AS / Process ID bei IGRP, EIGRP, OSPF
Hallo Jungens ;)
Bei einem dieser drei Protokolle wird die AS doch nur lokal angewendet, oder? Sprich: Ich habe zwei Router über irgendeine WAN Verbindung miteinander verbunden. Wenn ich jetzt dynamisches Routing konfiguriere, wo muss ich auf die ASN, bzw. auf die Prozess ID achten? Würde es so funktionieren:
RA(config)# router igrp 10 (router ospf 10 / router eigrp 10)
RA(config-router)# network 10.0.0.0
RB(config)# router igrp 20 (router ospf 20 / router eigrp 20)
RB(config-router)# network 192.168.100.0
Tauschen diese beiden Router ihre Tabellen aus...?! Bei welchem dieser Protokolle muss die ASN bei beiden Routern übereinstimmen?
//EDIT: Ach ich bin ein Schweinskopf... steht doch dick und fett im Buch drin: The Routers must use the same IGRP AS number...
Aber wie sieht das bei den anderen beiden aus.. EIGRP wird sich dann ähnlich verhalten, oder? OSPF ist es aber egal. oder...?
Bei OSPF müssen beide Router im selben Area sein, die Process-ID ist hingegebn nur lokal von Bedeutung.
Also:
router> router ospf "Process-ID"
router> network 10.0.0.0 0.0.0.255 area "Area"
Um Router aus verschiedenen Areas miteinander zu verbinden, müssen diese über Area 0 verbunden sein => OSPF zwingt einem ein sehr flaches Schema auf d.h. alle Areas müssen an Area 0 angeschlossen sein (sofern man ausschließlich OSPF einsetzen will und die Areas nicht über anderer Routingprotokolle verbindet)
