yidaki 10 Geschrieben 18. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 18. Januar 2005 Hallo ich bin im Moment mit der Softwareverteilung betreut und soll mit netinstall pakete erstellen mit den es möglich ist die Software auf allen pc´s im netzwerk zu verteilen. ich habe schon einige pakete problemlos erstellen können (Z. B. Adobe Acrobat Reader 7.0 als MSI Paket, Oracle, Winzip, Skype etc.). Das Streckenpferd ist die Erstellung des Ms-Office Pakets. Ich habe bei der Installation das Office Ressource Kit (ORK) (hoffentlich nicht Falsch) benutzt und nach der Erstellung des MSA Fiels mit dem Wininstaller versucht einen Snapshot des System zu machen um dan das MSI Fiel zu erstellen. Das hat soweit auch blenden funktionert, jedoch bekam ich beim ausführen des MSI Paket bei NETINSTALL immer folgende Fehlermeldung INSTALLATION OF MSI-PACKAGE (NULL) FAILED! (XNIMSI.55F1) INSTALLATION ABORTED Also falls jemand eine Lösung für das Problem hat... gruß kai Zitieren Link zu diesem Kommentar
kiko 11 Geschrieben 18. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 18. Januar 2005 Bist du über Projekt--> neues msi projekt gegangen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
yidaki 10 Geschrieben 18. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Januar 2005 ja gruß kai Zitieren Link zu diesem Kommentar
kiko 11 Geschrieben 18. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 18. Januar 2005 Hi nochmal, wenn du das Projekt aufrufst und auf skript gehst, dann mach einen doppelklick auf das Projekt. In der Leiste Parameter müsstest du folgendes eintragen: COMPANYNAME="firmenname" PIDKEY=officeKeyOhneBindestriche Grußi Zitieren Link zu diesem Kommentar
yidaki 10 Geschrieben 18. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Januar 2005 Hi... Danke erstmal für deine Antwort... Ich mal die MSI-Internal Consistency Evaluators Prüfung durchgeführt. Dabei kam dass hier raus!! Nur ein kleiner Auzug! ICE03 ERROR Invalid format string; Table: Registry, Column: Value, Key(s): WIREG00009502 http://dartools/iceman/ice03.html'>http://dartools/iceman/ice03.html'>http://dartools/iceman/ice03.html'>http://dartools/iceman/ice03.html Registry Value WIREG00009502 ICE03 ERROR Invalid format string; Table: Registry, Column: Value, Key(s): WIREG00025815 http://dartools/iceman/ice03.html Registry Value WIREG00025815 ICE03 ERROR Table: _MergeConflicts Column: Table Missing specifications in _Validation Table (or Old Database) http://dartools/iceman/ice03.html ICE03 ERROR Table: _MergeConflicts Column: NumRowMergeConflicts Missing specifications in _Validation Table (or Old Database) http://dartools/iceman/ice03.html ICE04 INFO ICE04 - ICE to validate File table sequences according to Media table ICE04 INFO Created 05/19/1998. Last Modified 09/24/1998. ICE04 INFO Max Sequence in Media Table is 1185 http://dartools/iceman/ice04.html ICE06 INFO Created 05/20/1998. Last Modified 02/18/1999. ICE07 INFO ICE07 - ICE that ensures that fonts are installed to the fonts folder. Only checked if you have a Font table ICE07 INFO Created 05/21/1998. Last Modified 02/18/1999. ICE07 WARNING 'WIFILE00001127' is a Font and must be installed to the FontsFolder. Current Install Directory: 'WIDIR00000130' http://dartools/iceman/ice07.html'>http://dartools/iceman/ice07.html ICE07 WARNING 'WIFILE00001150' is a Font and must be installed to the FontsFolder. Current Install Directory: 'WIDIR00000130' http://dartools/iceman/ice07.html ICE23 INFO Created 07/02/1998. Last Modified 08/31/1998. ICE24 INFO ICE24 - ICE that validates specific properties in the Property table. ICE24 INFO Created 07/15/1998. Last Modified 02/01/1999.ICE27 INFO AdminExecuteSequence TABLE: Validating organization. . . http://dartools/iceman/ice27.html'>http://dartools/iceman/ice27.html'>http://dartools/iceman/ice27.html'>http://dartools/iceman/ice27.html'>http://dartools/iceman/ice27.html ICE27 INFO AdminExecuteSequence TABLE: Validating sequence of actions and dependencies. . . http://dartools/iceman/ice27.html ICE27 INFO AdvtExecuteSequence TABLE: Validating sequence of actions and dependencies. . . http://dartools/iceman/ice27.html ICE27 INFO AdvtUISequence table not found, skipping. . . http:// ICE27 ERROR Unknown action: 'MsiPublishAssemblies' of InstallExecuteSequence table. Not a standard action and not found in CustomAction or Dialog tables http://dartools/iceman/ice27.html InstallExecuteSequence Actio MsiPublishAssemblies ICE27 INFO InstallExecuteSequence TABLE: Validating sequence of actions and dependencies. . . http://dartools/iceman/ice27.html ICE27 INFO InstallUISequence table not found, skipping. . . http:// ICE30 INFO ICE30 - ICE that detects cross-component file collisions. ICE30 INFO Create 08/25/1998. Last Modified 06/03/1999. ICE30 INFO Resolving Component Paths... http://dartools/iceman/ice30.html'>http://dartools/iceman/ice30.html ICE30 INFO Checking for colliding files... http://dartools/iceman/ice30.html ICE33 INFO ICE33 - ICE to verify that Registry entries do not duplicate or collide with registry tables. ICE33 INFO Created 09/01/1998. Last Modified 07/21/1999. ICE33 WARNING Reg key WIREG00000390 is used in in an unsupported way. ProgId should be registered via the ProgId table. This entry may overwrite a value created through that table. http://dartools/iceman/ice33.html Registry Registry WIREG00000390 Die unteren Meldungen wiederholen sich noch ein paar hundert mal... scheinbar ist irgend etwas falsch eingestellt gruß kai Zitieren Link zu diesem Kommentar
kiko 11 Geschrieben 18. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 18. Januar 2005 hast du in den einzelnen Tables vom msi Project was geändert? Zusätzliche Werte eingefügt oder vorhandene geändert??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
yidaki 10 Geschrieben 18. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Januar 2005 Also das MSI-Package hab ich mit Wininstaller erstellt, nachdem ich mit dem Resource Kit ein ms? file erstellt hab. Das msi-paket kann ich auch einzeln installieren, aber sobald ich ich mit netinstall versuche hängt er sich mit der oben gesagten fehlermeldung auf.... gruß ich hab die fehlermeldung mal angehangen Zitieren Link zu diesem Kommentar
yidaki 10 Geschrieben 18. Januar 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Januar 2005 Ok, ich hab den Fehler gefunden... Ich hab unter den Scripteinstellungen nocheinmal neu initialisiert. bei dem maskenfeld msi-paket das gewünschte msi paket ausgewählt, bei der installation maschienenbezogen und bei advertisment "entsprechend der Netinstall Projekteinstellungen" ... Danach hat funktioniert. Parameter musste ich keine Mitgeben, da das MSI-Paket schon ein zusammengefasste office inklusiv SP´s und Power Tools war. Danke nochmal für die Hilfe... gruß kai Zitieren Link zu diesem Kommentar
checker67 10 Geschrieben 6. Mai 2005 Melden Teilen Geschrieben 6. Mai 2005 Ich mal die MSI-Internal Consistency Evaluators Prüfung durchgeführt. Dabei kam dass hier raus!! Nur ein kleiner Auzug! ICE03 ERROR Invalid format string; Table: Registry, Column: Value, Key(s): WIREG00009502 http://dartools/iceman/ice03.html'>http://dartools/iceman/ice03.html Registry Value WIREG00009502 ICE03 ERROR Invalid format string; Table: Registry, Column: Value, Key(s): WIREG00025815 http://dartools/iceman/ice03.html Registry Value WIREG00025815 die ice-meldungen sínd vbs oder dll's, welche die abhaengigkeiten innerhalb der msi-datenbank nochmals ueberpruefen. diese warnings oder errors haben aber nichts mit der "installationsfaehigkeit" des pakets zu tun... i.e. auch ein paket mit tausend errors/warnings kann sich einwandfrei installieren, es sind "nur" die msi regeln verletzt worden... mehr darueber hier: http://Link editiert von günterf Zitieren Link zu diesem Kommentar
thorsatten 10 Geschrieben 6. Mai 2005 Melden Teilen Geschrieben 6. Mai 2005 Öhm, wenn ich das richtig verstanden hab, hast du das OfficePaket mit dem ORK angepasst, dann installietr und anschliessend ein Snapshot der Installation gemacht? Warum machst du ein Snapshot, wenn das Office doch schon als MSI-Paket vorliegt? Ich hab die erfahrung gemacht, das das Office bei Snapshot-Installationen zu viele Probleme macht und installier seitdem lieber per commandozeile und msiexec aus einer Freigabe heraus, wenn meine Verteilungssoftware nicht mit MSI und MST umgehen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar
