Kliefoth 10 Geschrieben 12. Januar 2005 Melden Geschrieben 12. Januar 2005 Moin!!! Habe folgendes Problem oder anliegen!!! Bin grad im Praktikum und muss das erste mal in meinem Leben ein Switch (Catalyst 3550) konfigurieren. Mein Aufgabe ist es mit 2 workstation und dem switch ein einfaches layer 2 netz zuerrichten. Habe versucht mit den Dokumentationen und Handbüchern dieses Netzwerk zuerrichten aber es funktioniert einfach nicht. Könnte mir vielleicht jemand sagen was ich alles einstellen muss damit es funktioniert und Tips geben was ich alles benötige, weil ich zum Beispiel nicht weiß op ich VTP brauch oder nicht und so. Ein danke schon mal im Vorraus Zitieren
WP3 10 Geschrieben 12. Januar 2005 Melden Geschrieben 12. Januar 2005 hallo, du kannst den switch ja auf factory default setzen mit write erase, dann fragt er dich nach dem nächsten boot ob du ihn neu konfigurieren willst da verpasst du ihm ne ip sm gw und dann läuft er ja auch schon was willst du denn noch machen ? dhcp oder statische ip bei den clients ? Zitieren
quaich 10 Geschrieben 12. Januar 2005 Melden Geschrieben 12. Januar 2005 vtp brauchst du auf jeden fall nur dann wenn du vlan´s definieren musst. aber bei 2 workstations eher unwahrscheinlich mfg Zitieren
Kliefoth 10 Geschrieben 13. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 13. Januar 2005 danke!!! die ip vergabe sollte per dhcp ablaufen. Aber folgende fragen noch : -muss ich nicht ein vlan erzeugen und dann dort die ports hinzufügen damit das Layer 2 Netzwerk funktioniert - wenn ich 2 Switches(3550) verbinde und an jedem switch ein anderes vlan hängt brauch ich dann das cdp protokoll und dann könnte ich doch aber das vtp protokoll werwenden da ich es so verstanden habe das ich nur ein switch konfigurieren brauch und die anderen switches erhalten diese informationen automatisch von dem switch oder hab ich das falsch verstanden??? Zitieren
Kliefoth 10 Geschrieben 13. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 13. Januar 2005 sorry hab noch ne frage!!! das netz funktioniert kann die workstations anpingen. kann ich die rechner in der netzwerkumgebung(windows XP) hinzufügen wenn ja wie??? Zitieren
mr._oiso 10 Geschrieben 13. Januar 2005 Melden Geschrieben 13. Januar 2005 Hi Kliefoth Supi ! Die Client's in der Netzwerkumgebung erhälst Du, wenn Du nebios over TCP/IP aktivierst und/oder auch das Protokoll vorher installiert hast. Zum Thema CDP und VTP ! VTP = Virtual Trunk Protokoll Richtig ! Dieses benötigst Du um Vlan's zu konfigurieren, welche Du nachher von einem Switch automatisch auf den anderen bringen willst. Siehe dazu auch VTP Mode (Client / Server) und VTP Version 1 oder 2 etc. CDP = Cisco Discovery Protokoll Dieses benötigst Du nicht für VLan-Konfiguration ! Häng mal die Switches via Cross-over zusammen und mach show cdp nei details Dann erklärt sich CDP von ganz allein ! Ansonsten hier im Forum unter "Suchen" VTP ! Mindestens 11 Themen ! MfG Mr. Oiso Zitieren
Kliefoth 10 Geschrieben 18. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2005 OK hab jetzt folgendes probrlem. habe jetzt ein 2 switch an dem 1 workstation hängt die soll nun mit den anderen 2ws die am 1 switch hängen kommunizieren. VTP nützt mir da ja nichts da ich ja noch keine vlans erzeugt habe( das soll ich erst später). was muss ich jetzt konfigurieren damit das funktiniert?? muss ich als erstes nicht erstmal konfigurieren über welche ports die switches mit einander verbunden sind und was dann muss ick noch was am 2switch konfigurieren außer hostname, ip und das interface an dem die 1worstation hängt??? oder ist das falsch Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 18. Januar 2005 Melden Geschrieben 18. Januar 2005 Wenn das Netz flach ist, d.h. nur ein VLAN, dann brauchst Du doch fast gar nichts konfigurieren. Wenn alle WS in dem gleichen Subnetz sind brauchst Du nur einstöpseln und alles funktioniert. Jeder Port ist grundsätzlich im VLAN1. Ohne weitere VLANs und ohne Routingfunktion braucht der Switch auch keine IP Adresse, die ist dann nur fürs Management. Dto. hostname hat nur informellen Charakter, nicht nötig. Wenn jetzt am Switch 1 und Switch 2 unterschiedliche Subnetze haben würde ich wie folgt vorgehen. Jeweils an dem Interface, an dem der andere Switch hängt einen Routing Port konfigurieren und ein Transfernetz definieren: Beispiel: enable conf t interface xxx description Link zu Switch B no switchport ip address 192.168.100.1 255.255.255.252 Am anderen Switch dann genauso. Jetzt noch die statischen Routen setzen oder ein dynmisches Routingprotokoll verwenden. Statisch wäre dann am Switch A: ip route SubNetz_B Maske_B 192.168.100.2 VTP ist ein "kann", nicht ein "muss". Der Übung und Übersicht halber, würde ich persönlich darauf verzichten, damit ich weiss was passiert, aber geschmacksache. CDP ist ein "Tool" für Troubleshooten, wird also nicht für eine Funktion gebraucht. Die Switche müssen mit einem Crosskabel verbunden sein! Zitieren
Kliefoth 10 Geschrieben 18. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2005 bezüglich des crosskabels geht es nicht auch über 1000basex GBIC weil ick dit nämlich so machen muss und dit mit description versteh ich nicht soll ich da jetzt schreiben descriptian link switch(switch2) Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 18. Januar 2005 Melden Geschrieben 18. Januar 2005 description heisst Beschreibung, also eine Art Kommentar. Kann man auch weglassen. Glas-Verbindungen gehen natürlich auch, musst Du halt auch entsprechend drehen. Zitieren
Kliefoth 10 Geschrieben 19. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 19. Januar 2005 gut also folgendes wenn ich von einem der laptops ein anderen anpinge ist alles in ordnung jedoch kann ich nicht mehr den switch an pingen und ich kann von beiden switches die laptops nicht mehr anpingen !!!! kann mir wer helfen ich wüßte nicht woran es liegen sollte Zitieren
Frank04 10 Geschrieben 19. Januar 2005 Melden Geschrieben 19. Januar 2005 Poste mal bitte beide Konfigs ohne Passwörter Zitieren
Kliefoth 10 Geschrieben 24. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 24. Januar 2005 jo hat sich erledigt funktioniert jetzt wieder lag an shutdown aber könnte mir einer nen link schicken wo schlagwörter von a-z mit ihren befehlen drin stehen ick hab dit irgendwo bei cisco gefunden doch finds nicht mehr und nochmal ein danke an alle die mir geholfen haben Zitieren
mr._oiso 10 Geschrieben 25. Januar 2005 Melden Geschrieben 25. Januar 2005 Hi Kliefoth Die Command Refernce findest Du einmal hier für IOS Version 12.1(20)EA2 http://www.cisco.com/en/US/partner/products/hw/switches/ps646/products_command_reference_chapter09186a008021141e.html Oder Du gibst als Search: "Command Reference Cat 3550" an. Geht auch ohne CCO ! Ob Du jedoch dann genau die Version findest, welche Du laufen hast, weiss ich nicht ! MfG Mr. Oiso Zitieren
