darkman203 10 Geschrieben 7. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 Hallo zusammen, habe mal wider ein kleines Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Es soll über einen Windows 2003 Server for Small Business eine Internet (DSL) Connect aufgebaut werden und dieser den Clients als Internetzugang dienen. Der Server ist komplett mit Ad,DHCP und DNS eingerichtet. Die DHCP einstellungen lauten: Adresspool: Start Ip: 192.168.100.51 End Ip: 192.168.100.199 Bereichsoptionen: Router: 192.168.100.10 DNS: 192.168.100.10 Im Server stecken 2 Netzwerkkarten: 1 Karte Lan: Ip: 192.168.100.10 Subnet: 255.255.255.0 Standardgateway: 192.168.100.10 Bevorzugter DNS: 192.168.100.10 2 Karte Internet: Ip: 192.168.100.199 Subnet: 255.255.255.0 Standardgateway: nichts eingetragen Bevorzugter DNS: 192.168.100.10 Nun habe ich über die Serververwaltungskonsole -> Internet und E-Mail ->Verbindung mit dem Internet herstellen folgende Angaben gemacht: - Verbindungstyp: Breitbandverbindung - Der Server verwendet: PPPoE - PPPoE Verbindung die T-Online Daten eingegenben - Lan Verbindung : Die 2 Netzwerkkarte ausgewählt - Firewall: Firewall aktivieren - Keine E-Mail Funktionen ausgewählt Unter Routing und Ras ist volgendes eingetragen: - Netzwerkschnittstellen: Small Business-Breitbandverbindung Typ Wählen bei Bedarf Status Aktiviert - Ip-Routing-Allgemein -> SmallBusiness Breitbandverbindung Typ wählen bei Bedarf Ip Adresse: 217.236.3.194 -Statische Routen: Schnittstelle: Small Business Breitbandverbindung Ziel: 0.0.0.0 Netzwerkmaske: 0.0.0.0 Bei Bedarf Wählverbindung über diese Route initieren Sooo nun komme ich zwar mit dem Server online nicht aber nicht mit den Clients. Woo liegt der Fehler?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
dmetzger 10 Geschrieben 7. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 Das Problem hatten wir kürzlich schon mal im Forum. Schau Dir die IP-Adressen Deiner beiden NICs an: Die sind beide im gleichen Netzsegment, nämlich 192.168.100.x Stelle die interne Karte zum Beispiel auf die IP 192.168.16.2 um (Standardgateway leer, bevorzugter DNS ebenfalls 192.168.16.2) und führe den Assistenten für E-Mail und Internet nach den weiteren Konfigurationen nochmals aus: Bei der externen Karte ist der Standardgateway die 192.168.100.x-Adresse des Routers, der bevorzugte DNS die IP der internen Karte 192.168.16.2. DHCP-Bereichsoptionen müssen ebenfalls auf das Netzsegment 192.168.16.x angepasst werden. Vergiss nicht, bei der externen Karte nur das TCP/IP-Protokoll zu aktivieren, nicht aber weitere Dienste wie die Datei- und Druckerfreigabe. Gib Bescheid, obs klappt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
darkman203 10 Geschrieben 11. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Januar 2005 2 Netzwerkkarte in anderes IP Segment genommen und siehe da es funkt alles. Zitieren Link zu diesem Kommentar
