W2k Server - VPN Problem
Also ein Router muss aufjedenfall VPN unterstützen da VPN nicht nur als Protokoll funktioniert sondern auch als Applikation. Das problem habe ich schonmal hier im forum jemand erklährt.
Aber um dir genauer helfen zu können müsstest du mir Posten was genau von fehler kommt und was in den details zum fehler steht am besten wäre nen screen shot.
Da es innerhalb des Netzes nicht funktioniert wird erstmal der Router ausgeschlossen.
Gruss Sven
Also habe gerade an einem Server nachgesehen.
Als erstes mach das ganze mal Sauber:
Schritt eins:
Protokolle
IPX und Netbeui runter schmeissen braucht kein Mensch.
Schritt 2
#am Server#
Konfiguriere deine VPN Verbindung neu und schau das die auf das Protokoll TCP/IP konfiguriert wird-
Schritt 3
#am Client#
Konfiguriere eine Connection zum VPN Server neu ( mit TCP/IP).
Schau ob er diesen fehler immer noch meldet oder ob die sache gegessen ist.
Sven
