THAGDF 10 Geschrieben 14. Januar 2005 Melden Geschrieben 14. Januar 2005 Hallo zusammen! Habe ein Problem mit WakeOnLan. Ich habe ein Computer mit einem ASROCK K7S8X (Zielrechner) mit Netzwerkkarte on Board die WakeOnLan fähig ist. Ich will jetzt diesen Computer mit einem älteren 350-er (Win ME)starten. Habe auf dem Zielrechner im Bios schon "PCI Devices Power On" auf enabled gesetzt sonst aber im Bios nichts verändert. Dann habe ich noch im Windows eingestellt, dass der Computer die Netzwerkkarte nicht abschalten kann. Danach habe ich nur noch ein WakeOnLan Programm (DPWakeOnLan) auf dem 350-er installiert und versucht damit den Computer zu starten. Tut sich allerdings gar nichts. Habe ich einen Schritt vergessen oder falsch gemacht?? Kann es sein das der Computer in einem bestimmten Zustand sein muss? Ich fahre den Computer immer über eine Power Taste auf der Tastatur runter, dann schaltet er sich automatisch aus. Zitieren
Damian 1.670 Geschrieben 14. Januar 2005 Melden Geschrieben 14. Januar 2005 Hi. Zunächst solltest du ins BIOS des Zielrechners schauen, ob es dort nicht irgendeine Option mit "WakeOnLan" gibt. Dieses "PCI Devices Power On" scheint nicht das richtige zu sein. Zudem noch die Einstellungen in "DPWakeOnLan" genau checken. Vor allem, ob die Ziel-MAC-Adresse korrekt eingetragen ist. Diese Anleitung http://mitglied.lycos.de/danielprogramming/viewtopic.php?t=20 hast du auch gelesen? Damian Zitieren
THAGDF 10 Geschrieben 15. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 15. Januar 2005 Im Bios steht nichts von WakeOnLan. Hier ist nur noch ein Eintrag mit "Ring In Power On", aber ich glaube auch nicht dass das was damit zu tun hat. Ich habe alles so gemacht wie auf der Website von DanielProgramming beschrieben, außer diesen Teil: "Start -> Systemsteuerung ->Netzwerkverbindungen dort wählen sie die Netzwerkverbindung aus und machen einen Rechtklick und klicken anschließend auf "Eigenschaften" -> "konfigurieren" und anschließend auf "Erweitert", dort kommt es auf den Netzwerkkartentreiber an, dort müsste etwas stehen von bei 3Com: RWU Magic Pkt - muss aktiviert werden Stdby RWU Magic Pkt - muss aktiviert werden Stdby RWU Pattern - sollte aktiviert werden bei NVidia: WakeOnLAN From PowerOff - muss aktiviert werden " Das gibt es bei meiner Netzwerkkarte nicht. Ich habe jetzt aber auch noch das Problem, dass ich zuerst "Computer kann Gerät ausschalten..." aktivieren muss und kann dann erst die Einträge "Gerät kann den Computer aus dem Standbymodus aktivieren..." und "Nur Verwaltungsstationen können den Computer aus dem Standbymodus aktivieren"anklicken. Muss das so sein? Weil dann wird die Netzwerkkarte ja nach bestimmter Zeit abgeschaltet und reagiert dann gar nicht mehr oder?? Zitieren
Damian 1.670 Geschrieben 15. Januar 2005 Melden Geschrieben 15. Januar 2005 Das gibt es bei meiner Netzwerkkarte nicht. Ich habe jetzt aber auch noch das Problem, dass ich zuerst "Computer kann Gerät ausschalten..." aktivieren muss und kann dann erst die Einträge "Gerät kann den Computer aus dem Standbymodus aktivieren..." und "Nur Verwaltungsstationen können den Computer aus dem Standbymodus aktivieren"anklicken. Muss das so sein? Weil dann wird die Netzwerkkarte ja nach bestimmter Zeit abgeschaltet und reagiert dann gar nicht mehr oder?? Dann versuche es mal mit diesen Einstellungen. Die Option "Computer kann Gerät ausschalten..." betrifft wohl nur die Energieeinstellungen unter Windows. Ich habe damit noch nie was gemacht, kann also keine definitive Aussage geben. Aber wenn der Rechner ausgeschaltet ist, welche Komponente soll denn dann noch die Netzwerkkarte überwachen und abschalten? :wink2: Versuch macht kluch. ;) :D Damian Zitieren
THAGDF 10 Geschrieben 15. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 15. Januar 2005 Habe jetzt ein bisschen rum probiert. So halb funktioniert es jetzt. Also ich musste zuerst "Netzwerkkarte kann Computer aus dem Standbymodus aktivieren" aktivieren. Danach musste ich "Computer kann Gerät ausschalten" deaktivieren. Nur so funktioniert es überhaupt. Jetzt ist nur noch das Problem, dass Wake On Lan nur innerhalb bestimmter Zeit nach dem Runterfahren funktioniert. D.H. wenn ich 1 bis 2 Stunden warte und nochmal probiere gehts nicht mehr. Fällt dir was ein woran das noch liegen könnte??? Bei mir hat das Kontrollkästchen "Computer kann Gerät ausschalten" wohl doch was damit zu tun. Wenn dieses Kästchen aktiviert ist gehts gar nicht. An den Bios Einstellung kann es glaube ich jetzt auch nicht mehr liegen. Zitieren
