Adebar 10 Geschrieben 7. Januar 2005 Melden Geschrieben 7. Januar 2005 Hallo Boarder, wir haben folgendes Problem: neues physikalisches Netzwerk aufgebaut - altes Netzwerk soll langsam sterben und alle Clients + später die Server ziehen um, sprich in einen neuen IP-Adressbereich. W2k3-DHCP-Server im "alten" Segment (192.168.254.0/24), DHCP-Clients ziehen ins "neue" Segment (192.168.253.0/24). Dazwischen ist ein W2k-Srv als LAN-Router. Routing problemlos, DHCP-RelayAgent funktioniert auch, gibt die DHCP-Discover-Anfragen auch an den DHCP-Server weiter, der erhält sie auch. Nun gibt es keinerlei antwort vom DHCP-Server, trotz, dass alles Logging eingeschalten ist ?!? DHCP-Server hat einen neuen Bereich für's neue Segment/IP-Netz mit den entsprechenden Bereichsoptionen, in denen das Def.-Gateway für die Clients im "neuen" Segment liegt. Was meines Wissens ausschlaggebend dafür ist, dass der DHCP-Server eine IP aus dem richtigen Bereich zur Verfügung stellt. Meine Fragen: - Hab' ich einen Denk/Konfig-Fehler ? - Wo kann ich ein detailiertes DHCP-Logging einsehen ? Danke... Adebar Zitieren
micha42 29 Geschrieben 7. Januar 2005 Melden Geschrieben 7. Januar 2005 Da ich gerade bei der 291er bin hab ich das Buch zur Hand. Hier steht unter "meist verbreitetste probleme": netzwerkschnittstelle des Relay-Agents nciht für Verwendung des Relay-Dienstes konfiguriert -> Routing und Ras / DHCP Relay agent (hier auch prüfen ob das häckchen DHCP-Pakete weiterleiten gamacht wurde) IP-Adresse des DHCP am Relay-A falsch eingegeben (dürfte bei Dir nicht der Fall sein) netzwerkprobleme (dto) oder Filter im Netz auf Port 67 + 68 (aus:Bixler, Schmied: addison-wressley: 291) evtl hilft s Michael Zitieren
Adebar 10 Geschrieben 10. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 10. Januar 2005 Problem vorerst gelöst. Das Ralay war in Ordnung. Ich leitete das Relay auf unseren zweiten DHCP-Server, richtete dort den neuen Bereich erneut ein und es klappte auf Anhieb. Das Problem lag dann am 1. DHCP-Server. Was es war, konnte ich noch nicht ergründen. Habe ich die Lösung, dann werde ich's posten. Danke auf jeden Fall für die Hinweise. :) Adebar Zitieren
