NAT-T und NAT für L2TP
VPN ist ja hier DAS Thema.
VPN über PPTP funktioniert problemlos, nun möchte ich aber L2TP verwenden. Leider haben wir einen ROuter zwischen dem Server und dem Intenret.
Jetzt hab ich schon überall gesucht und gelesen, ich müsse NAT-T verwenden. Leider finde ich nirgends angaben, welche Ports ich forwarden muss ode was ich noch beachten muss. Der Client ist ein XP SP2 und der Server ein Server 2003.
Das muss doch irgendwie zu schaffen sein und mir läuft die Zeit davon....
VPN ueber L2TP:
IKE: UDP Port 500
L2TP: UDP Port 1701
NAT-T: UDP Port 4500
Richtung: bei allen dreien zum VPN-Server
Falls NAT-T nicht funktioniert, kannst Du evtl. ueber die Angabe der IPsec-Protokolle Erfolg haben.
Anstelle von NAT-T (Port 4500) diese beiden einstellen:
IPsec ESP: Protokoll Nr. 50 (beide Richtungen)
IPsec AH: Protokoll Nr. 51 (beide Richtungen)
Allerdings mit der Einschraenkung, dass IPsec ohne NAT-T ueber NAT nicht betrieben werden kann.
Zur Vollstaendigkeit halber gibt es auch die aeltere VPN-Variante ueber PPTP:
PPTP: TCP Port 1723 (zum VPN-Server)
GRE: Protokoll Nr. 47 (beide Richtungen)
PPTP funktioniert auch ueber NAT. Allerdings ist L2TP das sichere VPN-Protokoll von beiden.;)
