Computer im W-Lan finden sich nicht
danach kamen beide gut online aber haben sich nicht mehr gegenseitgig gefunden. an der firewall kann es eigentlich gar nicht liegen weil es vorher auch mit aktiver Firewall funktioniert hat und der laptop ja noch genauso konfiguriert ist wie vorher. also müsste der andere ja auf jeden fall auf den laptop zugreifen können. kann es vielleicht auch sein dass es an der MAC-Filtertabelle liegt??? Die habe die irgendwann auch mal nach der neuinstalation aktiviert.
Solange du bei deiner IP und der Subnetmaske keinen Fehler drin hast (was du ja nicht hast da der Internetzugang überall funktioniert.) und die Windows interne Firewall nichts blockt oder irgend eine andre Software dazwischenfunkt: Hast du sonst noch Software drauf die Sicherheitsrelevant ist (Norton Internet Security etc)...
sollte auf jeden Fall ein Ping funktionieren... Bekommst du immer ne Zeitüberschreitung?
ja hatte ich. der laptop war genauso konfiguriert wie jetzt. alles aktiv und man konnte trotzdem zugreifen. also müsste es ja doch vielleicht am router liegen oder?? die win config kanns ja nicht mehr sein. der laptop hat ja schließlich die konfig beinehalten
Wenn du die IPs etc manuell konfigurierst (bei der WLAN Verbindung) dann mußt du
Auf jeden Fall eine Adresse inkl. Subnet vergeben die an die Adressen deines Routers angepasst sind.
zb. IP: 192.168.2.1 Sub: 255.255.255.0 -> Router
manuell bei der WLAN Verbindung vergibst du dann : 192.168.2.2 Sub 255.255.255.0
Als Standardgateway musst du noch die IP deines Routers : 192.168.2.1 eintragen und die DNS Server deines Providers solltest du auch noch bei deiner WLAN Verbindung einrichten.
Dann solltest du ins INET kommen. -> geht dann über den Standardgateway raus -> ROUTER
Hi auch!
Problem schon behoben ?
Habe Eure intensive Diskussion gerade nachgelesen - seit 1 Stunde passiert nix -...
Beitrag von mir:
Es kann auch am Router liegen bzw. Am AccessPoint, der da eingebaut ist. Es gibt Hersteller, die unterbinden die Kommunikation zwischen WLAN-Stationen auf dem AccessPoint.
Sicher kommt man mit einer Netzanalyse zum Ziel.
Gruss von Markus
das kann nicht am Router liegen wie du sagst Markus. Es hat ja vorher auch mal mit dem gleichen Router funktioniert. Wie finde ich die DNS Nummer meines Providers raus?? Habe T-Online. Ohne die DNS Adresse komme ich noch nicht auf Websites. Bringt das denn überhaupt was wenn ich beiden ne feste IP zuweise???
Hello again ;)
Also das fixe zuweisen der IP in einem WLAN und das Abschalten von DHCP am Router hat sicherheitstechnische Vorteile. Da man, wenn du zb nur einen kleinen Netzwerkbereich per Subnetmask definierst, dieser schwerer auszumachen ist und eventuelle Störenfriede nicht automatisch eine IP Adresse zugewiesen bekommen.
Allerdings solltest du mal dein HAuptproblem lösen ;) Ich würds auf jeden Fall mal mit der festen Zweisung der IP auf dem Client versuchen.
Wegen dem NAmeserver von T-Online müssten es die beiden sein:
194.25.2.129
212.185.253.9
Was mir an einem vorigen Post von dir noch aufgefallen ist, du hast bei DNS Server die Serveradresse deines Routers drinnen. Das sollte meines Erachtens die IP des T-Online DNS sein...
ES GEHT!!!!!!!!!!!!!!!
Ich habe jetzt beiden Drahtlosen Netwervernindungen eine feste IP verpasst und alles so eingestellt wie mcdaniels es gesagt hat. Jetzt komme ich auf Websites und beide finden sich problemlos gegenseitig. Musste nur noch die IP des jeweiligen anderen Pcs als vertrauenswürdig in der Firewall konfigurieren, sodass die Verbindung nicht geblockt wird.
Danke an alle. Habt mir echt gut geholfen.
