Gentleman 10 Geschrieben 14. Januar 2005 Melden Geschrieben 14. Januar 2005 Tag zusammen, nächsten Montag werde ich zu Tria schlappen und hoffen das der Test gut läuft ;) Bin seit ein paar Wochen auch schon fleißig am lernen und konfigurieren. Allerdings jetzt eine Frage zu einer Simulatorfrage: Aufgabe war, ein Passwort für VTY und Console festzulegen. Ich hab also folgendes konfiguriert: Router(config-line)# password cisco Router(config-line)# login Router(config-line)# exit Das war dann aber anscheinend falsch, weil das login gar nicht verlangt wurde. Woher weiß ich jetzt ob ich das konfigurieren soll oder nicht... weil bei einer anderen Aufgabe (gleiche Aufgabenstellung) musste man es konfigurieren. Kann mir das jemand verraten?! Ich bin auch nicht böse wenn mir jemand erzählt wie er sich vorbereitet hat und wenn jemand vor kurzem die Prüfung gemacht hat, was da so Schwerpunktmäßig dran kam. :) Zitieren
mr._oiso 10 Geschrieben 14. Januar 2005 Melden Geschrieben 14. Januar 2005 Hi Gentleman Eigendlich ist das richtig ! Aber dann mußt Du ja zweimal konfigurieren. Einmal unter "line vty 0 4" und unter "line con 0" ! Wie lautet die Frage genau ? Denn auch username xxxx pri 15 password 0 yyyyy und anschließend login local an "line vty 0 4" und unter "line con 0" würde gehen ! MfG Mr. Oiso Zitieren
Gentleman 10 Geschrieben 14. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 14. Januar 2005 Ich hab schon beide Lines konfiguriert :) Hier die Frage und die anscheinend passende Lösung: In this lab exercise you will be configuring RouterA. First, start up simulator by clicking on the Launch Simulator button. Configure the following: Router name: R-A Console password: check Telnet password for all VTYs: this Unencrypted Privilege password: out Once finished, save your configuration. Here's the configuration: Router> enable Router# configure terminal Router(config)# hostname R-A R-A(config)# line console 0 R-A(config-line)# password check R-A(config-line)# exit R-A(config)# line vty 0 4 R-A(config-line)# password this R-A(config-line)# exit R-A(config)# enable password out R-A(config)# exit R-A# copy running-config startup-config R-A# Mir fällt gerade noch auf, dass sie schreiben "all VTYs". Aber anscheinend sind damit auch nur die ersten 5 gemeint... Hoffentlich sind die Fragen am Montag eindeutiger... Das mit Username xxx password yyy und login local geht schon auch, aber ich glaub das zählt im CCNA Examen al "nicht gewünscht", oder? Zitieren
daking 10 Geschrieben 14. Januar 2005 Melden Geschrieben 14. Januar 2005 Hola, wenn du ein pw auf dem vty gesetzt hast dann kannst du dich auch einloggen => d.h. du brauchst eigentlich den login command nicht. Ich persönlich gebe auch immer den login command ein, da mir das so zu zeiten der "unwissenheit" (lehre) erklährt wurde. => macht der gewohnheit! => nicht denken konfigurieren. Der login command gibt dir ausserdem auch zeit die nächsten schritte der konfiguration schon vorzudenken (;-) Ciao Zitieren
Gentleman 10 Geschrieben 16. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 16. Januar 2005 So ein Müll, ohne Spaß! Woher soll der arme Prüfling (ich) denn jetzt wissen ob mit oder ohne login...?! Aber danke schonmal für eure Antworten ;) Zitieren
