W2k Server AD-Replikation nur in eine Richtung?
moin,
wir haben hier gerade ein merkwürdiges Problem entdeckt.
in einer W2k-Domäne haben wir mehrere Standorte, die über ein VPN verbunden sind.
Wenn man nun den AD-Replikation Monitor auf dem dem zentralen Server öffnet, dann wird als letzte Replikation ein anderer Wert herausgegeben, als auf dem anderen Server im Außenstandort.
Bei dem Server mit dem älteren Rep-Status wird als Fehlermeldung der RPC-Dienst "beschuldigt". Heißt das die Replikation kann nur von einem angestoßen werden? Wie bekomm ich das wieder in den Griff, oder muß das so? mir kommt das ein wenig komisch vor.
Michael
Moin,
hat leider nichts gebracht. Ich habe extra n paar Stunden gewartet, Rep erzwungen von beiden Seiten etc pp Schemamaster und vorsichtshalber auch die anderen Betriebsmaster liegen auf einem Server, der von beiden erreicht wird und mit dem beide auch replizieren.
Hast Du noch eine Idee?
Hier noch die Meldungen vom replmon:
Server1 (bis heute morgen Master of the Dom)
Partner Name: Standort2\Server2
Partner GUID: 71E6227A-C0C4-4C01-A025-E2C4EF2F4AA1
Last Attempted Replication: 1/11/2005 8:57:25 AM (local)
Last Successful Replication: 11/30/2004 11:51:30 AM (local)
Number of Failures: 668
Failure Reason Error Code: 8524
Failure Description: Ein DSA-Vorgang kann aufgrund eines DNS-Aufruffehlers nicht fortgesetzt werden.
Synchronization Flags: DRS_WRIT_REP,DRS_PER_SYNC,DRS_USE_COMPRESSION,DRS_NEVER_NOTIFY
USN of Last Property Updated: 253844
USN of Last Object Updated: 253844
Transport: Inter-Site RPC
Server2
Partner Name: Standort1\Server1
Partner GUID: E06E6294-3381-41A6-A424-96F12088661A
Last Attempted Replication: 1/11/2005 8:55:44 AM (local)
Last Successful Replication: 1/11/2005 8:55:44 AM (local)
Number of Failures: 0
Failure Reason Error Code: 0
Failure Description: The operation completed successfully.
USN of Last Property Updated: 974963
USN of Last Object Updated: 974963
Ich lass erstmal die Masterrollen im Drittstandort.
Die Änderung des Schema-Masters hat leider nichts gebracht, Ich habe nun erstmal die Rollen wieder auf den ersten Server zurückübertragen. hat noch jemand ne Idee?
Ich fürchte ich komm ansonsten um ein Demote-promote nicht umhin.
Michael
Schema, na solltest du nicht, aber nu ists schon passiert
DNS am DC zeigt wohin, welche Error im Eventlog gibts?
Das fixen, dann sollte er wieder.
dcdiag am DC, dann sagt er mehr dazu als der Replmon.
netdiag /fix behebt kleinere Netzprobs am DC
DNS-Eventlog hab ich nichts, was ich damit in Verbindung bringen würde, okok da sind Fehler, werd ich wohl mal ranmüssen.
ansonsten werd ich mir mal Netdiag und dcdiag näher angucken. scheint mir ein mächtiges tool.
Nix für "mal eben"
Danke erstmal, ich werd Ergebnisse hier hinterlassen.
Michael
