robifella 10 Geschrieben 7. Januar 2005 Melden Geschrieben 7. Januar 2005 Hi Leute, habe mal eine Frage. Ich möchte gerne, dass mein PC zu einer bestimmten Zeit startet. Er soll also, wenn er aus ist, von alleine angehen. Kann man da eine bestimmte Bios Einstellung vornehmen oder gibt es da ein Programm? Mit freundlichem Gruß Robifella Zitieren
Damian 1.670 Geschrieben 7. Januar 2005 Melden Geschrieben 7. Januar 2005 Hi. Schau mal im BIOS nach Power on by RTC Alarm. Damian Zitieren
robifella 10 Geschrieben 10. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 10. Januar 2005 hi, diese funktion habe ich in meinem bios leider nicht. gibt es denn eine bestimmte bios version, die das kann? mfg robi Zitieren
darthflo 10 Geschrieben 10. Januar 2005 Melden Geschrieben 10. Januar 2005 In den meisten Biossen kannst du irgendwo eine Einstellung bei Power On-Events oder ähnliches vornehmen, mit etwas Englisch-Kenntnissen sollte es kein Problem sein, die Einstellung zu finden, falls sie existiert (so viele Möglichkeiten gibt es ja auch wieder nicht) Falls du nichts findest, würde ich dir empfehlen, davon auszugehen, dass es ohne WakeOnLan bei deinem Mainboard nicht möglich ist, auch nicht mit einem Bios-Update. Und komm bloss nicht auf die Idee, einfach ein Bios, mit dem das möglich ist, auf dein Board zu flashen - im besten Fall wird der Vorgang abgeschlossen, wenn du Pech hast, kannst du dir dabei locker das Board, und mit noch ein bisschen mehr Glück vielleicht auch gleich noch PCI, AGP-Karten und CPU verbraten... und sooo billig sind ein AMDXP1700+/768MB DDR Ram nu auch wieder nicht ;) Zitieren
Finanzamt 76 Geschrieben 10. Januar 2005 Melden Geschrieben 10. Januar 2005 Hi! Ich weiß ja nicht, wie wichtig Dir die Sache ist. Aber Du der Sache nicht mit herkommlichen Methoden beikommst und ein neues Board nicht angesagt ist: Versuchs doch mal mit einer Hardware-Lösung, sprich Steckdose = 220V via Zeitschaltuhr. Gegrüßt! Zitieren
NenNetter 10 Geschrieben 10. Januar 2005 Melden Geschrieben 10. Januar 2005 Hi!Ich weiß ja nicht, wie wichtig Dir die Sache ist. Aber Du der Sache nicht mit herkommlichen Methoden beikommst und ein neues Board nicht angesagt ist: Versuchs doch mal mit einer Hardware-Lösung, sprich Steckdose = 220V via Zeitschaltuhr. Gegrüßt! Eine etwas grausame Methode findest du nicht? Mir wäre es um meine Hardware zu schaade Zitieren
Finanzamt 76 Geschrieben 11. Januar 2005 Melden Geschrieben 11. Januar 2005 @NenLetter: Wieso grausam? Schaltest Du Deinen PC nicht ein? Das schont natürlich die Hardware ;) Gegrüßt! Zitieren
robifella 10 Geschrieben 11. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 11. Januar 2005 also im bios oben bei mir steht CMOS (glaub 1.11) leider finde ich nichts von wake on lan oder Power on by RTC Alarm... gibt es denn nicht irgendein programm, dass das kann? ;) das mit der zeitschaltuhr geht auch nicht... man muss doch dann trotz schaltuhr immer noch den knopf am rechner drücken, es sei denn man zieht das kabel vom board, oder? mfg robi Zitieren
Rainer Smetan 10 Geschrieben 11. Januar 2005 Melden Geschrieben 11. Januar 2005 Die Zeitschaltuhr trennt Deinen PC vom Netz. Mit einer Funktion wie" Power on after power fail" kannst Du dafür sorgen, das der PC automatisch einschaltet, wenn er ans Netz geschaltet wird. Findest Du unter "Power Management Setup". Dann nach Power on after power failure" (oder ähnlich). Zustände sind meist ON, OFF oder Former Status (vorheriger Status). Hope this helps... Zitieren
