boot.ini ist weg, System Bootet dennoch!?!
Hallo Forummitglieder.
Bei einem Server ist mir die Fehlermeldung: Die Boot.ini Datei ist Fehlerhaft oder nicht vorhanden" beim Booten aufgefallen. Dennoch startet Windows Problemlos. :suspect:
Effektiv ist keine Boot.ini Datei vorhanden auf C:
Der Server Läuft mit RAID1 und das ganze verwirrt mich etwas da ich bis jetzt gedacht habe das die boot.ini Datei benötigt wird.
Meine Frage deshalb: Woher wird die boot Information gezogen ? wäre es möglich das die boot.ini auf der gespiegelten Festplatte noch vorhanden ist ?
Weiss wer Rat ? Für eine Antwort danke ich im Voraus.
Grüsse
Darkmind
Hallo Darkmind,
die boot.ini wird nur benötigt wenn du vom Standard abweichst.
Bei NT,2000 C:\WINNT auf Harddisk/Raid 0, Partition 1
Bei XP,2003 C:\WINDOWS auf Harddisk 0, Partition 1
Für alle anderen Konstellationen wird die boot.ini zwingend benötigt.
thorgood
oh, Ok.
Das heisst demfall, Windows muss zwingend auf "c:" installiert sein, dann wird auch ohne Boot.ini gebootet...!?! so in etwa ? :suspect:
Weshalb die boot.ini Datei verschwunden ist, ist mir dennoch ein rätsel :shock: ^, Demfall werde ich die Boot.ini Datei neu schreiben.
Danke für deine Antwort.
freundliche Grüsse
Darkmind
Hi Darkmind,
"C:" hat in diesem Falle nichts damit zu tun. Zumindest nicht direkt.
Meist stellt C: die erste Partition einer Festplatte dar. Aber angenommen C: ist Partition 2, weil sich vorher noch eine ext3 Linux Partition befindet, heißt das Laufwerk immer noch C:, diesmal allerdings auf Partition 2.
Dies nur zum Verständnis :-)
Andre
hallo operator
habe ich vermutet.
hmm..
also in meiner Boot.ini datei steht als default:
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
desweiteren:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
Demfall müssten diese werte überall gleich sein. Also gehen wir davon aus, das die System Festplatte als Slave Laufwerk auf dem Primären IDE Controller des MB's installiert wäre. Dann würde das so nicht mehr funktionieren oder ? Dann müsste stehen "Disk(1)"
Nachtrag: wäre demnach kein standard und dann wprde die boot.ini benötigt!?!
ist das korrekt ?
ich muss das ganze remote administrieren und ich denke, jetzt einfach mal schnell so eine boot.ini neu zu erstellen, das sollte ich lieber sein lassen. :D
Ich werde dann mal bei einer vor-ort Wartung die datei neu schreiben.
Gibt es irgendwo eine Doku was die einzelnen bezeichnungen genau bedeuten ?
Ich kann mir die bezeichnungen in etwa vorstellen was sie bedeuten, aber hätte da schon gerne gewissheit :D
vielen danke für eure antworten.
Grüsse
Darkmind
Nicht ganz...
Es würde heißen Disk(0)RDisk(1)... DISK ist für SCSI Geräte, RDISK für IDE usw.
Es heißt immer "Disk(0)", wenn vorne multi steht...
disk(0) wird nur ausgewertet, wenn vorne SCSI steht...
Außerdem würde die Boot.ini benötigt.. ja!
Referenz: http://support.microsoft.com/kb/102873/EN-US/
Andre
Und natürlich kannst du im Notfall oder zum testen das alles mit einer Diskette machen.
Diskette unter Windows formatieren (nicht Quick) und aus %Systemdrive% die Dateien
NTDETECT.COM, NTLDR und eine BOOT.INI darauf kopieren.
In der BOOT.INI viele Möglichkeiten vorgeben und probieren.
[boot loader]
timeout=999
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Winnt RDISK0/1" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Microsoft Winnt RDISK0/2" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINNT="Microsoft Winnt RDISK1/1" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WINNT="Microsoft Winnt RDISK1/2" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows RDISK0/1" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows RDISK0/2" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows RDISK1/1" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows RDISK1/2" /fastdetect
thorgood
