Adaptec SCSI-Controller kombiniert mit RAID-Controller
Ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich das optimale Forum gewählt habe, aber speziell für Hardware habe ich nichts gefunden. Ausserdem ist ja auch w2000 Server beteiligt !! *g*
Habe ein kleines oder auch ein großes Problem mit einen Primergy 400 mit 2 SCSI-Controller.
Kurz zur Konfiguration:
Der eine Controller ist ein Adaptec 2940 UW an diesem sind die 2 bauseitig vorhanden CDROM angeschlossen wobei von einen auch gebootet werden kann.
Der andere ist ein "MYLEC DAC960PRL" an diesen ist ein Raidsystem (RAID 5) mit 3 SCSI-Festplatten angeschlossen.
Gem. Assistent sind die Platten Online und initalisiert, weiterhin sind sie über den Assitenten auch ansprechbar.
Wenn ich nun ein BS (Windows 2000 Server) instalieren möchte wird die CD ordentlich gebootet
und das Setup Menü erscheint. Alles läuft normal bis zu dem Punkt Windows wird gestartet.
Das war es auch dann, der Rechner bleibt stehen, der Screen bleibt und es passiert nichts mehr.
Hat jemand von Euch einen Plan was das sein kann. Habe mir schon Gedanken über HAL und Bootsequenz gemacht. Komme irgendwie nicht weiter.
Thanks for Help
Lucky
mit extern schaut es nicht so gut aus dazu muß ich mir erst mal einen Adapterstecker besorgen.
Die Maschine ist wirklich mit SCSI überladen 2 gesteckte SCSI-Controller und auf dem Board ist auch noch einer. Aber den mußte ich gem. Hersteller deaktivieren damit das RAID bootfähig ist, zumindest habe ich es so verstanden.
Das mit IDE klappt, hast das schon mal probiert?
Nein die Einstellungen kann ich nicht vorgeben bzw. in diesem Sinne ändern.
Das RAID ist mit dem Controller mit einem Kabel mit nur einen Anschluß verbunden.
Habe zum Testen mal ein IDE-CDROM reingehängt auch hier erfolgt keine Übergabe auf das RAID-SYstem, es wird nicht einmal angesprochen.
Nochmal die Eckdaten
Bei dem Rechner handelt es sich um einen Primergy 470 mit MB 1031
Der RAID-controller ist ein MYLEX DAC960 RPL
OnBoard SCSI-Controller LSILogic SyM53C895
Hi Hilten,
die Idee ist folgerichtig, war einer meiner ersten Schritte.
CD rein (CDROM bootet ja) und durchkonfigriert, Cd wechsel BS Installation und der Rest steht oben. Ich glaub ich kann inzwischen die Bioseinstellungen und RAIDKonfiguration auswendig.
Mit der System CD schaut auch alles gut aus. Nur bim BS installiern stopt alles bei den Punkt wo Windows selbständig starten soll.
Bei diesem Zeitpunkt müsten doch schon ein paar Daten auf der HDD sprich RAID sein, aber es sind nur 5MB belegt.
An was kann es noch liegen?
hallo,
wie schauts den eigentlich mit den treibern für den MYLEX DAC960 RPL aus ist ein passender treiber in w2k enthalten oder etwa nicht dann sollteste mal versuchen ihn mit glaube F6 während der installation einzubinden , dann sollte das eigentlich funktionieren,
nen primergy hatte ich leider noch net, wir haben vorwiegend hp eingesetzt, und da auch meist recht betagte kisten ala proliant 3000.
gruß und viel erfolg
dietmar
habe den Treiber von der Systemdisketten verwendet in der Kombi mit F6 bekomme aber dann die Meldung das W2K neuere Treiber hat und ob ich die alten behalten möchte, habe dies logischerweise verneint
Ich verstehe den Stopp nicht uzudiesem Zeitpunkt müsten die notwendigen Dateinen im Speicherliegen den erst später erfolgt ja das kopieren der Daten auf HDD.
Das System bzw. die Platten wurden vorher mit einem Tool überschrieben aus Sicherheitsgründen wegen der Daten, aber das dürfte nichts ausmachen. Habe das RAID ja neu konfiguriert ind initialisiert.
Also sowas hatte ich auch noch nie, beim einsatz der Server - CD läuft das RAID auch schön nur wenn ich die CD von W2K einlege wird es dunkel ! *g*
Habe ich auch schon probiert, bringt nichts.
Was sollte ich noch umstecken, hatte den Server bereits total zerlegt und wieder zusammengebaut.
Habe alle Controller raus geworfen und bin nur mit IDE-Konfig gestartet,allerdings da gab es eine Auffälligkeit es wurde nur das letzte Gerät am IDE Bus erkannt (habe auch auf Jumperung geachtet!!).
Mit der Start-CD kann man ja unter SCU auch loggen, habe dies mal gemacht es kommt keine kritsche Fehlermeldung, ausser das die Frontdoor open ist. Aber das ist ja klar beim installieren.
