patrik_666 10 Geschrieben 12. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. Januar 2005 Hallo liebe Kollegen, Ich habe ein Problem mit W2K und DFÜ-Verbindungen. W2K 5.00.2195 mit SP4 bei 70 % aller DFÜ Verbindung (Schlappach Treiber DSL) erscheint nach erstellen der Verbindung unten rechts ein kleiner roter Punkt. Wenn ich mich dann Abmelde (von W2K) und wieder anmelde erlischt der rote Punkt. Wenn ich eine peartopear Verbindung zu einem anderen Rechner über die zweite Netzwerkkarte erstelle und diese Verbindung wären die Rechner noch an ist trenne verschwindet ebenfalls dieser Punkt. Der Punkt befindet sich unten rechts bei der Datumsanzeige im Feld (aber immer ganz links). Rechner wurde mit NAV und Antivir geprüft. Sowie mit Spybot, Search and Destroy und ähnlichem geprüftt. Nichts gefunden. Autostart, win.ini, Registry Einträge (run / runservices) alles leer. Auch unter den Services in der Verwaltung nichts aktiv was dort nicht hingehört. Wenn der Punkt erscheint, wird auch im Taskmanager nichts ungewöhnliches angezeigt. Achso, bei gedrückter "shift" Taste bei Anmeldung kommt der rote Punkt trotzdem ! Könnt Ihr mich hier unterstützen !? Wo kann ich noch nachschauen !? Auch unlogische Gedankengänge kann ich gebrauchen. Falls Ihr noch etwas wissen müsst, Konfiguration oder sontiges bitte hier als Betrag reinschreiben ! Ist doch auf jedenfall was interessantes oder ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
wirtnix 10 Geschrieben 12. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. Januar 2005 soll der rote punkt anzeigen, dass eine verbindung ins DSL besteht? evtl. hast du die Netzwerkfreigaben an deine DSL-Netzwerkverbindung gelinkt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
patrik_666 10 Geschrieben 12. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Januar 2005 hallo, zu Monitoring -> nein, weil : 1. es ist kein Monitoring Tool oder ähnliches installiert 2. aktive Verbindung DSL wird durch (W2K-seitig) von den zwei Bildschirmen (standard) angezeigt. Der rote Punkt befindet sich in dem gegrauten Kästchen (wo Datum z.B. drin steht) ganz unten links in der Ecke und ist circa 1 auf 1 mm groß. zu Freigaben: es sind nur die Standardfreigaben gesetzt, welche zu Administrativen Zwecken benutzt werden. Diese sind von mir auch soweit bearbeitet, daß niemand zugreifen kann. Hab ich noch vergessen : bei einem anderen Rechner (gleiche Soft- wie Hardware) ist das Problem nicht vorhanden. Falls du noch Anregungen hast -> her damit Danke ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
wirtnix 10 Geschrieben 12. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. Januar 2005 schau mal in den autostart-ordner, ob sich da ein tool verbirgt oder geh auf start--ausführen regedit.exe dann geh in denschlüssel: HKEY_LOCAL_Machine\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run und schau nach, welche ominösen anwendungen da drin sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nonaminus 10 Geschrieben 12. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. Januar 2005 Benutzt du einen TFT Bildschirm? Zitieren Link zu diesem Kommentar
patrik_666 10 Geschrieben 12. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Januar 2005 Hallo, habe einen Röhrenmonitor ... ist auch keine Verschmutzung ! Wie schon beschrieben nichts im Autostart und in der Registry unter "Run" od. in d. Verwaltung unter Dienste ! Für weitere Tips bin ich offen. Hier mal einen Screenschot als Anhang ! Danke für eure Antworten ... bitte weitere ! Gruß Patrik Screenshot.bmp Zitieren Link zu diesem Kommentar
the_brayn 10 Geschrieben 20. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2005 Hiho, gibts es den Screenshot auf ein klein wenig größer? Zur Not auch als E-mail. Zu erfragen per PM. Meinst du das rote bei dem PC-Symbol? Kann es sein das Du eine Norten Firewall hast? Ist es zufällig das Symbol? Gruß Guido Zitieren Link zu diesem Kommentar
