KFN3000 10 Geschrieben 13. Januar 2005 Melden Geschrieben 13. Januar 2005 Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Domaine auf der der Small Business läuft. Auf diesem SBS ist ein Exchange Server 2003. Auf diesen Exchange Server connecten 20 Notebooks von aussen über RPC over HTTP. Einige dieser Notebooks können Synch. aber einige auch nicht und ich habe schon alles gecheckt und auf den Clients Outlook neu installiert , aber finden den Fehler nicht.An was kann das liegen!? Ich bin dankbar für jeden Hinweis... Gruß KFN3000 Zitieren
Nonaminus 10 Geschrieben 13. Januar 2005 Melden Geschrieben 13. Januar 2005 Hi, leider sagt meine Glaskugel heute nichts ;) Hast du einen ISA Server drauf? Welche Fehlermeldung bringt Outlook, was steht im Log des ISA Servers? Liegt es an den Notebooks oder an den Userprofilen? Hast du das schon geprüft? Zitieren
KFN3000 10 Geschrieben 13. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 13. Januar 2005 Ich habe einen ISA drauf aber der blockt nicht, da manche connecten können. Outlook bringt : Fehler (0x80040115) beim Ausführen der Aufgabe "Microsoft Exchange Server": "Die Verbindung mit dem Microsoft Exchange Server ist nicht verfügbar. Outlook muss im Onlinemodus oder verbunden sein, um diesen Vorgang auszuführen." Und ich hab edie Userprofile mit denen Verglichen die funktionieren und es war alles gleich! Zitieren
Tron 10 Geschrieben 14. Januar 2005 Melden Geschrieben 14. Januar 2005 Hallo zusammen, Hallo KFN3000, hier empfehle ich das Produkt RPC Ping: RPC Connectivity Verification Tool: Hier mit kannst du alle Probleme über RPC sehen!! Des Weiteren kann es auch sein, dass Regedit - Einträge fehlen. Schau mal hier HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc!! Gruß Tron Zitieren
KFN3000 10 Geschrieben 14. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 14. Januar 2005 Ich habe den RPC Ping mit dem RPC Connectivity Verification Tool ausgeführt und es gibt aus: Could not bind..... Wegen den Registrierungseinträgen, wie kann ich Ordner in der Registrierung hinzufügen die fehlen!?Wo bekomme ich diese Einträge her!? Danke Gruß KFN3000 Zitieren
KFN3000 10 Geschrieben 14. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 14. Januar 2005 Und noch was wie muss der Registrierungseintrag bei RPC lauten!? Zitieren
Tron 10 Geschrieben 14. Januar 2005 Melden Geschrieben 14. Januar 2005 Hallo KFN3000, da ich nicht weis welches Betriebssystem du einsetzt wer es uncool dir alle zu schreiben, es gibt 5 Reg-Keys. Beschäftige dich erst einmal mit RPC Connectivity Verification Tool richtig!! Damit ich ein vernünftigen Fehlercode bekomme. Schau ob es denn RPC-REG-KEY überhaupt gibt. Per Import und Export kannst du die REG-KEYs hinzufügen. Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\ClientProtocols] "ncacn_np"="rpcrt4.dll" "ncacn_ip_tcp"="rpcrt4.dll" "ncadg_ip_udp"="rpcrt4.dll" "ncacn_http"="rpcrt4.dll" Gruß Tron Zitieren
KFN3000 10 Geschrieben 14. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 14. Januar 2005 Ich verwende Windows XP und der Registry Eintrag ist vorhanden. RPC Ping Fehler: RPC Binding returned (0x6be). Could not bind using these Parameters. network adress= x.x.x.x endpoint = 251 UUID = Failed to Bind on ALL Protocols Gruß KFN3000 Zitieren
KFN3000 10 Geschrieben 15. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 15. Januar 2005 Was mir auch noch aufgefallen ist, wenn ich User neu in die Domain aufnehme über den Connectcomputer im SBS dann können diese auch nicht mehr per RPC Synchronisieren und vor 2 Wochen die Rechner konnten es noch!???? Kann das an einem Zertifikat liegen!? Gruß KFN3000 Zitieren
KFN3000 10 Geschrieben 19. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 19. Januar 2005 PROBLEM GELÖST Es waren die Zertifikate aus den ClientApps welche neu erstellt wurden. Ich habe die alten Zertifikate wieder eingespielt und auf den Notebooks unter den Stammzertifikaten eingespielt und das war es..... Zitieren
