Krypto 10 Geschrieben 14. Januar 2005 Melden Geschrieben 14. Januar 2005 Hallo, wir haben eine w2k3 domäne mit einigen außenstellen. nun ist mir aufgefallen das bei einigen rechnern die datei und druckerfreigabe nicht aktiviert ist. wie kann ich bei einem solchen Rechner die Datei und Druckerfreigabe einschalten. ich komme auf die rechner via remote nicht drauf. habe in den gpo nichts gefunden. gruß Krypto Zitieren
Operator 10 Geschrieben 14. Januar 2005 Melden Geschrieben 14. Januar 2005 Hi, lad Dir die Trial-Version von Dameware Remote Control runter. Damit kannst Du beim ersten Connect via Remote den Client installieren und eine Verbindung zum Desktop herstellen. Adminrechte vorausgesetzt. Ganz praktisch das Tool :) Gruß Andre Zitieren
Krypto 10 Geschrieben 15. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 15. Januar 2005 Danke Andre für die Info. Nur bei uns gibt es einen Betriebsrat. Die haben bestimmt das ohne zustimmung des Users, d.h. er muss eine Mitteilung vor sich sehen und diese zustimmen bevor ich ein Bild des Desktops vom user sehe, sich nicht auf den Rechner einloggen darf. das geht meines wissens nach nicht bei Dameware. da kommt gleich die Meldung das der z.B. Administrator drauf geschalten hat. Hast Du sonst vielleicht noch eine Lösung. Gruß Krypto Zitieren
Finanzamt 76 Geschrieben 15. Januar 2005 Melden Geschrieben 15. Januar 2005 Hi Krypto! Das einfachste Workaround wäre ein Anruf beim User. Auch NET SEND wäre eine Möglichkeit. Ansonsten kannst Du eine Batchdatei in [AllUser?] Autostart kopieren, die erst einen NotepadText mit der Info aufruft, ein Einverständnis via "Ja" erbittet und vielleicht noch abfragt, wann der User erreichbar ist. Beendet der User Notepad, kopiert die Batch den Text in Dein HomeDir, in dem Du einen Ordner für alle nur zum Schreiben freigegeben hast. Sowas kann man immer wieder mal gebrauchen. Und Du hast sogar einen nachweis der Zustimmung. Ein 30-Tage-Test RemoteControl, bei dem erst die Erlaubnis der User abgefragt werden kann (Einstellungssache) ist Radmin von Famatech.com Gegrüßt! Zitieren
Operator 10 Geschrieben 15. Januar 2005 Melden Geschrieben 15. Januar 2005 das geht meines wissens nach nicht bei Dameware. da kommt gleich die Meldung das der z.B. Administrator drauf geschalten hat. Hi Krypto, in der aktuellen Dameware Version kannst Du einstellen, daß eine Erlaubnis erforderlich ist. Ist zwar etwas versteckt, aber verfügbar. In den Einstellungen zur DWRCS.INI (Verbindung mit Remotehost / Einstellungen / Installationsoptionen) haken bei Konfigurationsdatei kopieren setzen und Bearbeiten. Dort unter Zusätzliche Einstellungen gibt es oben die Option "Erlaubnis erforderlich". Wir haben zwar selbst bei 5000 Mitarbeitern und etwa 500 am Standort keinen Betriebsrat, aber ich hab diese Option vorsorglich schon immer im Einsatz. /edit: Sollte der Dameware Client bereits installiert sein, muss er zuerst deinstalliert werden (kann auch Remote passieren) und wieder installiert werden, da dann die INI erneut kopiert wird. Gruß Andre Zitieren
rablu 10 Geschrieben 15. Januar 2005 Melden Geschrieben 15. Januar 2005 Du hast leider uns nicht mitgeteilt, welches Betriebssystem auf den betreffenden Clients laeuft. Denn mit XP laesst sich das auch mit Boardmitteln loesen.;) Zitieren
Krypto 10 Geschrieben 16. Januar 2005 Autor Melden Geschrieben 16. Januar 2005 die clients laufen auf windows 2000 Zitieren
