deytona 10 Geschrieben 5. Januar 2005 Melden Geschrieben 5. Januar 2005 hi alle habe meinen dell dvd brenner in meinen anderen pc eingebaut.seitdem brennt er nicht mehr ohne fehlermeldungen.habe mal eine log datei hier eingefügt vielleicht kann mir jemand helfen mfg Windows 2000 5.0 IA32 WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 20.07.2004 17:35:35 ahead WinASPI: File 'D:\Programme\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16.12.2003 19:18:06 Nero Version: 6.3.1.17 Recorder: <TEAC DVD+RW DV-W58E> Version: D.0C - HA 1 TA 1 - 6.3.1.17 Adapter driver: <atapi> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI CD-ROM: <JLMS XJ-HD165H >Version: CH11 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.17 Adapter driver: <atapi> HA 1 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : IC35L080AVVA07-0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On DiskPeripheral : Maxtor 6Y200P0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On CdRomPeripheral : JLMS XJ-HD165H atapi Port 1 ID 0 DMA: Off CdRomPeripheral : TEAC DVD+RW DV-W58E atapi Port 1 ID 1 DMA: Off CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 0 DMA: Off CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a a347scsi Port 3 ID 0 DMA: Off === CDRom-Device-Map === JLMS XJ-HD165H G: CDRom0 TEAC DVD+RW DV-W58E H: CDRom1 Generic DVD-ROM I: CDRom3 AXV CD/DVD-ROM J: CDRom2 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE : 0 Physical memory : 511MB (523744kB) Free physical memory: 237MB (243484kB) Memory in use : 53 % Uncached PFiles: 0x0 Use Static Write Speed Table: 0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 5.1.2005 CD-ROM (ISO) 21:46:53 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6065 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : FALSE Multisession : TRUE Multisession type: : Start multisession Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE Zitieren
deytona 10 Geschrieben 5. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 5. Januar 2005 21:46:53 #2 Phase 72 File dlgbrnst.cpp, Line 1845 BURN-Proof activated 21:46:54 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118 Reader running 21:46:54 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124 Writer TEAC DVD+RW DV-W58E running 21:46:54 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899 First writeable address = 0 (0x00000000) 21:46:54 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3172 Turn on Disc-at-Once, using CD-R/RW media 21:46:54 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245 Last possible write address on media: 409472 ( 91:01.47) Last address to be written: 358486 ( 79:41.61) 21:46:54 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 257 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 21:46:54 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2137 Recorder: TEAC DVD+RW DV-W58E; CDR code: 00 97 15 05; OSJ entry from: TDK Corporation ATIP Data: Special Info [hex] 1: 00 00 00, 2: 00 00 00 (LI 0:00.00), 3: 00 00 00 (LO 0:00.00) Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid) 21:46:54 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 418 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 21:46:54 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 358487 (358487) = #358487/79:39.62 relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358487 blocks [TEAC DVD+RW DV-W58E ] -------------------------------------------------------------- 21:46:54 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984 Prepare recorder [TEAC DVD+RW DV-W58E ] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 734488576, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_ -150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41 -150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41 0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41 358487 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41c Zitieren
deytona 10 Geschrieben 5. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 5. Januar 2005 21:46:54 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1845 Caching of files started 21:46:54 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4182 Cache writing successful. 21:46:54 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1845 Caching of files completed 21:46:54 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1845 Burn process started at 16x (2.400 KB/s) 21:46:54 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 21:46:54 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15786 StartDAO : CD-Text - Off 21:46:54 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20401 Set BUFE: BURN-Proof -> ON 21:46:54 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16073 CueData, Len=32 41 00 00 14 00 00 00 00 41 01 00 10 00 00 00 00 41 01 01 10 00 00 02 00 41 aa 01 14 00 4f 29 3e 21:47:04 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1294 21:47:04.031 - TEAC DVD+RW DV-W58E\H1 T1 : Queue again later 21:47:55 #22 SCSI -1064 File Cdrdrv.cpp, Line 1442 SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x09760000 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x21 Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0xC1 0x40 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x21 0x00 21:47:55 #23 CDR -1064 File Writer.cpp, Line 304 Invalid block address 21:47:55 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229 all writers idle, stopping conversion 21:47:55 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223 conversion idle, stopping reader 21:47:59 #26 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1703 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK 21:47:59 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1845 Burn process failed at 16x (2.400 KB/s) Existing drivers: File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 20.07.2004 17:35:34 File 'Drivers\atapi.sys': Ver=?.?.?.?, size=86672 bytes, created 19.06.2003 11:05:04 (Adapter driver for rec) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) Zitieren
