DSL ohne Hardwarerouter
gibt es die Möglichkeit mit den Server SBS2003 ins Internet zu gehen ohne einen externen Router ?
Habe es schon geschaft das der Server selbst Online geht aber leider können die Clients
nicht ins Internet
Client W2k und XP mit SP1 bzw SP2
DHCP ist auf den Server aktiviert und funktioniert auch.
DNS ist auch aktiviert.
Habe 2 Netzwerkkarten
LAN IP 192.168.16.2
DSL IP 192.168.16.3
Netzmaske: 255.255.255.0
DNS läuft auf der 192.168.16.3
DHCP: 192.168.16.2
DHCP vergibt ab 192.168.16.10 - 254
Irgendwie habe ich da ein Routing Problem ..... nur wie kann ich das lösen ?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Cliffilein
Hi Cliffilein,
hast du den Assistenten "Verbindung mit dem Internet" verwendet?
Die Clients erhalten alle benötigten Daten über DHCP wenn du den Assistenten korrekt ausgeführt hast.
Schau dir in diesem Word-Dokument mal die Seite 10 an
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=2a450470-da65-48e6-8fc4-30a416a1883d&DisplayLang=de
und dann klicke mal in der Aufgabenliste der Serververwaltungskonsole, bei Punkt 2 auf weitere Informationen - und lese Sie!
BTW: Welcome On Board :)
hallo,
das ganze lässt sich auch über den routing und ras im sbs 2003 realisieren(dafür gibts mittlerweile wenn mich nicht alles täuscht sogar nen assistenten) oder ist der beim sbs im gegensatz zum normalen server 2003 nicht dabei ??
gruß
dietmar
Also erstens finde ich es grob fahrlässig ohne Router und ohne Firewall mit einem Server ins INEt zu gehen.
Ein Router ist da schon das Mindeste an Sicherheit was man haben sollte. Und die 50 € sollten wohl auch noch drin sein.
2. Wie lange brauchst du schon um das Problem zu beheben? 50 € sollten so in 2 Stunden drin sein. Warum machen es sich alle Leute immer möglichst schwer? So ein Router ist in 10 MInuten aufgesetzt und absolut wartungsfrei....
3. Ach ja... dein Problem:
Verstehe ich das richtig? Deine beiden NICs sehen so aus:
LAN IP 192.168.16.2
DSL IP 192.168.16.3
Du steckst also beide Netzwerkkarten ins selbe Subnetz?
Nimm 2 verschiedene und gut ist.
Und: Kauf dir die Premium, da ist der ISA al Proxy und Firewall mit dabei...
Das ist schon der Dritte Fall in 1 Woche, oder täusch ich mich?
