luchti 10 Geschrieben 10. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 10. Januar 2005 Hallo, ich schreibe hier heute zum erstenmal da ich hier bisher immer so fündig geworden bin. Nun stehe ich allerdings vor einem Problem wo ich nicht weiter weiss. Ich arbeite mit einem Programm daß ziemlich viele kleine Programmfenster öffnet. Manchmal bis zu 40. Nun scheint es als wenn Windows XP nur mit einer bestimmten Zahl geöffneter Fenster klarkommt, da sich irgendwann nichts weiteres öffnen lässt oder neue Explorerfenster IE-Fenster oder auch sonstige Programmfensterschwere Fehler haben und z.B. kein Rechtsklick-menü mehrmöglich ist. Wenn ich also ein neues IE-Fenster öffne und merke es funktioniert Fehlerhaft muss ich dies erst schliessen...dann ein weiters beliebiges Fenster schliessen um dann wiederum ein IE Fenster zu öffnen daß dann funktioniert. Es scheint also daß ich "Platz machen" muss für ein neues Fenster. Programme die mit vielen Menüfenstern arbeiten , wie Photoshop oder Flash ,lassen sich da garnicht mehr öffnen. Dazu muss ich erst jede Menge andere Fenster schliessen. Daher hab ich den Eindruck daß jedes dargestellte Fenster, egal welcher Art ,einen gewissen Platz belegt der bei Überschreitung zu den verschiedensten Fehlern führt oder einfach das öffnen weiterer Fenster verhindert. Weiss da jemand Bescheid ob sich das irgendwo beheben lässt oder ob das einfach so ist. Ich hab ja die Hoffnung daß sich vielleicht in der Registry eine maximale Anzahl Fenster einstellen lässt oder sich durch sonstige Einstellungen daß Problem beheben lässt. Vielen Dank schon mal Zitieren Link zu diesem Kommentar
darthflo 10 Geschrieben 10. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 10. Januar 2005 Also so ein Problem hätte ich noch nie erlebt, und ich hab auch manchmal 'einige' Fenster geöffnet ( hab sicher schon über 150 geschafft ), ich gehe mal eher davon aus, dass es an deinem RAM respektive der Abwesenheit von genügend RAM für mehr Fenster hängt ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
buccaneer2003 10 Geschrieben 10. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 10. Januar 2005 Sehe ich genauso wie darthflo Das hat nichts mit der absoluten Zahl der geöffneten Fenster, sonder mit dem zur verfügungstehenden freien Speicher zu tun. Wie ein altes Sprichwort sagt: RAM ist durch nichts zu ersetzen, außer durch RAM. :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
luchti 10 Geschrieben 10. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. Januar 2005 Vielen Dank schon mal für die schnellen Antworten. Ich hab ein FSC Amilo M Notebook mit 1,4 GHz centrio und 512 MB RAM. Wie kann ich denn da jetzt am Besten vorgehen? Kann ich den den RAM irgendwie zuteilen oder was würdet ihr an meiner Stelle machen? Vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar
