Moschi 10 Geschrieben 20. Januar 2003 Melden Geschrieben 20. Januar 2003 Hi all! Wie muss ein Anmeldescript aussehen um ein Home und ein Gruppenlaufwerk zu erstellen und wo muss ich dieses ablegen. Zitieren
Vanhon 10 Geschrieben 20. Januar 2003 Melden Geschrieben 20. Januar 2003 Ablegen solltest du das ganze in der Netlogon Freigabe um dir den genauen Pfad zu nennen, muß ich wissen ob es NT oder 2000 OS ist. Der Befehl heist "net use". Obwohl Homelaufwerk würde ich über System vergeben. Zitieren
Moschi 10 Geschrieben 20. Januar 2003 Autor Melden Geschrieben 20. Januar 2003 Betriebssystem ist W2K Server Zitieren
mpx 10 Geschrieben 20. Januar 2003 Melden Geschrieben 20. Januar 2003 Hi, am einfachsten ist es wenn du eine textdatei erstellst, die ungefähr so aussieht: net use <Laufwerksname>: \\<computername>\<freigabename> das sollte dann ca. so aussehen: net use x: \\w2kserver1\daten net use y: \\w2kserver1\bilder net use z: \\w2kserver2\daten nachdem du die textdatei gespeichert hast änderst du die dateinamenendung von z.B. script.txt auf script.bat und verschiebst die Datei nach (wenn du windows auf c: installiert hast): C:\WINNT\SYSVOL\Scripts dann kannst du im "Active Directory Benuter Manager" in den Eigenschaften von den einzelnen Benutzern (Rechtsklick) unter dem Reiter Profil in der Zeile Anmeldecript den Scriptnamen eintragen. Hoffe das hilft dir. Zitieren
Moschi 10 Geschrieben 20. Januar 2003 Autor Melden Geschrieben 20. Januar 2003 Schon mal danke für deine Information, wie würde das ganze mit einem Benutzerlaufwerk aussehen Zitieren
mpx 10 Geschrieben 20. Januar 2003 Melden Geschrieben 20. Januar 2003 Naja, eigentlich genauso... entweder du machst in einem Ordner auf dem Server für jeden Benutzer einen Ordern auf dem du die Berechtigungen dann entsprechend verteilst und mapst die dann über das Loginscript (dann brauchst du aber logischerweise für jeden benutzer ein eigenes loginscript), oder wo du auch die scriptdatei eingegeben hast gibt es weiter unter die Möglichkeit "Benuzterordner" anzugeben. ist aber im endeffekt das gleiche, weil wenn du möchtest das nur der jeweilge benutzer auf den ordner zugreifen kann musst du auch hier für diese ordner die berechtigungen dementsprechend ändern. Zitieren
marka 589 Geschrieben 20. Januar 2003 Melden Geschrieben 20. Januar 2003 Hi Moschi! Entweder du machst das über eine Abfrage nach dem Benutzernamen und ordnest jedem user im AD das selbe Script zu: ... If %username% == userxy goto userxy ... :userxy net use \\w2ksrv1\homes\userxy ... oder du definierst in den Usereigenschaften im Active Directory für jeden User ein eigenes script. Das zieht aber einen Erhöhten Administrationsaufwand nach sich! Zitieren
deubi 10 Geschrieben 20. Januar 2003 Melden Geschrieben 20. Januar 2003 Moschi, meinst Du jetzt - einen Profilpfad oder - ein Homedirectory? beides richtest Du in den Eigenschaften des Users in "AD Users and Computers" in den Administrative Tools ein; Reiter "User Profile". Tipp: wenn Du Beides servergespeichert anlegst, verwendest Du für die Pfade am besten die Variable %username%, dann kannst Du den User als Vorlage für ander User kopieren, ohne die Pfade einzeln manuell anpassen zu müssen. z.b. home: \\server1\home\%username% profile: \\server1\profile\%username%. NTFS-Berechtigungen auf den Foldern, die diese Verzeichnisse beinhalten: Creator/Owner - Full Control Zitieren
Moschi 10 Geschrieben 20. Januar 2003 Autor Melden Geschrieben 20. Januar 2003 Hi marka wie würde das dann aussehen wenn man das mit dem Vorschlag vom mpx mit den Homelaufwerken kombiniert ( wenn das geht) Zitieren
marka 589 Geschrieben 20. Januar 2003 Melden Geschrieben 20. Januar 2003 Hi Moschi! Mpx hat mehrere Vorschläge gemacht... Schildere bitte nochmal genau, was Du erreichen willst. Profile werden nicht per Batch heruntergeladen, das läuft bei der Anmeldung im Hintergrund. Das stellt man in den Usereigenschaften im AD ein. Rechte Maustaste auf den User, Eigenschaften, Reiter: Profil Die Zuweisung eines Logonscriptes konfigurierst Du am Besten mit GPO's. Zitieren
Moschi 10 Geschrieben 20. Januar 2003 Autor Melden Geschrieben 20. Januar 2003 Ich habe einen W2K Server und möchte das wenn ich mich von meinem anderen Computer anmelde in meinem Arbeitsplatz 2 Netzlaufwerke habe. Ein Laufwerk für den jeweiligen Benutzer und ein Gruppenlaufwerk Zitieren
marka 589 Geschrieben 20. Januar 2003 Melden Geschrieben 20. Januar 2003 net use [LW-Buchstabe]: \\Servername\Freigabename-User /persistent:no net use [LW-Buchstabe]: \\Servername\Freigabename-Gruppe /persistent:no Der Parameter "persistent:no" besagt, dass das Laufwerk beim nächsten Booten nicht autom. neuverbunden wird. Wenn man den Parameter weglässt, versucht Windows beim nächsten Booten, die Netzwerkverbindung selbstständig wiederherzustellen und steht dann im Konflikt mit dem Script. Zitieren
