nightdevil 10 Geschrieben 15. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 15. Januar 2005 Habe folgendes Problem: Habe einen W2K3 Server (ist DC) und XP-Prof. Clients. Habe für einige User Servergespeicherte Profile angelegt \\server\User-Profiles$\%username% Wenn sich jetzt ein User mit Netzwerkanbindung anmelden, bekommt er sein Profil zugewiesen, obwohl es sehr lange dauert (DNS richtig konfiguriert, kein DHCP fixe IP's). Wenn ich den User abmelde, dass Netz weg nehme und den User wieder anmelde, bekommt er auch sein Serverprofil (hat es ja Lokal gespeichert). Problem ist jetzt, wenn der Rechner neu gestartet wird und der User sich ohne Netzwerkverbindung anmeldet, ist das Lokal gespeicherte Serverprofil weg und es wird ein TEMP-Profil angelegt wo die AllUser Einstllungen drinnen sind. Da diese User aber alle mit Laptops und auch zu Hause arbeiten, ist es etwas lästig, wenn er nur im Netzwerk sein Profil bekommt. Kann mir bei diesem Problem jemand helfen. Hab schon herumgestöbert und gegoogelt, aber anscheinent hat niemand dieses Problem :suspect: Danke schon im Vorraus. Es wäre wirklich dringent. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 15. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 15. Januar 2005 Hi nightdevil ! Ein Temp-Profil bekommt ein User eigentlich nur, wenn das Profil beschädigt ist. Da sollte dann aber auch eine Meldung dazu angezeigt werden. Demnach wäre das lokal abgelegte Profil aber nicht gelöscht - hast Du das mit Adminrechten mal gecheckt ? Ist das Profil wirklich weg ? :suspect: Zitieren Link zu diesem Kommentar
rablu 10 Geschrieben 15. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 15. Januar 2005 Habe folgendes Problem:Da diese User aber alle mit Laptops und auch zu Hause arbeiten, ist es etwas lästig, wenn er nur im Netzwerk sein Profil bekommt. Wie meinst Du das mit zu Hause arbeiten? Ohne Verbindung zum DC gibt es kein servergespeichertes Profil. Es gibt hier standardmaessig 10 zwischengespeicherte Domaenenanmeldungen. Diese koennen allerdings auch in der Anzahl veraendert bzw. ausgeschaltet werden. Wenn VPN verwendet wird, solltest Du diese VPN-Verbindung bereits mit der Windows-Anmeldung verwenden (Checkbox Anmeldung ueber DFUe-Netzwerk). Zitieren Link zu diesem Kommentar
nightdevil 10 Geschrieben 16. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Januar 2005 Der Benutzer ist Admin auf dem lokalen PC und das Profil ist wirklich weg, wenn der Rechner neu gestartet wird. Mit zu Hause arbeiten meine ich, dass er den Laptop am Abend mit nimmt, wenn er noch etwas schreiben od. programmieren muss, wofür er kein Firmennetzwerk braucht. Er kann seine Mails ja auch über OWA schicken. Er sollte halt nur sein Profil auch ohne Netzwerk geladen bekommen. Mit seinen Desktopeinstllungen und Favoriten usw. Aber ich hab bei diesen Profilen eben das oben genannte Problem Zitieren Link zu diesem Kommentar
Finanzamt 76 Geschrieben 16. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. Januar 2005 Hallo NightDevil ... warst Du heute schon in der Kirche? Ich frag nur wg. Deines Nicknames, ich war ja auch schon am Briefkasten unseres Finanzamtes und hab einen Verlängerungsantrag eingeworfen:) Doch zum gelöschten Profil: Laß den User sich doch mal im Netz nur abmelden und check dann doch mal remote durch, ob es dann auch gelöscht ist. Sollte das der Fall ist, dann steht in der Registry des Notebooks unter HKLM/Software/Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/Winlogon wahrscheinlich ein Eintrag DeleteRoamingCache mit dem Wert 1. Kannst den dann auf 0 setzen oder den Eintrag komplett löschen. Gegrüßt! Zitieren Link zu diesem Kommentar
