolf, die DSL-Leitung ist ok, da sie hier mit einem Elsa Lancom und DSL-Modem funktioniert. T-Online Kennung benutze ich nicht, da VIA-DSL Flat, aber auch da passen Benutzernamen und Kennwort. Gruß, Carsten Zitieren
adam^sad 10 Geschrieben 4. Januar 2005 Melden Geschrieben 4. Januar 2005 Also ich hatte bisher nur mal das Problem, das die Telekom die Leitung synchronisieren musste. Gruß Rolf Zitieren
adam^sad 10 Geschrieben 4. Januar 2005 Melden Geschrieben 4. Januar 2005 Also ich hatte bisher nur mal das Problem, das die Telekom die Leitung synchronisieren musste. Evtl. hat VIA DSL andere VPC Werte? Gruß Rolf Zitieren
Pretender 10 Geschrieben 4. Januar 2005 Melden Geschrieben 4. Januar 2005 vpdn-group XYZ request-dialin protocol pppoe ip mtu adjust interface ATM0 no ip address snmp ifindex persist no atm ilmi-keepalive pvc 1/32 pppoe-client dial-pool-number 2 ! dsl operating-mode auto ! ! interface Dialer1 ip address negotiated no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip mtu 1492 ip nat outside ip inspect firewall in encapsulation ppp ip tcp adjust-mss 1452 no ip mroute-cache dialer pool 2 dialer-group 2 no cdp enable ppp authentication pap callin ppp pap sent-username ***** password ****** ppp ipcp dns request ppp ipcp wins request ppp ipcp mask request So ungefähr sollten die relevanten Bereiche auch bei dir aussehen. Hoffe bei dir ist auch die VPDN Group enthalten ! Lass getrost Authentifizierung per CHAP raus, lt. Telekom ist es nicht mehr nutzbar bzw. wird es nicht mehr sein. Grüße Pretender Zitieren
s0601444 10 Geschrieben 9. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2005 Moin, ich danke Euch für die Antworten. Nach einem Reset bei T-COM und ein wenig mehr debuggen habe ich dann auch den Fehler im Passwort gefunden [grrr]. Nun läuft die Büchse erst mal notdürftig. Was muss ich an dem Router eigentlich einstellen, damit ich im internen Netz per Internet Browser nicht auf dem Router lande sondern auf dem per "ip nat inside ... 80" definierten Server? Gruß, Carsten Zitieren
mr._oiso 10 Geschrieben 9. Januar 2005 Melden Geschrieben 9. Januar 2005 Hi s0601444 "no ip http server" sollte die Lösung sein ! Ich bin mir zwar nicht Sicher, aber ich glaube dass der Router bei NAT sowieso nicht das ATM0 Interface nimmt. Normalerweise nimmt er das Interface, welches Du bei der Erstkonfiguration einmal als Management Interface angegeben hast. Sollte bei einem Router dieser Art "fast eth 0" oder "eth 0" sein. Vielleicht kannst Du Dich ja an das Setup Menu von Cisco erinnern. Bei Switches nimmt man in der Regel das Vlan 1 ! MfG Mr. Oiso Zitieren
