cros69 10 Geschrieben 11. Januar 2005 Melden Geschrieben 11. Januar 2005 System: Windows Server 2003 Englisch, auf einer nagelneuen HP DL360 Maschine. Diese Maschine dient nur als Printserver. Ich habe bisher schon eininge Lexmark Drucker erfolgreich als Netzwerkdrucker angelegt. Gestern habe ich mit unseren HP Laserjets begonnen und zu allererst das HP Standad TCP/IP Port installiert. (Nach Rückfrage bei der HP Hotline) Als ich den ersten Drucker HP Laserjet 4MV installieren wollte, bekam ich ganz am Ende des Wizzards nach dem betätigen des Buttons "Finish", folgende Meldung. "Printer Driver was not installed, Operation could not be completed" 1. Lösungsansatz: Laut MS KB kann diese Fehlermeldung auf einen falschen Treiber hinweisen. Ich habe den letzten Treiber für XP runtergeladen und versucht zu installieren - ohne Erfolg. 2. Lösungsansatz: 5. When I use the Add Printer Wizard to install a printer, regardless of what printer I am trying to install, when I click "Finish" I get the error "Operation could not be completed". There seem to be cases where an internal cache file gets corrupted, possible from an earlier power failure. Navigate to the %windir%\inf folder (it's a hidden directory, so by default you won't see it in explorer, either turn on "show hidden files" or use the command line) and delete ntprint.pnf, printupg.pnf, infcache.1 and any oemXXXX.pnf (XXXX being a sequential number). Delete only the .pnf, not the .inf - the .pnf is the cached version of the .inf and will be regenerated if it doesn't exist. Leider hat auch das nichts eingebracht. Bitte um Hilfe, danke! Zitieren
