Con 10 Geschrieben 12. Januar 2005 Melden Geschrieben 12. Januar 2005 Hallo! Nen Kumpel von mir hat das Problem beim Hochfahren dass er immer einen Bluescreen mit der Fehlermeldung "0D Ausnahmefehler" bekommt und das ganze an der Adresse "16E7:000014E3". Woran kann das liegen? Hoffe es kann mir bzw. meinem Kumpel irgendjemand dabei helfen das Problem zu lösen. Auch wenn ich eher denke dass der Computer formatiert werden muss. Zitieren
garciam 10 Geschrieben 12. Januar 2005 Melden Geschrieben 12. Januar 2005 Hat dein Kupel mal versucht, den PC im Abgesicherten Modus (F8) zu starten? Gruss Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 12. Januar 2005 Melden Geschrieben 12. Januar 2005 Ausnahmefehler "OD" bei Win9x deutete meist auf einen Gerätefehler hin, also entweder war ein Gerät physisch hinüber (eher seltener) oder der Treiber nicht der richtige (sehr oft). So, wie garciam schon sagte, im abgesicherten Modus starten und in der Geräteverwaltung mal nachsehen, was da so alles aufgeführt ist - wahrscheinlich sehr viel mehr, als derzeit drin steckt. Achso: Win9x ist inzwischen schon "etwas" angestaubt - eventuell auch die Hardware. Mal den PC öffnen und checken, ob zwischen den Kühlerrippen des CPU-Kühlers noch Luft durch kann oder schon alles "zugeflockt" ist. ;) Zitieren
Con 10 Geschrieben 13. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 13. Januar 2005 Ja, habs schon im abgesicherten Modus probiert, ging auch nicht. Aber dass da was verstaubt / verdreckt ist hab ich schon gehört dass das der Fehler sein kann, ich werde mal nachsehen. Zitieren
