sanbhl 10 Geschrieben 10. Januar 2005 Melden Geschrieben 10. Januar 2005 Guten Tag Leute Weiss jemand, ob es möglich ist, per Dosbefehl ein Word auszudrucken? Danke für eure Hilfe Zitieren
buccaneer2003 10 Geschrieben 10. Januar 2005 Melden Geschrieben 10. Januar 2005 copy con >lpt1: "word" eingeben STRG-C und word kommt aus dem Drucker :D Edit: im Ernst: Ich kenne keinen DOS-Befehl, zum Drucken von Winword Dateien. Vielleichtn findest Du in irgeneinem Schrank noch Word 5.0. Das läuft unter DOS. Zitieren
sanbhl 10 Geschrieben 10. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 10. Januar 2005 Danke für die Antwort. Aber das schnalle ich nicht ganz. Wo muss ich z.B. den Pfad für das Dokument eingeben? Kannst mir nicht die Beispielsyntax für folgenden Fall eingeben: Pfad/Name Word: c:\test.doc Ausdrucken mit DosBefehl... Danke ;-) Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 10. Januar 2005 Melden Geschrieben 10. Januar 2005 Edit: im Ernst: Ich kenne keinen DOS-Befehl, zum Drucken von Winword Dateien. Vielleichtn findest Du in irgeneinem Schrank noch Word 5.0. Das läuft unter DOS. @sanbhl: Das ist seine eigentliche Antwort, alles andere war als Witz gedacht ! ;) Zitieren
Finanzamt 87 Geschrieben 10. Januar 2005 Melden Geschrieben 10. Januar 2005 Hallo Sanbhl! Du hast wohl das *lol*-smiley und "im Ernst" von Buccaneer überlesen. Also definitiv, es gibt keine Möglichkeit, per DOS-Befehl ein Worddokument auszudrucken. Denn Word wird benötigt, um das DOC-Dokument zu Papier zu bringen. Es gibt nur eine Möglichkeit, die aber nichts Echtes ist und die in Buccaneers Antwort schon anklang. Dazu muß Du aus Word das Dokument mit dem passenden Druckertreiber drucken. Der passende Druckertreiber ist der für den Drucker, mit dem Du später unter DOS ausdrucken willst. Allerdings müßtest Du für diesen Drucker temporär (unter Eigenschaften/Anschlüsse) als Device "file" auswählen. Wenn Du dann aus Word heraus druckst, wirst Du gefragt, in welches File Du drucken willst. Wenn Du dann z.B. angibst, nach "C:\TEMP\MEINDRUCK.PRN", dann werden die Daten, die sonst an den Drucker gehen, in diese Datei geschrieben. Und diese Datei kannst Du dann via DOS-Befehl an den Drucker schicken. Wenn Dein Drucker dann an LPT1 hängt, müßtest Du im DOS angeben: COPY C:\TEMP\MEINDRUCK.PRN LPT1 /B Der Parameter /B ist wichtig, damit COPY erkennt, daß es sich um ein Binärfile handelt und nicht irgendwo unterwegs Schluß macht, weil z.B. eine EndOfFile - Anweisung in irgendeiner Formatierung steckt. Aber Du siehst ... die Sache ist so umständlich, daß man besser direkt aus Word heraus druckt. Aber poste mal: Wozu willst Du das nutzen? Gegrüßt! Zitieren
sanbhl 10 Geschrieben 12. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 12. Januar 2005 Naja, darum wollte ich doch die Syntax von buccaneer2003... Jetzt, wo ich weiss, dass sowas nicht einfach so im Dos zu machen ist, werde ich wohl mit Windows Scripting etwas machen müssen. Zitieren
