PC sieht nur sich selbst!
Hallo, ich habe 3 Rechner über einen Router erfolgreich vernetzt - jedenfalls bis vor 14 Tagen. Einer hat sich jetzt einfach ausgeklinkt, d.h. er wird von den beiden anderen erkannt, diese beiden sehen sich auch unt :cry: ereinander, aber der Bockige sieht nur sich selbst. Alle ping-Aufrufe funktionierten, die firewall kanns auch nicht sein. Was kann es denn bitte bitte noch sein, wir sind mit unserem Latein am Ende und für jeden Tip dankbar.
Liebe Grüße Hannes aus Berlin
Wie hei8ßt es so schön? Der Computer lernt uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten...
Hi Hannes !
Hast Du vor 14 Tagen was auf dem "Bockigen" installiert ?
Was macht Dich so sicher, daß es nicht die Firewall sein kann ?
Gib mal ein paar Info´s mehr.
Welches Betriebssystem haben die 3, welche Protokolle sind installiert, welche Firewall ?
zuschauer
Hallo, Danke für die schnelle Reaktion. Was besonderes habe ich nicht installiert, außer PhotoImpact von Ulead, auf allen Rechnern läuft XP und die Firewalls sind von Norton, netzwerk konfiguriert (mit dem wizard). Das hat auch bisher so geklappt...
Allerdings habe ich in den letzten Wochen an der Routerkonfiguration gefummelt, vielleicht liegts daran. Es ist ein VANTAGE IAN 400, ein unbekannteres Modell und für mein Gefühl ein wenig schwer zu konfigurieren... Mit Gruß Hannes
Hi Hannes !
Wenn Du feste IP vergeben hast, können Deine Umstellungen am Router eigentlich keinen Einfluß auf das Verhalten der Clients im Netzwerk haben.
Im Windows-Verzeichnis unter \system32\drivers\etc gibt es eine hosts. und eine lmhosts. - Datei (beide Dateien ohne eine Erweiterung hinter dem Punkt).
Mach Dir mal eine hosts. - Datei fertig, in der steht:
192.168.1.2 name
192.168.1.3 name
192.168.1.4 name
als name mußt Du den Namen des jeweiligen PC eintragen
Dann noch eine lmhosts. - Datei in der steht das gleiche drin, aber zusätzlich noch in jeder Zeile dahinter #PRE, also
192.168.1.2 name #PRE
192.168.1.3 name #PRE
192.168.1.4 name #PRE
Diese beiden Dateien kopierst Du an allen PC in das oben genannte Verzeichnis. Dann startest Du alle PC neu und schaust auf allen PC in der Netzwerkumgebung, ob alle zu sehen sind.
Wenn Dein Problem damit nicht behoben ist, sag Bescheid.
Wenn sich Dein Problem damit erledigt hat, wäre eine Rückmeldung eine nette Geste.
zuschauer
vor jahren hatte ich ein win98-problem der art: schuld war ich selbst und microsoft: ich hatte alle rechner gebootet, obwohl mein dns/dhcp/router-server AUS war, und ms hatte win98 so programmiert, dass es einen rundruf startete und nachdem es keine antwort bekam, beschloss, selbst masterbrowser zu werden. somit wurde der für's routing notwendige [node=H]-Wert durch node=P ersetzt.
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters]
"SessionKeepAlive"=dword:0036ee80
"EnableLMHOSTS"=dword:00000001
"NodeType"=dword:00000008
winfaq erklärt hier kurz die nodes. du kannst also mal nachschauen, ob bei dir so etwas vorliegt.
windows xp sollte diesen fehler nicht haben aber da der teufel ein bekanntes eichhörnchen ist, schau halt trotzdem mal nach ;)
viel glück!
r_t
zu lange an dem post getippt ;)
diese neue aussage von dir lässt mich etwas anderes vermuten:
(ich hoffe, das ist bei xp he immer noch so: ) schau unter netzwerkumgebung -->eigenschaften --> lan-verbindung -->eigenschaften nach, welche windows-anmeldung erfolgt; ich kenne home edition xp nicht gut genug, aber bei me & 98 gab es neben der "Microsoft Netzwerkanmeldung" dieses "Family Logon" - das läßt keine netzwerkanmeldung zu! da muss "Microsoft Netzwerkanmeldung" drinstehen!
Hi,
ich hatte vor ´ner Woche ein ähnliches Problem mit nem
Windows XP Home Rechner, in einer Arbeitsgruppe.
Mal ´ne Frage. Auf dem Bockigen, wenn du dir alle Rechner der
Arbeitsgruppe anschaust, dauert das ziemlich lange bis er dir nur sich selbst anzeigt? Wenn ja könnte es ein Problem mit der MAC Adresse sein.
Hi Hannes !
Das scheint mir aber doch ein Problem mit der Firewall auf dem Bockigen zu sein.
Schau mal nach, ob die XP-eigene Firewall deaktiviert ist und deaktivier auch mal die Norton Firewall.
Wenn das nichts hilft, würde ich Dir vorschlagen, die Norton Firewall zu deinstallieren.
zuschauer
