Blizzart 10 Geschrieben 8. Januar 2005 Melden Geschrieben 8. Januar 2005 Ich habe folgendes Problem gehabt: Es wurde ein RAID Controller von Adaptec (ATA RAID 1200A) in ein bestehendes System eingebaut der mit Win XP PRO SP2 läuft. Nachdem ich unter Win selber den Raid Treiber per Diskette installiert habe, habe ich nun die Harddisk welche sich im System befand an den Raid Controller angeschlossen, sowie eine zweite um ein Mirroring zu erzeugen. Bei den Festplatten handelt es sich einmal um eine Seagate ST3200821A und einer ST3200822A einziger für mich feststellbarer Unterschied ist das die 21A anscheinend OEM ist und die 22A das Retailprodukt dazu. Beide Platten haben laut Etikett die gleiche Firmwareversion. Nachdem das System Windows gebootet hat, habe ich beide Platten unter Windows gemirrort und dann den PC neugestartet. Danach erhielt ich in etwa diese Meldung: STOP:c000021A Fehler mit dem Systemprozess Session Manager 0xc000026c (0x00000000 0x00000000) Diese Fehlermeldung kam im Loop und weder die letzt funktionierende Konfiguration noch der abgesicherte Modus konnten helfen. Um das System wieder lauffähig zu bekommen hab ich wieder die 21A zurück an den normalen IDE Controller angeschlossen und mit der Reparaturfunktion Windows wieder lauffähig bekommen. Da aber der Rechner demnächst aus Datensicherheitsgründen ein Mirroring benötigt habe ich mich an den Technisen Support von MS gewandt was zu folgender Empfehlung hinführte: Orginal Cd von Windows XP einlegen sowie Treiberdiskette Raid. System starten, Raid- Treiber mit F6 laden und Windowsabfrage zur Windowsinstallation bestätigen, nicht vorher Windos Reparaturkonsole aufrufen! Nachdem Windows die Treiber für eine Installation geladen hat kommt wieder eine Abfrage: Windows installieren oder Reparatur. Hier ist dann die Reparatur zu wählen!!! Windows installiert jetz neu, ohne die alte installation zu beschädigen. Danach wird das System wieder hochfahren. Anschließend Defragmentieren. Nun sollte man eine Windows Servicepack 2 CD zu Hand haben die man direkt nach der Defragmentierung startet! Erst jetzt kann man einen Neustart vornehmen und bei Windowsupdate nochmal alles nachzusehen!!! Nun sollte das System wieder einwandfrei laufen. Bedingung ist natürlich, dass man vorher die Festplatten im Raidsystem auf Fehler geprüft hat! Gesagt getan, folgender neue Stopmeldung: STOP: 0x000007B *Text entfallen* (0xF79F7528 0xc0000034 0x00000000 0x00000000) und dies wiederim Loop, sprich: Neustart Blue Screen Neustart... Nun etwas angenervt wollte ich es mit einer sauberen Installation probieren, was darin endete das ich die Partion formatieren wollte, worauf mir das Setup mittteilte das dies nicht möglich sei. Jetzt habe ich gerade entnervt die 21A wieder an den IDE Controller angeschlossen, wollte das Win wieder zusammenflicken mit dem Resultat, oh wunder es ist _doch_ formatiert und ich habe eine leere Partition ohne Dateisystem. Nun ist meine Frage, was mache ich falsch. Es ist mittlerweile der 2. Raidcontroller den ich ausprobiere, wobei beide mit einem Highpoint Chipsatz bestückt sind/waren. Könnte es an einem defekten RAM Baustein liegen oder evtl eine Inkompatibilität mit Windows oder dem Motherboard (MSI-7010 OEM Großabnehmerboard) MfG Blizzart Zitieren
Ulrich 10 Geschrieben 8. Januar 2005 Melden Geschrieben 8. Januar 2005 Hallo und guten Morgen, was sagt denn das BIOS des Raid-Controllers? Ich kenne nicht alle Raid-Controller auf dem Markt, aber bisher war ich der Ansicht, dass ein Raid-Controller eine Platte erst einmal einrichten muss, damit in Raid-Leveln gearbeitet werden kann. Aber vielleicht hat sich das geändert? Bisher habe ich noch nie eine Platte mit bestehender Partition und Installation in ein Raid-System einfügen können. Viele Grüße Ulrich Zitieren
Blizzart 10 Geschrieben 8. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 8. Januar 2005 Das ganze ist ja nur ein Raid 1(also nur gespiegelt) das ganze sieht so aus er sagt mir das Daten auf beiden Platten vorhanden sind und die halt futsch gehen wenn ich den Raid 1 erzeuge, bzw das die Daten auf der als Backup arbeitenden Platte futsch gehen, nach dem bißchen blabla gibts dann die option create&duplicate sprich er legt den Raid an und spiegelt sofort alles von der 21A auf die 22A, gleiches ist auch unter Windows möglich. Also ich möchte keinen Stripeset anlegen sondern einfach nur ein Mirroring Zitieren
